26.12.2010, 10:53
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Питание Olympus FE-210
Сообщение от nimgar
а вот еще дополнение по OLYMPUS FE-210 если его перевести в режим включения от кнопочек над дисплеем то можно его включать этим способом (с поворотом зума) кнопочкой просмотра - тогда включается еще лучше
Наверное удобней, наверняка, а как насчет включения фотика при транспортировке? Ведь кнопки становятся доступней...
Алекс: То есть, если бы напряжение аккумулятора было порядка 3,6 вольт, на внешнее питание надо было бы подавать 4,8...5 вольт.
Посмотрите пост от Стажера. Он утверждает, что контроллер от 2 вольт...
26.12.2010, 20:15
Товарищи, подскажите. Если отломилась та самая батарейка (вместе с нижним преплением), обведенная зеленым на 4 странице темы... все? "сливай воду туши свет" или ее можно как-то вернуть на место? да и насколько она важную роль играет (может ли аппарат работать без нее)?
И еще вопрос - как отсоединяется шлейф около кнопки фокусировки?
Прошу тапками не кидать. В точном фотоаппаратостроении не силен пока, хотя объективы уже разбирал.
Заранее спасибо
26.12.2010, 20:59
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Alexay_L
Заранее спасибо
Ну, не знаю... Судя по тому, что у меня батарейка полностью разряжалась... то работать без, -может.
Все пайки внутри фотика МОЖНО вести с помощью паяльной станции. Когда подключал резистор, паял обычным паяльником, но с одной стороны.
Что касаемо шлейфа, не помню. Когда разбирал НИКАКИХ заморочек не было. Просто вытянул и все...
Сказали "Спасибо" Vasilij
26.12.2010, 21:22
Сообщение от Vasilij
По батарейке: Будет работать без? даже, если она отвалилась с нижней ногой? А она так ничего важного не прервет по питанию/электрическим связям? ведь разрыв цепи получается.
Померял напряжение на отломаной батарейке - 0,01 В ))) зато буквы списал. мож кому пригодятся или подскажет аналог PAS414HR. второй знак "S" теоретически может быть "6".
По шлейфу: Верхний он как-то отличается от других... все просто поднимаются защелки и шлейф вываливается, а этот, зараза, цельный держатель...
Последний раз редактировалось Alexay_L; 27.12.2010 в 22:41.
Причина: опечатку нашел
26.12.2010, 23:29
Сказал спасибо: 3,763
а этот, зараза, цельтый держатель...
Вытаскивается, если пинцетом вытянуть (в сторону вытаскивания шлейфа) коричнеыый фиксатор из белого разьема (если я Вас правильно понял), он выползет на миллиметр-два и шлейф легко выйдет.
А насчет батарейки (0,01 вольта ничего не спасет) вообще она держит личные настройки, дату и время.
26.12.2010, 23:35
Сказал спасибо: 26
По шлейфу: Верхний он как-то отличается от других... все просто поднимаются защелки и шлейф вываливается, а этот, зараза, цельтый держатель...
Думаю что если произошел обрыв цепей кроме батареи то вряд ли. Проверить просто. Включи. У меня не держал дату и время все. Может не все функции пробовал...
Шлейф не помню... По моему там: пленка втыкается в разъём.
За буквы, спасибо, я не смотрел
27.12.2010, 22:49
В том то и дело, что достался изначально не работающий (не запускающийся). Взял так, для эксперимента, починю - хорошо, нет - узнаю как мыльницы устроены.
Но при этом простые шаманства проверил почти все, кроме, пожалуй присоединения внешней батарейки (не нашел пока).
Кстати, на том разъеме вроде никаких заглушек нет (как и на фотографии). в праздники постараюсь отснять "сломаную ногу" и разъем шлейфа, если не разберусь сам.
Если будут какие советы - с удовольствием выслушаю, но и уже спасибо всем ответившим.
28.12.2010, 00:39
Сказал спасибо: 26
Батарейка 100% не влияет на вкл/выкл аппарат. Вероятно:
Порвана цепь основные акк.- контроллер
Схема не чувствует нажатия. Клавиш, шлейф, разъём...
Ну а далее...???
Я уже писал кому то, что при планарном монтаже ремонт весьма проблематичен...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
