30.06.2009, 18:05
#121
1. Поскольку блок формата АТ, без дополнительного стенд-байного источника, соответственно снижается напряжение питания TL494 до 9,5 В. Хорошо ли это? Не знаю, такого опыта у меня нет...
сколько она хавает?
так то есть простейшая схемка на двух транзисторах(лучше на полевиках).Ее питаем от этих самых 19в.Но ведь же есть простенькие схемки - бп на 180вт на 3х транзисторах всего лишь и два транса(наверно схема известна).Можно даже воткнуть импульсный стабилизатор с шим на транзисторах.
30.06.2009, 19:20
#122
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от sniper26
сколько она хавает?
Дело даже не в токе потребления, а в минимальном напряжении.
Хотя - все же напряжение питания ШИМ не зависит от выходного напряжения преобразователя - потому что не зависит от коэф. заполнения (дросселя ведь нет, т.е. - на выходе диода - напряжение = амплитудному значению импульсов)
30.06.2009, 23:35
#123
посмотри схему
01.07.2009, 00:24
#124
Меняешь кондёры на 25В в канале 12в , подаёшь на канал +12 вольт регулируемое напряжение, перемычкой отсюда же запитываешь TL494(12 н). выставляешь свои 19В Делителем на 2ноге(причём на землю не более 3.3ком) а на +12 подбираешь, так, чтобы при 19в и выше импульсы на 8н и 11н пропадали.
Дальше используешь вот эту схему и выставляешь нужный ток В качестве шунта используешь дорожки блока питания То что необходимо отрезай на плате, остальное навешивай
26.07.2009, 14:31
#125
Сообщение от bocem
ААА! панятна! я тут пока шла дискуссия, слепил преобразователь на злобу дня, понравилось, мощно, устойчиво, стабильно. Правда не по теме но тоже 19V и для питания ноута, но в машине.
А схему и печатную плату можно попрасить?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21062009/2977875.JPG)
27.07.2009, 08:49
#126
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
схема тут уже крутилась я печать переделал под свои детали и храню их в прграмме DipTrace версии 2.х очень удобная прога!если нодо станет, выложу.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27072009/5364058.jpg)
27.07.2009, 08:49
#127
схема вот!
27.07.2009, 10:06
#128
Сказал спасибо: 24
За схему спасибо. А подробные данные дроселя?
27.07.2009, 10:33
#129
Inductors:
L1 = 56µH, 21 turns 10 x 0.5 mm ECW, parallel
1 x ETD 29 coil forner, vertical mounting, Epcos B66359X1014T1 (Schuricht # 331622)
2 x ETD 29 clamp, Epcos B66359- A2000 (Schuricht # 333862)
2 x ETD 29 core half, material # N67, air gap 0.5mm, Epcos
B66358-G500-X167 (Schuricht # 333840)
это в буржуинским исполнении. Как показала практика важен зазор на железе марка (проницаемость) разницы большей не имеет, важна суммарная индуктивность.
для тех кто не шарит, Ша образный феррит размер под ETD29 21 виток жгутом 10жил по0.5мм ПЭВ или ПЭЛ, зазор 0.5мм в центре, а не весь. Могу сказать, у меня получилось 16 витков (21 ну никак не влезло) притом кпд и термо параметры не ухудшились.
27.07.2009, 14:18
#130
Сообщение от bocem
Это и теория показывает ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) потому как при зазоре в 0.1-0.2мм уже проницаемость сердечника особой роли не играет, что 1000, что 10000 - результирующая индуктивность будет примерно одинаковой.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
