22.02.2010, 14:56
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
На С1 напряжение 6,2 вольта. Кондёр заряжается около 2-3 секунд и разряжается примерно ха 1-2 сек. Т.е. работает так как и должен, как я понимаю.
А может дело быть в транзисторе КТ626? Например что он не рабочий и постоянно открытый? Его можно как-нибудь проверить на работоспособность?
Последний раз редактировалось LilDan; 22.02.2010 в 14:58.
22.02.2010, 23:19
Сказал спасибо: 429
Уважаемый LilDan, а Вы не могли перепутать выводы эмиттера и базы КТ626? Они у них обратные (Б-Э-К) по сравнению, например, с КТ814...817 (Э-Б-К).
22.02.2010, 23:34
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Сам-то не перепутал ?
КТ814...817 (Э-К-Б)
КТ626.........(Б-К-Э)
22.02.2010, 23:54
Сказал спасибо: 429
Блин, точно перепутал ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ... Миль пардон!
23.02.2010, 10:44
А точно перепутал, блин! Я на картинке смотрел что он Э-К-Б, а он Б-К-Э.
Щас попробую переверну наоборот
23.02.2010, 11:20
Перепаял транзистор, всё равно задержки нет. Мог транзистор убить, пока он не правильно был подключен?
23.02.2010, 12:25
Сказал спасибо: 442
Поверка транзистора - стандартная:
Для NPN транзисторов
положтельный вывод тестера - на базу
отрицательный - на коллектор или эмиттер. Тестер показвает ток через переходы. Если тестер электронный как М-830 и т.п показвает падение наряжения на переходе в пределах 600-800мВ.
Все другие комбинации выводов не должны показывать ток.
Для PNP транзисторов полярность обратная, т.е. на базу подключаем отрицалельный вывод тестера.
В Вашей схеме транзисторы разной структуры, будьте внимательны. В любом случае ни одна пара ножек транзистора не должна пропускать ток в обе стороны. Только в одну или вообще не пропускать.
Последний раз редактировалось MisterDi; 23.02.2010 в 12:41.
23.02.2010, 13:50
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Смотрите рисунок:
23.02.2010, 15:47
Извиняюсь сразу может об этом писалось. Все читать (особенно флуд) было утомительно.
Первоначальная схема сразу не годится (да и не нужна). Можно обойтись Диодом и емкостью.
Само реле уже потребляет ток! Ему ( судя по реле на картинке) будет мало и 1000мкф на 2сек.. Лучше применить менее "мощные" реле, да и экран не повредит (все таки видео коммутируем), такие как РЭС-подобные с 2-мя парами контактов (если нужно коммутировать И 12в.).
По схеме: Диод любой на пару ампер. Резистор по вкусу 1-10ом. (дабы не "шокировать" диод пустой емкостью) на 0.5Вт. (должно ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) хватить). Конденсатор подбирается опытным путем (начиная с 1000мкф.) с напряжением 25в. или выше, на "нужное" время задержки (от себя добавлю что на емкостях в основном указывают верхний предел температуры +85 или +105 градусов, но есть с указаным и нижним пределом -40).
Последний раз редактировалось Sany_CD; 23.02.2010 в 15:58.
23.02.2010, 16:03
Sany_CD
Возьмем "по вкусу" ШЕСТЬ Ом..
Какой конденсатор предложите для замедлителя на 2,4 сек. (0,4 сек. для запаса на мороз).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 23.02.2010 в 16:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
