05.03.2016, 18:39
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Илит
Я использую КТ819ГМ в ВАШЕЙ схеме.
Почему вы решили использовать КТ819, когда в схеме написано КТ818?
Вы знаете чем они отличаются?
05.03.2016, 18:40
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Godzilla82
Теперь вы объясните, по каким критериям выбирается сопротивление R4.
R4 выбирают я так думаю так, чтобы на базе транзистора было определённое напряжение и ток, при котором транзистор должен быть закрыт, до времени увеличения нагрузки на выходе.
05.03.2016, 18:42
Сказал спасибо: 114
Током разной полярности открываются.
05.03.2016, 18:44
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.03.2016 в 18:47.
05.03.2016, 18:48
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Почти правильно.
R4 выбирают так, чтобы без нагрузки на нём было напряжение, недостаточное, для отрытия транзистора. То есть, меньше 0,5 В.
Если между базой и эмиттером транзистора напряжение меньше 0,5 В (примерно, конечно, это зависит от температуры и транзистора) ток через базу не идёт (на самом деле идёт, но очень маленький).
Ну а что будет, если увеличить сопротивление R4?
05.03.2016, 18:48
А вот регулировка тока потребует регулировки общего вывода фиксированого стабилизатора (5В или другое) питающий базы эмиттерных повторителей ниже нуля на это же напряжение. То есть нижний конец потенциометра нужно будет запитать от стабилизатора отрицательного напряжения такого значения как и верхний. Тогда и регулировка напряжения будет от нуля. Потребуется регулятор тока на операционном усилителе или ограничитель тока между заданием с потенциометра и общим верхнего стабилизатора. В общем это требует проработки из-за возможного возбуждения по току в режиме ограничения, так как реакция по управляющему воздействию через общий верхнего стабилизатора будет неодназначна, поскольку трехвыводный стабилизатор фиксированого напряжения может возбудится при резких перепадах напряжения на его общем выводе.
Проще это решается на регулируемом трехвыводном LM317 или других интегральных стабилизаторах с функцией ограничения тока (о чем выше говорилось)
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/35/1.html
http://tehnodoka.ru/bp/bpr10.php
Или же таким образом http://cvavr.ru/index.php/article/35...%E2%80%93-5-a)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.03.2016 в 18:53.
05.03.2016, 18:49
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Если вы это знаете, зачем подключали транзистор (заведомо другой проводимости) в мою схему?
05.03.2016, 18:51
Сказал спасибо: 114
Потому что очень внимательный.
05.03.2016, 18:53
Сказал спасибо: 99
Сообщение от genao
А вот регулировка тока потребует...
Ну зачем вы столько схем накидали? Человек с одной простой ещё не разобрался.
Использует произвольные транзисторы, меняет сопротивление как хочет. Не понимает, почему транзисторы греются, когда подключена небольшая нагрузка.
05.03.2016, 19:00
Сказал спасибо: 114
Да-уж это точно
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
