29.06.2009, 20:52
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Ну нравится человеку "двухполярка". В принципе - правильно.
Я ж предпочитаю, чтобы земля на корпусе сидела.
29.06.2009, 21:27
Сказал спасибо: 429
Сообщение от FOLKSDOICH
Дело в том, что не столько "нравится", сколько довлеет "тяжкий груз" былых неудач в подходах к силовой импульсной технике. Большинство из них заканчивались крахом как с прямом, так и в переносном смыслах этого слова ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . Ну не "любит" она меня!
Потому и принято было решение пойти "методом последовательных приближений", с минимальными переделками исходных схем. Нынешний опыт (кстати, во многом благодаря советам всех, принявших участие в обсуждении!) вроде бы удачен. Вот теперь можно пробовать применить на практике остальные полученные советы.
P.S. Так со стабилитроном я был все-таки прав, или нужно было сотворить что-то ещё?
29.06.2009, 21:35
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Если вы оставили стабилизацию 2х напряжений - +12 и +5 - то зря... +5 (точнее, уже +6.75) будет плавать т.к. схема будет пытаться поддерживать оба напряжения.
Ну и ессно дроссель перемотать нужно. Там вроде как 10 витков 5В обмотка - соответственно сделать 2 по 10 витков (провод - 2x0.8-2x1 на каждую секцию). И включить тоже соответственно фазировке (для "минусовых" обмоток - к выходу подключается начало, для "плюсовых" - конец).
А ту цепочку - я бы все же выкинул, как и все что с ней связано. По идее, достаточно замкнуть базу-коллектор Q6...
29.06.2009, 21:44
Сказал спасибо: 10
Несколько лет назад, после того как сдохли акк. в шуроповерте, решил запихнуть БП от компа в акк. отсек.
Ужался, запихнул, даже маленький вентилятор втиснул.
Глаза - боятся, руки - делают.
Хотя сейчас ,наверное, сделал бы немного по-другому.
И на камнях растут деревья!
29.06.2009, 22:54
Сказал спасибо: 429
Сообщение от NiTr0
Цититую сам себя:
Перепаяны выводы дросселя групповой стабилизации (одна обмотка из 2-х по +5 В переброшена на -5 В).
Это мне напоминает старый анекдот:
Встречаются два полуглухих.
- Привет! Ты куда? В баню?
- Да нет, я в баню.
- А-а-а... А я думал, что в баню...
29.06.2009, 23:08
Думается, калиться оно будет не по детски - 0.8мм (там, если не ошибаюсь, такой) не выдержит ампер 5-7 даже при нормальной температуре. Потому там и мотают в 2 провода. Или хотя бы одним 1.2мм...
29.06.2009, 23:21
Сказал спасибо: 429
По паспорту в канале +12 В - ток 8 А. Провод даже тоньше, чем для +5 В (20А). Так что "калиться" не должно бы...
29.06.2009, 23:53
Я все-таки заменил стабилитрон на 8,2-вольтовый. И все заработало 8O ...
Что я сделал не так ?
а кто его знает ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
там чудная схема на Q6 и Q7 , есть сомнение в ее истинности и работоспособности. Один диод D23 и кондер C24 чего стоят ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ! заряжаться должен через диод в неправильной полярности, если вообще он там стоит. Я б выкинул и Q6 и Q7 , так как на схеме нарисовано что они через резистор R37 тянут потенциал Uref=5 вольт (14 вывод) к земле в случае старта и перенапряжения на -12 и -5 (или отсутствия +5 и присутсвия -5) а это типо бесполезно так как выход Uref обеспечивает вытекающий ток не менее 10 ма. Вобщем Q6 выкинуть не мешает да и Q7 заодно, если схема действительно соответствует приведенной. А если не соответствует - то и говорить не о чем пока.
30.06.2009, 00:31
Уж чему-чему, но китайским паспортным данным, согласно которых 2 диода с номинальным током 3А будут легко выпрямлять 8А (а иногда - и 12А) - я верить не советую ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
А вот поджаренные дроссели в китайских АТХ БП (рассчитанных на большое потребление от +12) - я встречал.
30.06.2009, 10:44
Сказал спасибо: 429
Сообщение от NiTr0
Совершенно верно! Чушь полная. При том, что в канале +5 В стоит "крутая" сборка на 30А.
...если схема действительно соответствует приведенной...
Самое смешное, что схема полностью соответствует плате. Кстати, я ее взял из книги Кучерова "Источники питания ПК и периферии" (2-е изд.- С.67.). А вообще, такой дурацкой конструкции я еще не встречал. Транзисторы преобразователя стоят на отдельных пластиночках толщиной 1 мм, диоды каналов +5В и +12В - тоже на отдельных радиаторах... Пришлось их всех менять. При том, что ДГС выполнен на кольце агромадного размера (такие стоят в БП ватт на 300...350).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
