05.03.2016, 12:01
Сказал спасибо: 827
Re: Расчёт стабилитрона
ForcePoint,
Дорогой товарищ, Вы уж меня извините,но мне так как-то обращаться лучше. Чем
господин . Но пусть он поставит у себя программу. Например Мультисим 13. Не сразу
у него будет все получаться. Так и должно быть. Мы поможем в ветке по Мультисиму.
Теперь что касаемо электроники. Меня например просто бесит. Вопросы решаемые
по различным темам,люди изъясняются на языке древних хмеров. На камне.
Ну ребята надо-же уже лет 15 всем делать скрины в программах с реальными расчетами. Что-то доказываешь- так подтверди. А не гони чушь. МЫ ЖЕ ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРОНИКИ ( или по....)
Теперь по термо регулятору. Так у меня эта схема есть и в Мультисиме и работает
в железе. Дальше что ??? Я в программе Мультисим уже лет 15 с небольшим. И даже знаю
еще с с пять программ. И знаю для чего каждая предназначена.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2016 в 12:34.
05.03.2016, 13:23
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Я не о Вас, а об Илите. Что-бы не уводить тему в сторону буду считать, что я недостаточно понятно выразился, а Вы не в том направлении восполнили пробелы в моём сообщении.
P.S. Господин-Товарищ - без разницы. Скорее - товарищ.
05.03.2016, 17:04
Сказал спасибо: 114
Сообщение от genao
Прекрасная мысль,
Сделал этот аппарат, и вот что получилось. Взял трансформатор на 250ватт, напряжением 28В, вместо стабилитрона, поставил стабилизатор 7809, (какой был в наличии) R2=1коМ, на выходе 7805 стабильное напряжение 4.8-14В, с плавной регулировкой .Транзисторы включил по схеме, как было в статье которую я взял с нета. В начале пробовал включать транзисторы как предлагал Годзила, но схема не работала, регулировка была от 26 до 28В, подбирал R4, ДОСТИГ НОРМАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ от 5 до 14В, ПРИМЕНИВ РЕЗИСТОР R4=4,5коМ, но включив лампочку в нагрузку 12В, 21w, схема вырубается, одним словом работа не стабильная, подбирал другие резисторы, стабильной работы не наблюдалось. Решил использовать схему с нета, работа стабильная но транзисторы очень греются.
Вопрос, можно-ли в этой схеме, сделать ещё регулировку тока, и защиту транзисторов от перегрева?
Как побороть нагрев, ведь при 21w транзисторы не должны нагреваться, мощность рассеивания у них 200w, почему они греются?
Последний раз редактировалось Илит; 05.03.2016 в 17:13.
05.03.2016, 17:33
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Если вы не заметили, у меня в схеме транзисторы КТ818, а не КТ819. Они другой проводимости (на обозначении стрелка в другую сторону).
Сообщение от Илит
Это я так понимаю, по моей схеме. Это резистор нужно применять только совместно с транзисторами как по моей схеме. Кстати, у меня R4 = 10 Ом, а не 4,5 кОм (где вы такой откопали, кстати?).
Сообщение от Илит
Да всё можно сделать.
Сообщение от Илит
Они могут рассеять 200 Вт (с хорошим радиатором, естесственно). И естесственно, они будут греться. Ведь это 200 Вт тепла.
Мощность расчитывается по формулам:
P = I * U
P = I * I * R
P = U * U / R
Рачитайте, какая будет рассеиваться мощность, если:
Uвх = 36 В (в случае с переменкой на вторичке 28 В)
Uвых = 12 В
Pвых = 21 Вт
Последний раз редактировалось Godzilla82; 05.03.2016 в 17:36.
05.03.2016, 17:45
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Godzilla82
Извиняюсь 5,04коМ
05.03.2016, 17:52
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Извиняюсь 5,04коМ
Этот откапывали ещё дольше?
Есть 4,3 кОм; 4,7 кОм; 5,1 кОм; 5,6 кОм. Или вы такое сопротивление тестером намеряли?
А почему вы решили вместо 10 Ом поставить резистор с сопротивлением в 500 раз большим?
P.S. Ом - единица измерения названа в честь немецкого учёного Георга Симона Ома. А вы оМ пишите.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 05.03.2016 в 17:56.
05.03.2016, 18:02
Сказал спасибо: 114
Мощность на транзисторах?
05.03.2016, 18:14
Сказал спасибо: 114
Тестером да. Потому что на базе транзисторов было напряжение 26В, они были постоянно открыты, я думал что если взять резистор большим сопротивлением, и добиться падения напряжения и тока, чтобы транзисторы были закрыты, до определённого времени ,а с увеличением нагрузки, увеличилось напряжение и ток через резистор, и транзисторы открылись, частично удалось на выходе 7805 было напряжение 5-14В, но под нагрузкой схема вырубалась тоисть лампочка гасла на 6 вольтах, на 12вольтах опять включалась ,и опять гасла.
Последний раз редактировалось Илит; 05.03.2016 в 18:23.
05.03.2016, 18:23
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Да.
Мы сейчас говорим о моей схеме?
Вам уже объясняли, как работают транзисторы в этой схеме.
Теперь вы объясните, по каким критериям выбирается сопротивление R4.
P.S. Какие транзисторы вы используте?
05.03.2016, 18:32
Сказал спасибо: 114
Я использую КТ819ГМ в ВАШЕЙ схеме.
Последний раз редактировалось Илит; 05.03.2016 в 18:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
