23.02.2010, 16:22
#131
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Сообщение от loginSvobodniy
Смотрите рисунок:
Отпаял R3, реле работает. Видимо транзистор постоянно открыт. Поеду завтра за новым.
23.02.2010, 16:52
#132
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Если тестер есть то вам уже написали как транзистор прозвонить.
Для КТ626
СРЕДНИЙ вывод должен попасть на РЕЛЕ.
Дальше, если смотреть на транзистор "в лицо" (лицо это где маркировку пишут если транзистор вот такого вида ![](http://radio-electro.narod.ru/imeg/kt626.gif) ) а "ноги" (выводы) расположить ВНИЗ, то справа для Вас будет вывод ЭМИТТЕРА и он должен попасть на ПЛЮС питания схемы.
Оставшийся вывод - это вывод "БАЗА" и он должен попасть в точку соединения двух резисторов. (см. рис выше).
Для КТ814 или для КТ816
Дальше, если смотреть на транзистор "в лицо" (лицо это где маркировку пишут если транзистор вот такого вида ![](http://radio-electro.narod.ru/imeg/kt601.gif) ) а "ноги" (выводы) расположить ВНИЗ, то слева для Вас будет вывод ЭМИТТЕРА и он должен попасть на ПЛЮС питания схемы.
Сжечь эти транзисторы даже не правильно их установив в схему Вашу не просто и надо еще суметь.
23.02.2010, 22:01
#133
Sany_CD
Возьмем "по вкусу" ШЕСТЬ Ом..
Какой конденсатор предложите для замедлителя на 2,4 сек. (0,4 сек. для запаса на мороз).
Ну это уже смотря какое реле.
Нужно опытным путем добиться 2,4с. задержки.
Л.И.:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4906&d=1266925486)
R1 - 5,1ом
VD1 - 1N5408
аккумулятор 12,7в.
реле 1 - JZC-20F (397ом)
С1 (470мкф - ~0,3-0,4с., 1000мкф - ~1с., 2200мкф - ~2с., 4700мкф - ~4с.)
реле 2 - HRM2H-S-DC12V-C (261ом)
С1 (470мкф - ~0,2-0,3с., 1000мкф - ~0,8с., 2200мкф - ~1,5с., 4700мкф - ~3с.)
Емкостя не замерял, да и смысл -(10-30)% идут с завода.
23.02.2010, 23:41
#134
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Sany_CD
Это задержка на отключение реле. А нам надо на включение. Там при 1 Оме потребуются фарады.
24.02.2010, 00:40
#135
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от sergeq
Точно!
Sany_CD, кое-какие выкладки я приводил на 3-ей странице: https://kazus.ru/forums/showpost.php...7&postcount=21
24.02.2010, 12:59
#136
Сообщение от sergeq
Мой косяк. Пропустил главную мысль, что во что должно быть встроено ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Хорошее решение.
Больше склоняюсь к использованию полевичка, или к таймеру (по проще и подешевле в лице компоратора), можно обойтись без электролитов.
25.02.2010, 18:02
#137
Купил новый КТ626, щас поставлю его
25.02.2010, 18:51
#138
Вай, вай, вай!!!!! Всё, перепаял транзистор, заработало!!!!!!
Спасибо большое всем кто откликнулся и помогал!!! Завтра поставлю в машину, буду тестировать на морозе!
25.02.2010, 19:18
#139
Хм. Припаял на место диод D3, задержка существенно сократилась (примерно в 2 раза) Это нормально?
25.02.2010, 20:31
#140
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
В данном случае - нормально . 1N4007 - выпрямительный диод и может иметь сравнительно большой обратный ток . Если хочешь чтобы диод не влиял на время задержки - используй какой-нибудь импульсный диод , например КД521 , или подобный буржуйский 1N4148 .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
