26.11.2017, 22:44
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от TechMike
Питание батарейное, по низкому уровню МК просыпаться будет.
Извиняюсь за такой вопрос, но светодиод оптопары от чего будет питаться? Тоже от батареи?
26.11.2017, 22:51
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
TechMike, Оцени долговременный дрейф постоянной составляющей.
Покажи 4 импульса на осциллограмме на фототранзисторе.Реальный сигнал.
Укажи диапазон частоты повторения импульсов.
Дрейф будет в любом случае, сильно зависит уровень постоянной составляющей на выходе оптопары от ее положения на счетчике, смотрел минут 15, уровни сигнала не ушли, при условии если не перемещать оптопару на счетчике.
Осциллограмма, где влезло 4 импульса, желтая - сигнал с оптопары (на R6), голубой - сигнал с выхода компаратора (на R4).
26.11.2017, 22:52
Сказал спасибо: 17
Сообщение от H4LF
Сейчас эксперименты от батареи, на месте будет от сети.
26.11.2017, 23:11
Сказал спасибо: 141
TechMike,А ты выдели переменную составляющую.
И обрабатывай ее.
26.11.2017, 23:23
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Да, конечно.
R3 - резистор обратной связи, без неё усиление будет задрано в небеса и ОУ будет ловить сигналы из космоса. Правда, я бы уменьшил с 1МОм до 300-500 кОм, хотя-бы.
По подбору резистора ПОС - который с выхода идет на 3 ногу ОУ.
Если остаются лишние импульсы, его сопротивление надо уменьшать.
Но, при сильном уменьшении сопротивления этого резистора вход от полезного сигнала может совсем перестать реагировать.
Поигрался с R3, менее 220к выходной сигнал вообще не появляется, при 220к на выходе очень часто много импульсов, вместо одного. Лучше работало при 1М.
Что происходит при 220к:
26.11.2017, 23:24
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
И обрабатывай ее.
Поясни пжлст, не понял как обрабатывать и где переменная составляющая?
26.11.2017, 23:29
Сказал спасибо: 17
В заключении сегодняшнего эксперимента: изменение ПОС результатов не принесла, как полагается импульс на выходе компаратора сужается, пределы регулировки тоже понятны.
Главный вопрос - откуда на выходе компаратора несколько импульсов вместо одного?
Явно они встречались реже при большей емкости конденсатора RC-цепи на не инвертирующем входе, но природа такого сигнала мне не понятна.
26.11.2017, 23:37
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
пипец нах.... и как я только умудрился сделать сигнализацию на ик луче на расстоянии 100 метров.......... да еще с таким ломовым уровнем что пришлось уменьшать изза переотражений от травы.
частота в луче 10 кгц.
кагмаподэ магмаподэ
27.11.2017, 00:00
Сказал спасибо: 141
Приблизительно так ... отсекаем постоянную составляющую.
Последний раз редактировалось johanh; 27.11.2017 в 00:10.
27.11.2017, 00:09
Сказал спасибо: 34
TechMike, погодите-ка, а почему у Вас конденсатор подключен к неинвертирующему входу? По схеме от ForcePoint в этом посте не пробовали делать? Там хоть гистерезис (ПОС) нормальный будет, а не через конденсатор.
Какова минимальная частота вращения крыльчатки (или это от стрелки?) и максимальная длительность этого импульса от оптопары?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
