26.11.2017, 20:31
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от TechMike
R3 и R2 оставить?
Да, конечно.
R3 - резистор обратной связи, без неё усиление будет задрано в небеса и ОУ будет ловить сигналы из космоса. Правда, я бы уменьшил с 1МОм до 300-500 кОм, хотя-бы.
По подбору резистора ПОС - который с выхода идет на 3 ногу ОУ.
Если остаются лишние импульсы, его сопротивление надо уменьшать.
Но, при сильном уменьшении сопротивления этого резистора вход от полезного сигнала может совсем перестать реагировать.
26.11.2017, 20:37
R6 я бы уменьшил до 2 кОм, потому-что через сопротивление R2 полезный сигнал будет сильно шунтироваться на С2. Или увеличить R2 до 47 КОм (в приведенной мной последней схеме - левый 10 КОм - до 47 КОм)
26.11.2017, 20:56
Сказал спасибо: 2,980
"Переверни" оптрон - поставь его не в землю, а в плюс.
P.S. А если крыльчатка остановится тогда, когда на входе "0"? Мега ведь не уснёт...
Правда мой второй пример в симуляторе показывает практически одинаковое поведение при отсутствии импульсов, на выходе твёрдая "1" при засвеченном оптроне и "1" с десятками микровольт входной наводки (поделенной на R3, R5, R6).
Надо ещё входным смещением компаратора поиграться - что будет в крайних значениях?
Экзорцист 40-го уровня.
26.11.2017, 21:34
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Мега уснет, никуда не денется, она по переднему фронту просыпается.
Смещение специально не делал, RC-цепочка отлично отлавливала такие единичные импульсы в симуляторе.
26.11.2017, 22:05
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Да, конечно.
Зачем делать ПОС и ООС?
26.11.2017, 22:10
Сказал спасибо: 74
Всем привет.
Собственно, а в чем проблема? Все говорят о компараторе, но я специально перечитал всю тему и полноценного компаратора так и не увидел. Компаратор должен сравнивать два сигнала или сигнал и опорное напряжение, а почему во всех схемах сигнал подан на два входа компаратора?. Я, вот, смоделировал усилитель + компаратор. Согласитесь, качество сигнала хуже чем задавал ТС. Сигнал 100 мв на фоне 200 мв и плюс помеха 10 мв. Порогом подстраивается уровень переключения компаратора очень легко. На выходе идеальный прямоугольный сигнал. Третий рисунок специально вставил, чтобы хорошо видно было без курсоров показывающих напряжения.
26.11.2017, 22:25
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Если R6 (нагрузка оптотранзистора) уменьшить до 2,4к, то амплитуда снимаемого с него сигнала падает, даже осциллограф уже с трудом его видит.
Вот если R6 поднять до 22к, то уже сигнал с оптопары возрастает с 200мв до 360мв:
26.11.2017, 22:33
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Какое ОУ? Это же вроде компаратор, или уже нет? Только что прочитал тему, но уже запутался.
Непонятно - зачем там конденсатор? Чтобы на постоянную составляющую с фототранзистора не реагировало, или для чего-то другого?
А почему бы не взять сдвоенный ОУ и на одном сделать вот такой трансимпедансный усилитель:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=121375&d=1510520726)
а на втором - компаратор, если требуется (вот только LM358 не дотягивает до + питания, где-то 1.3-1.5 вольта).
Крыльчатка может остановиться в любом положении, это нужно учитывать.
ForcePoint, на симуляции IG1 - это сигнал, а VG2 - это напряжение помехи?
А можете оставить всё так же, но период IG1 сделать не 0.1, а секунд 20 или даже несколько минут или больше. крыльчатка ведь не всегда быстро крутится, а часто вообще стоит. Если величины гистерезиса не хватит...
26.11.2017, 22:35
Сказал спасибо: 17
R6=22к оставляю, меняю конденсатор с 100мкф на 22мкф, ощутимых изменений нет, по прежнему иногда появляются "двойные" фронты на выходе компаратора.
26.11.2017, 22:38
Сказал спасибо: 141
TechMike, Оцени долговременный дрейф постоянной составляющей.
Покажи 4 импульса на осциллограмме на фототранзисторе.Реальный сигнал.
Укажи диапазон частоты повторения импульсов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
