24.09.2010, 14:23
#111
Сказал спасибо: 1,210
Re: Пусковой ток трансформатора
Не могу сейчас много внимания уделить: но таки почти ДА - ток принимает почти максимальное значение. Сдеалю снимок с осцилла покажу, что это почти так (просто сложно отлавливать момент максимума - скорость изменения кривой минимальна)...
Ссылки на ТСА310 не имеют интереса - транс не тор, а речь идёт о включении тороидального транса. Точность метода зависит от того насколько точно описан транс.
24.09.2010, 23:01
#112
Сказал спасибо: 97
У кого есть транс на квт и более, может произведёт практическую работу.
А то заказали блок управления для точечной сварки, а я не знаю в кокой момент открывать симистор.
По этому и заинтересовался этой темой.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
25.09.2010, 01:40
#113
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" avt798579
26.09.2010, 09:01
#114
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
Новенький однофазный трансформатор 380/220v 2500Вт без нагрузки в момент включения в четырех случаях из пяти "выбивает" автомат 16D!!!
Сталкивался с такой проблемой, вышел из положения установкой пакетного выключателя перед автоматом. Сначала включаем автомат, потом пакетник - всё норм.
27.09.2010, 15:55
#115
Сказал спасибо: 29
Вы молодец, уважаемый mtit!
Всё абсолютно правильно. Только (dt) не почти ноль, а ноль, если верить мат. анализу. А чтобы получилось формула для рассчёта, нужно второе, Вами присланное, выражение проинтегрировать на интервале от нуля до t.
27.09.2010, 18:53
#116
Сказал спасибо: 29
Для того, чтобы обойти переходный процесс, включать и выключать трансформатор необходимо при нулевом значении тока, т.е. при максимуме напряжения питания. Вам необходимо включать симистор через 5 мс. после прохождения нуля напряженем питания, с учётом времени срабатывания схемы коммутации. Выключится симистор и так при нуле тока, после снятия управляющего напряжения.
Индуктивность первичной обмртки не зависит от формы магнитопровода.
Тороидальный магнитопровод, это довольно редкий и дорогой магнитопровод, Мне кажется, что Вы имеете в виду всё-таки кольцевой магнитопровод. Индуктивность первичной обмотки зависит от размеров магнитопровода, его магнитной проницаемости и числа витков во второй степени, но ни как ни от формы.
27.09.2010, 23:05
#117
Добрый день. Сталкивался с подобной проблемой большого пускового тока на самодельном тороидальном тр-ре переделанный автотрансформатор на 5квт. Решил проблему включением последовательно с первичной обмоткой лампы накаливания 60-100Вт 220В. После включения в розетку цепи лампы закорачивается выключателем и подключается нагрузка к вторичной обмотке. Проблем больше не было, ток включения на ХХ ограничен лампой и выбросов нет, а при закорачивании лампы уже установившийся режим ХХ тр-ра иток не более 0.1А , далее стандартная работа тр-ра в режиме ХХ - нагрузка.
28.09.2010, 09:12
#118
Сказал спасибо: 170
Сообщение от korsar 77
интересно, как это обьяснить ?
28.09.2010, 12:09
#119
Кто сказал, что транс (тор не тор) это чистая индуктивность??? Или только индуктивность с активным сопротивлением??? Прежде чем применять матанализ нужно сначала хотя бы составить мат. модель. Транс состоит из, как минимум, нелинейной (!!! для тора это принципиально, и нелинейность заменить типа эквивалентной линейной индуктивностью нельзя!!!) индуктивности, активного сопротивления обмотки, параллельно основной индуктивности сопротивление потерь (нелинейное, частотно зависимое!!!), ёмкости обмоток (ею нельзя пренебрегать, особенно если используется описание переходных процессов, а не установившийся режим!!!), индуктивности рассеяния первичной и индуктивности рассеяния вторичной обмоток, индуктивности взаимной индукции (это если описывать процессы при подключении нагрузки на трансформатор!!!).
А просто описание Ei=-L*dI/dt без учёта всего остального для данного случая (включение на максимальном напряжении) не подходит!!!
28.09.2010, 12:58
#120
Сказал спасибо: 67
вообще-то, кольцевой магнитопровод не корректно называть тором. тором является геометрическое тело, у которого в сечении окружность, а не прямоугольник. но в данном случае это не принципиально: все и так правильно понимают, что имеется в виду.
Сообщение от mikaleus
а в плане нелинейности магнитной цепи тоже нет абсолютно никакой принципиальной разницы между кольцом и Ш-образным или любым другим разрезным магнитопроводом.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
