Стоит у нас на подстанции батарея 240В 280А/Ч. В стекляных банках
Похоже, это оно.
Сообщение от avp94
А зачем? Сами себе противоречите, опечаток не признаете
Чего-чего? Ну и где же противоречия и опечатки? Давайте разберем их.
Кстати, дополнил свой пост отправленный в 13:44.
Прочтите свой пост #24 сами ввели меня в заблуждение, а теперь Мдяя...
Так. Внимательно прочел. Все там правильно.
Это бюджетный вариант. Минимум мощности БП и акк на 40-50 А*ч.
Второй, который я предлагал - 10А БП и 80-100 А*ч аккумулятор.
И наконец, третий, самый простой в Вашем случае - оставляйте купленный БП для питания девайса при наличии сети, и питайте при ее отсутствии от бортсети автомобиля. Всего-то понадобится еще реле на 220в. Схема настолько проста, что даже рисовать нечего. Я предложил вам этот последний вариант, потому что вижу, что для Вас непосильна задача. Да и не нужно это - покупать отдельный аккумулятор, бензиновый генератор на экстренный случай, если в машине все это уже есть, и правильно соединено - бери и пользуйся.
А ввел Вас в заблуждение не я, а ваша невнимательность, позволяющая каждый раз пропускать мои слова "БП должен быть с ограничением тока" мимо ушей.
Вы купили БП без ограничения тока. Я теперь в этом виноват?
Если бы он был с ограничением тока, то все три элемента (БП, акк и девайс) просто тупо соединяются параллельно и никаких диодов, реле и прочего не требуют.
И еще. Я несколько раз повторял, и не только я, что
Сообщение от KGN
Как минимум, нужно знать стреднюю потребляемую мощность
Но воз и ныне там.
А если Вы хотя-бы раз в сутки бываете возле инкубатора, то и защита от переразряда акк. не понадобится.
Используйте авто и все будет в порядке.
Или есть какие-то препятствия этому?
Если же все-таки хотите использовать БП и отдельный аккумулятор, то уверяю Вас, что купленный блок все же вполне можно использовать. Просто выставьте на БП напряжение 13,8в и подключите по схеме предоставленной VladimirIvan. А зарядить полностью аккумулятор можно и обычной зарядкой, после появления сети. Ведь это бывает не так уж и часто.
Только не надо тыкать диоды последовательно на выход БП.
Лучше вначале замеряйте, сколько он будет тянуть на себя, если подключить его к заряженному аккумулятору без включения в сеть. Подозреваю, что не более пары десятков миллиампер. Тогда его не нужно отключать при пропадании сети - девайс тянет намного больше, и сколь-нибудь заметного сокращения времени работы от резерва не будет. Если же ток значительный, выход можно включить через контакты реле 220в, запитанного от той же розетки, что и БП.
