07.08.2011, 22:49
Сказал спасибо: 378
Re: Выбор ОУ
Сообщение от Slava-martyn
TDA2003 - могу приобрести, а с ней как дела обстоят?
Чёйт не то...
http://www.efind.ru/icsearch/?search=TDA2003
"УНЧ 10W". Стоит подумать...
07.08.2011, 22:51
Сказал спасибо: 116
Re: Выбор ОУ
При питании 14 Вольт max 8 Вольт на выходе...
07.08.2011, 22:57
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
УД14 и TDA2003 - Разные Люди! а схема - опять ...R1-к средней точке!
07.08.2011, 23:02
Сказал спасибо: 116
Re: Выбор ОУ
Возможно, из тех данных (реферат) что есть, у него 2 контакта +12 и Выход к штатному уровнемеру, который на корпус замыкает через своё сопротивление.
Тем более...
Вам может быть даже понадобится выход с открытым коллектором или open drain...
ШИМ вам в помощь...
07.08.2011, 23:04
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
Да и фиг с ним, что разные. Главное - цена.
Сообщение от st_1
Достаточно. На ней автогенератор, на +/- бустер, то, что надо...
Сообщение от OlegNZH
Дык питание двуполярное будет. Ну и что, что разные напряжения?
07.08.2011, 23:13
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
От чего штука-то?
Давайте сначала с показометром разберёмся.
А уж потом к нему костыли подбирать...
OlegNZH, я предлагаю сверху и снизу питания прибавить по 5 вольт. И со входом всё нормально будет и на выходе достаточно, чтобы 15 вольт выдавать.
А насчёт R1 на средней точке, так Вы не волнуйтесь. Это же так и надо. ОУ, он же как устроен? Он за счёт ООС по постоянному току поддерживает на инвертирующем входе то же самое напряжение, что и на неинвертирующем.
Последний раз редактировалось omercury; 07.08.2011 в 23:22.
07.08.2011, 23:28
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Фиг он на неинвертирующем поддержит!(не смогёт! , хотя и обязан!)
07.08.2011, 23:37
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
при +20в -5в питания? Должон!
Slava-martyn, добавьте напряжометр на 2ю лапку ОУ в симуляторе и скажите получившееся напряжение, пожалуйста.
Последний раз редактировалось omercury; 07.08.2011 в 23:39.
07.08.2011, 23:45
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
omercury Поспорим? просто на Интерес без Интереса?
07.08.2011, 23:57
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
Если очень хочется, то можно...
Смутили плюсики/минусики в симуляторе? Дык симуляторы буржуины писУють....
http://www.elmicom.ru/kr_kf140ud608.shtml
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
