30.07.2009, 15:22
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Ну как, лепим? или так ради люба?
04.08.2009, 20:59
Сообщение от bocem
Inductors:
... Ша образный феррит размер под ETD29 ...
а если не ETD29 а ETD39?
05.08.2009, 08:27
Ну 39 больше размером и зазор у этого ряда другой, можно попробовать важно соотношение частота шима и индуктивности она выбрана оптимальная. возможно как раз на 39-м и уместится 21 виток.
06.08.2009, 07:20
как начинающему, где можно получить информацию что за зазор? и как производится расчет индуктивности в зависимости от сердечника?
06.08.2009, 09:55
при наличии зазора марка сердечника практически на индуктивность не влияет, а расчет уже сделан, ваша задача ее получить и измерить и подогнать.
06.08.2009, 13:06
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от Igor_____1
Очевидно, в литературе по рассчету импульсных преобразователей
06.08.2009, 14:25
Inductors:
L1 = 56µH, 21 turns 10 x 0.5 mm ECW, parallel
1 x ETD 29 coil forner, vertical mounting, Epcos B66359X1014T1 (Schuricht # 331622)
2 x ETD 29 clamp, Epcos B66359- A2000 (Schuricht # 333862)
2 x ETD 29 core half, material # N67, air gap 0.5mm,Epcos
B66358-G500-X167 (Schuricht # 333840) [quote]
вот же написано!
07.08.2009, 21:18
да Вы не поняли, что такое зазор в принципе
07.08.2009, 21:26
Зазор он и есть зазор. Воздушный промежуток. Нужен, чтобы сердечник не насыщался. Почему - описано в курсе ТОЭ, либо (в меньшей мере полно) - иногда в методиках рассчета.
08.08.2009, 02:52
спасибо, теперь ясно
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
