31.01.2021, 23:21
Сказал спасибо: 338
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Ну всё, пацаны, в споре родилась истина.
Утверждение
Сообщение от parovoZZ
ИИП не порождает никакой реактивной энергии.
считаю не корректным. Реактивный ток порождается высшими нечётными гармониками.
За сим из спора выхожу.
01.02.2021, 01:04
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
А если не верите - возьмите и скомпенсируйте эту "реактивку" от импульсных блоков питания компенсатором косинуса фи, емкостным, промышленным, вот как здесь описывается.
https://profsector.com/publication/1...noy-moshhnosti
Учет воздействия гармоник
В зависимости от амплитуды гармоник в электросети применяются различные конфигурации устройств КРМ:
- Стандартные конденсаторы: при отсутствии значительных нелинейных нагрузок.
- Конденсаторы увеличенного номинала: при наличии незначительных нелинейных нагрузок. Номинальный ток конденсаторов должен быть увеличен, чтобы они могли выдерживать циркуляцию токов гармоник.
- Конденсаторы увеличенного номинала с антирезонансными дросселями применяются при наличии многочисленных нелинейных нагрузок. Дроссели необходимы для подавления циркуляции токов гармоник и предотвращения резонанса.
- Фильтры высших гармоник: в сетях с преобладанием нелинейных нагрузок, где требуется подавление гармоник. Обычно фильтры конструируются для конкретной электроустановки, исходя из результатов измерений на месте и компьютерной модели электросети.
Имеем: трансформаторную подстанцию, которая выдаёт напряжение в виде чистого синуса. Имеем компенсационную установку, которая (кроме компенсации реактивной мощности) должна ещё и гармоники на себя замыкать. Откуда берутся гармоники, если в питающем напряжении их нет? Очевидно, их генерирует нагрузка. И, с генерированные нагрузкой, они циркулируют либо до подстанции, либо до компенсационной установки.
Т.е. по эти гармоники - не что иное, как "энергия, не потреблённая нагрузкой, которая возвращается в источник". Т.е. - и это тоже реактивная энергия. Только - это более объемлющее описание. Не частный случай (синус тока сдвинут по фазе).
И, да, попытаться это представить - голову сломаешь: одни гармоники вносят вклад с положительным коэффициентом, другие с отрицательным (запаздывание, опережение), в сумме вполне даже ноль может получиться. Так что гармоники в реальных измерительных приборах (по моему предположению - ни в одном) для измерения реактивной мощности не обсчитывают.
01.02.2021, 01:49
Сказал спасибо: 136
Реактивный ток всеми высшими гармониками порождается.
Четные гармоники часто идут в комплекте с постоянным током, так как они означают асимметрию кривой силы тока относительно центральной линии.
Последний раз редактировалось gbdj; 01.02.2021 в 02:37.
01.02.2021, 13:58
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от mtit
Обсчитывают... Иногда обвешивают... покупателей электроэнергии, хотя чаще всего поставщиков.
Реактивная мощность и мощность высших гармоник это разные составляющие потребления.
Реактивная энергия - это то, что необязательно может вернуться в нагрузку - просто может «мешать» потреблять активную мощность.
Для измерения реактивной энергии используют в основном два метода:
1. Q=sqrt(S²-P²) - разность квадратов полной и активной мощностей. Метод прост, но даёт погрешность даже при чисто синусоидальном сигнале и близких значениях S и P. Кроме того, учёт знака реактивной мощности требует дополнительно отдельного анализа условия (отставания или опережения фазы тока по отношению к фазе напряжения). Также в полной мощности скрывается и мощность высших гармоник.
2. Сдвиг на четверть периода основной гармоники сигналов тока по отношению к напряжению (отсчётов сигналов в настоящее время, хотя раньше были и аналоговые устройства, которые сдвигали сигналы тока). При этом, учёт ведётся обычно по всей полосе измеряемого сигнала. Сейчас это 4 кГц, чуть ранее было только 2 кГц. Сейчас чаще всего сдвиг происходит на время четверть периода, который вычисляется. Но при этом высшие гармоники, разумеется, будут учитываться с разными знаками.
3. Стали появляться приборы, которые раскладывают сигналы напряжения и тока в ряд Фурье (БПФ) и уже по каждой составляющей измеряют активную и реактивную мощность (соответственно, и энергию).
4. Древний и сейчас экзотический метод измерения реактивной мощности. Делалось на индукционных трёфазных счётчиках. Счётчик подключался катушками по напряжению на линейные напряжения, а токовые катушки были от противоположных фазных токов. Получалось, что фазный ток (например фазы А) имел 90° сдвиг по отношению к линейному напряжению В-С... и для других фаз соответственно. В результате при активной нагрузке диск не крутился... Но это антиквариат
Сказали "Спасибо" mikaleus
01.02.2021, 17:37
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Никто никуда не циркулирует, если в нагрузке мостик и кондер, и нет емкостей и индуктивностей до них.
Просто искажается форма тока.
Конечно, это значит, что присутствуют гармоники в этом токе.
Но это вовсе не значит, что какие-то из этих гармоник текут в какие-то моменты в обратном направлении, отдавая энергию в сеть. Именно это называется циркуляцией энергии, и имеет место только при наличии реактивностей в нагрузке - конденсаторов и/или индуктивностей.
Составляющие гармоник всегда меньше основной гармоники по амплитуде, поэтому складываясь с основной гармоникой, могут лишь уменьшать в какие-то моменты результирующий ток (в пределе - до нуля) но никак не изменять его направление, для создания циркуляции энергии.
Посмотрите сами:
http://bgrawi.com/Fourier-Visualizations/
01.02.2021, 20:49
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
Посмотрите мои эксперименты:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...13392&page=192
#1919
Я разложил в ряд Фурье входной ток. В выведенной таблице вы можете видеть амплитуду и фазы. Так же я сделал быстрое преобразование Фурье и вы можете визуально сравнивать действующие значения гармоник. Так же я вычел первую гармонику из всего тока. Почему то в полученном сигнале осталась составляющая 50 Гц.
02.02.2021, 10:40
Сказал спасибо: 338
Реактивный ток - это такой ток, который не переносит энергию от источника к потребителю. Если посмотреть на вышеприведённую иллюстрацию, то запросто можно найти моменты, в которых гармоники тока не совпадают по фазе с напряжением. Вот именно в эти моменты времени гармоники тока и являются реактивными. Я пока сам не нарисовал, не разобрался.
К слову, этот ток не забывает греть сеть, а также греет омическое (не активное!) сопротивление потребителя. Для сети это означает снижение её пропускной способности, для потребителя - снижение КПД установки. В обоих случаях реактивная энергия переходит в активную.
02.02.2021, 14:49
Сказал спасибо: 136
Сообщение от mikaleus
Это не так. Это покупателей обсчитывают.
Есть оказывается ГОСТ 30207 на электронные счетчики, в нем сказано, что третья гармоника величиной 10% может вызывать дополнительную погрешность в 0.6%, при этом там сноска есть, что форма напряжения должна отклоняется менее чем на 1%.
То есть эти счетчики с трудом считают уже третью гармонику силы тока, а с напряжением, вообще, туго.
02.02.2021, 15:08
Омическое сопротивление это и есть активное сопротивление. Всё что греет потребителя (т.е. находится после счётчика) учитывается этим самым счётчиком, как активная энергия.
Да это правда.
это одна из главных проблем.
Сообщение от gbdj
Нормирование ГОСТ 30207 на требования к форме напряжения при наличии тока третьей гармоники 10% вызвано тем, чтобы исключить влияние третьей гармоники напряжения на активную мощность для тока на учёт по току первой гармоники. А также фактически указывает требования к максимальному амплитудному значению тока (чтобы не было ограничения). Т.е. максимальное значение тока будет больше чем Imax*1.414 на величину 10% от амплитудного значения. При разных начальных фазах первой и третьей гармоники это может иметь место.
Сообщение от gbdj
В настоящее время практически все электронные счётчики отлично справляются с учётом электроэнергии при наличии высших гармоник до 40... (т.е. не выходят за класс). И наличие третье гармоники по напряжению или току не проблема для учёта.
02.02.2021, 15:19
Сказал спасибо: 338
Нет. Это только для постоянного тока так. Омическое сопротивление - это физическое свойство проводника. Активное сопротивление содержит в себе омическое. Но также содержит в себе затраты на преобразование электрической энергии в другие виды и преобразованную энергию. Чтобы понять разность между ними, достаточно вычислить активное сопротивление через активную мощность, а затем измерить тестером омическое сопротивление. Даже с поправками на СКИН эффект, разница будет существенна.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
