02.06.2011, 12:08
Сказал спасибо: 1,210
Re: Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета
Механический резонанс пьеза зависит не от нагрузки, если в качестве иммерсионной среды используется гель, жидкость. Если в качестве нагрузки используется твёрдое тело, жёстко связанное тогда изменяется приведенная масса и разумеется меняется резонансная частота. Но кто так использует пьезы?
По поводу того, что пьезы излучают как динамики, типа что подал, то он и излучает, то пьез не динамик и паразитные колебания (в плохих динамиках, кстати, тоже наблюдается) будут. Причём не столько гармоники входного сигнала, сколько комбинационные частоты вход-резонанс. Кроме того, в не резонансном режиме наблюдается искажения формы синусоидального сигнала.
Для того, чтобы сделать пьезы нерезонансными (существуют и такие) их делают с изменением толщины. Причём форма зависимости толщины от сложным образом...
29.07.2011, 01:03
Подскажите двухтактный ШИМ контроллер с частотой преобразования чуть более 1 МГц ? Существуют такие ? Или как управлять амплитудой пьезы на 1.25 МГц ?
29.07.2011, 02:27
Сообщение от turn
а может лучше глянуть на небо и посчитать звезды? одна, две, три, но лучше - пять ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
можно оставить пушпульный/двухтактный трансформаторный каскад на 1.25мгц и изменять питающее напряжение, как писали выше. кстати, можно подавать и прямоугольный импульс на керамику
29.07.2011, 02:43
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от turn
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3825.pdf
29.07.2011, 11:01
29.07.2011, 11:04
29.07.2011, 14:15
Сообщение от jump
а может лучше глянуть на небо и посчитать звезды? одна, две, три, но лучше - пять ...
Дельный совет jump, как потребуется специалист в звездатом счёте - обаращусь.
biver1, 3825 пользую давно, хорошо бы ее использовать, но по дадашиту у нее до 1 МГц и у UCC3808x/UCC2808x тоже. Также макс. ДТ у обоих около 220нс.
Регулировать через напряжение к трансу пьезы не хотелось бы, придется еще ШИМ для вых. каскада городить.
29.07.2011, 16:40
turn,
обращайтесь, не пожалеете ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
а как формировать, по-вашему, синус шимом для 1.25мгц с числом уровней 8 и более на полупериод?
поэтому лучше, повторюсь, триггером делить 2.5мгц и через драйвера управлять выходными транзисторами, а шимом/цапом задавать питание (мощность, огибающая и т.д.). или делать шим-контроллер самому на дискретных элементах - интегральные не имеют достаточного быстродействия, да и МОСФЕТы не все сгодятся, биполярные потребуются
29.07.2011, 16:45
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Проще все решить по схеме Генератор - Усилитель. Даже на 2х лампах если высоковольтный выход.
10.08.2011, 01:11
Сообщение от VladimirIvan
Не порекомендуете варианты подобной схемы.
Керамика пьезы - вроде как высоковольтная.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
