Сообщение от Yurkin2007
Без диода магнитное...
Yurkin2007, здесь Вы заблуждаетесь.
Насколько мне известно, в прошлые столетия сильнейшие умы планеты изучали и строили теорию электромагнетизма. Вы не поверите, в ту пору диодов не было.
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Может из-за этого (
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
) они вывели, что магнитное поле формируется скоростью изменения тока в проводнике. Я склонен им верить.
Без диода в цепи происходят одни процессы, с наличием оного - несколько иные.
1. Рассмотрим цепь без диода.
1.1. Пусть катушка реле коммутируется некоторыми контактами. Тогда при размыкании этих контактов в них проскакивает искра, на которую и уходит бОльшая честь запасенной в катушке энергии (постулаты коммутации). Остальная рассеивается в пространство в виде электромагнитного поля.
1.2. Катушка коммутируется транзистором. Тогда при закрывании транзистора сопротивление его канала увеличивается, а ток в катушке остается на прежнем (как и до коммутации) уровне.
Этот ток четет через уже существенно увеличенное сопротивление канала транзистора, создавая, таким образом, высокое напряжение (о величине судить не будем, это зависит от многих факторов) на закрытом канале. Это высокое напряжение пробивает закрытый канал транзистора (электрический восстанавливаемый пробой) и бОльшая часть энергии катушки тратится на этот пробой. Остальная - электромагнитное излучение.
2. Катушка с диодом.
Без разницы, чем коммутируется катушка.
При размыкании коммутирующего элемента на выводах катушки нарастает напряжение. Когда оно достигает напряжения открывания диода (0,6В для обыкновенного кремниевого выпрямительного диода), ток начинает течь через диод. Энергия катушки тратится на нагрев p-n перехода диода. При этом в остальных узлах цепи не возникает перенапряжения, и схема работает более надежно.
Вот и вся теория.
