04.03.2016, 16:13
Сказал спасибо: 827
Re: Расчёт стабилитрона
Илит,
Вы бы хоть утилиту какую нашли для расчета стабилитрона.
04.03.2016, 16:28
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Очень сильно напоминает книгу "Транзистор - это очень просто! " Айсберга. ))))
Уважаю людей, которые спокойно могут объяснить. А так же тех, кто пытается научиться.
04.03.2016, 16:32
Сказал спасибо: 529
Сообщение от Илит
ЕСЛИ КОМУ ЛИБО ,БУДЕТ НУЖНА ПОМОЩЬ В ВОПРОСАХ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ВСЁ ОБЪЯСНЮ (ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГОД)-D
Некоторые вещи только лет через 20 начинаешь понимать...а некоторые,так и не понимаешь )))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexPol за это сообщение:
04.03.2016, 16:47
Сказал спасибо: 114
Сообщение от цифровик
После объяснения Генао, я понял как делать расчёт, рассчитать я могу.
У меня пришла мысль, хотел спросить, а что если вместо стабилитрона ,использовать стабилизатор 7812, 7815 ?
Последний раз редактировалось Илит; 04.03.2016 в 16:50.
04.03.2016, 17:03
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Илит
Прекрасная мысль, только потенциометр должен обеспечивать нагрузку для них в 10мА и 6 мА для общего вывода верхнего стабилизатора. То есть сопротивление потенциометра должно меньше для 12В/(10мА+6мА)=750 Ом, для 15В/(10мА+6мА)=938 Ом
Геннадий
04.03.2016, 19:05
Вот ужас.
Это если бы где то в 1985 году в расчеты ударился,
то подобный блок питания до сих пор бы рассчитывал.
А так собрал как попало и до сих пор работает.
И мотивы были те же.
Трансформатор ТАН90, транзистор П210 ну и вольтемтр, амперметр применил.
К тому же авто электроника работает в достаточно широких пределах по напряжению.
Особой стабилизации совершенно не требует.
Все нужные опыты со стабилитроном провести совсем несложно,
получить личный опыт и понять что идеализация стабилитрону нафиг не нужна.
04.03.2016, 19:24
Сказал спасибо: 698
А ТС сколько летов?
‹9 или ›60 ?
04.03.2016, 19:40
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
Ну так рассчитайте. Пост 50. Решения от вас так никто и не увидел.
Насчёт стабилизатора вместо стабилитрона? Наверное да. Параметры схемы не ухудшатся. Цена все равно не играет значения. Но что-то внутри подсказывает, зачем использовать микросхему, когда достаточно резистора и стабилитрона.
Если упрощать - так я говорил (пост №8 ):
Ещё есть LM338: ток 5А, выходное регулируется от 1,2 до 32 В, максимальная мощность рассеяния 50 Вт. Внешних элементов - минимум.
К ней можно добавить несколько транзисторов с резисторами, если нужен ток больше 5 А. Зато не придётся рассчитывать стабилитрон И точность будет получше.
Если вам нужен более-менее хороший блок питания, напишите подробно требуемые характеристики и область его применения. Что вы им собираетесь запитывать.
На работе стоит двух-канальный 0..30 В, 0..3 А с возможностью параллельного (увеличивает ток до 6 А) и последовательного включения (увеличивается напряжение до 60 В). Его хватает для 95-98% задач.
05.03.2016, 08:55
Сказал спасибо: 827
Илит,
Посмотрите стабилизатор на LT1083. Может работать на больших токах. При этом
нужно позаботиться о хорошем охлаждении мик-мы. При длительной работе. (поставил вх. емк.
10т. вобщем он у меня и в железе стоит, выходной фильтр стоит 5мкф ну и конечно по входу и выходу керамику пикушную.и обязательно разрядное сопротивление, в параллель нагрузки. В
Мультисиме не ставил, так в программах эти штуки не горят. Просто при неправильном вкл. схемы
она уйдет в откат. Сначало любая программа делает анализ вами созданного, небольшие ошибки
в плане неправильного выбора резистора, она делает сама, я имею ввиду Мультисим,потом исправляет, включается помошник сходимости, и вот на ваших глазах прога в 14 режимах сканирует вашу схему. Подает на нее все сигналы. По каждому выдает результат. И при нескольких правильных решений выдает вам. Проверка сходимости завершена успешно.(или что-то вы так сделали неправильно, что выдаст такое. Не удалось решить проблему сходимости) Все включайте моделирование.Чем и любая программа хороша. Что сжечь в ней нельзя не чего. Перед тем как
собирать схему в железе.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2016 в 11:07.
05.03.2016, 11:23
Сказал спасибо: 2,980
В Мультисиме не ставил
У человека базовые понятия хромают, а Вы ему симулятор суёте... Был в прошлом году один клоун, терморегуляторы в симуляторах строил. Вместо того, что-б разобраться в простой как кирпич схеме на 4..5 транзисторах он нагородил какой-то чуши и некоторые доброхоты (а может возможного конкурента "топили" в зародыше?) ему помогали.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
