12.03.2009, 02:52
Сказал спасибо: 98
Сообщение от NOPROBLEM
Сообщение от vouk
Угу.. Я даже подумал, что из него очень удобно было бы взять результаты Вашего эксперимента. Берешь Ш-обр. сердечник определенного типоразмера, "наматываешь" на него 50 витков, "делаешь зазор" и получаешь индуктивность и ток насыщения А что, типа моделирование
Да! Конкретную величину с 7 значащими цифрами легко получить можно, если только Alex ее в расчет забил! А я вот когда те эксперименты проводил, такую вещь заметил. Ток насыщения можно фиксировать по отклонению от линейности кривой намагниченности (на сколько 1% или 5% ?), а можно по тому, когда кривая совсем меняться перестанет. И ток при этом в разы отличается! Поэтому всегда надо думать, зачем это значение тока нужно и что от него получат хотим. А тут одно значение с 7 значащими цифрами
Вот пока писал, сообразил, что в нашем случае надо было для каждого зазора снимать зависимость индуктивности от тока, считать кривую запасаемой мощности и брать максимум. Вот это и будет правильное значение тока, но ведь Alex об этом ни гу-гу
7 знаков - это ИМХО, по принципу "маслом кашу не испортишь". Пусть, типа, каждый возьмет столько, сколько считает нужным Формулы-то, по которым считали, скорее-всего приблизительные. А сердечники разброс имеют по параметрам..
А вот критерий для определения "тока насыщения" действительно зависит от того для чего это нужно, согласен. В частности, в "нашем" случае можно брать любой и определять приблизительно, потому что важна только закономерность. Думаю, не стоит Вам делать эти рассчеты, потому что новый закон вряд ли откроется таким образом А со старыми, вроде, разобрались худо-бедно
12.03.2009, 12:36
Правильно, именно "что хотим получить".
Обычно разработчики трансов хотят получить максимальную мощность в минимальных габаритах при приемлемом уровне потерь , сбалансированном как по потерям в меди так и по потерям в сердечнике. Уменьшая витки увеличиваем индукцию и потери в феррите , но уменьшаем потери в меди. Кузнецов в своей методе (я бегло поглядел) предлагает просто значение индукции 0,3 Тесла, подходящую для большинства ферритов. Подразумевая при этом уже некий компромисс по потерям меди и феррита.
Насчет максимума "запасаемой" энергии в индукторе за период намагничивания , моё имхо немного расходится с мнением Нопроблема. При увеличении тока пика функции энергии магнитного поля не получим, эта функция монотонна от тока и возрастает, даже когда феррит полностью насытится будет идти накопление энергии вместе с ростом "Н". "В" уже не растет так быстро (мю упало) и индуктор "вырождается " уже в тот бесконечный накопитель "в физическом вакууме" о котором Воук сказал ранее. Возникающие при этом потери меди становятся слишком велики для практического использования такого индуктора.
Сообщение от vouk
Мне пришлось в одном проекте брать значение индукции не обычных 0,3 а 0,5Т для феррита (как ни странно там еще есть куда насыщаться , потери в феррите и меди меня мало волновали потому что КПД не на первом месте было, главное импульсы помощнее получить. на 1 виток приходилось 100 вольт
12.03.2009, 13:38
Сказал спасибо: 793
Сообщение от tauP10
Совершенно верно! Ваше уточнение великолепно иллюстрирует ту мысль, что для глубокого знания предмета, кроме уверенного владения всем теоретическим аппаратом необходима еще и богатая практика, рождающая ощущение основательности в полученных знаниях. А владение практическими методиками и расчетными формулами - это уровень бакалавра Впрочем, в 90% а то и больше практических вопросов этого более чем достаточно!
Мне пришлось в одном проекте брать значение индукции не обычных 0,3 а 0,5Т для феррита (как ни странно там еще есть куда насыщаться icon_smile.gif , потери в феррите и меди меня мало волновали потому что КПД не на первом месте было, главное импульсы помощнее получить. на 1 виток приходилось 100 вольт icon_smile.gif
Я тоже видел в австрийских системах поджига лазеров совершенно дикие, на мой взгляд, высоковольтные трансформаторы из ферритовых колец диаметром в 200 мм на которые моталось несколько витков высоковольтного провода
12.03.2009, 14:59
Сказал спасибо: 98
NOPROBLEM:
Там высокая частота потому что, вольты на виток пропорциональны dB/dt (ну, и площади сечения сердечника, конечно). В стандартном поджиге для ксенонок (1000 вт, для кинопроекторов) на сердючнике из строчника 10 витков медной шины, отвод от полутора витков к катушке Румкорфа, и эта штука дает 10-20 кВ. В сочетании с медной шиной (потому что питание лампы 50 а через нее подается) это производит впечатдение невиданной мощИ
12.03.2009, 16:27
Сообщение от vouk
.... на сердючнике из строчника 10 витков медной шины, отвод от полутора витков к катушке Румкорфа, и эта штука дает 10-20 кВ.
Предлагаю в развитие темы обсудить теоретические и практическию "нюансы" дробного количества витков, например 1,5 . Такое бывает?
Выскажу неосторожное мнение что в катушках со сплошным сердечником дробное количество витков - иллюзия .
12.03.2009, 16:45
Сказал спасибо: 9
Неосторожно возражу-а как быть с проводом протянутым через ферритовое коллчеко(датчик тока так сказать в переменной цепи)? Это сколько витков будет? наверное 0,5? Я понимаю что силовые линии замкнутся и все равно один виток как-бы получается, но ведь вторая половина этого все-таки одного витка будет значительно удалена от сердечника, потому реально получается полвитка....или я не прав?
12.03.2009, 18:02
Сказал спасибо: 98
Сообщение от tauP10
Сообщение от vouk
Можно выразить его смелее : в катушке с замкнутым сердечником вообще достаточно протянуть провод через центральное отверстие, и это уже будет виток. Но если индуктивность рассеяния велика (не весь поток замыкается через феррит), то ИМХО это становится не так, появляется и "дробновитковая" составляющая. Потому, что даже на "не продетом" витке будет что-то наводиться. В упомянутом мной случае такая ситуация возможно и была (между катушкой и ферритом - приличный зазор). А может быть, чисто по конструктивным причинам удобнее было иметь отвод на противоположной стороне. Но 1.5 витка - это точно.
В катушке с незамкнутым сердечником (как контурные индуктивности в радиоприемнике), возможно отводом получить любой коэффциент трансформации, у меня был случай, (примерно на 300 мгц) когда отвод приходилось делать в 1.5 мм от "холодного" конца катушки, при этом связь зависела даже от количества припоя в месте припайки
12.03.2009, 18:14
Сказал спасибо: 98
Сообщение от soladko
А это не важно
В старых компьютерах и настольных ЭКВМ делали ПЗУ на основе ферритовых колец. Дело было так: если проволочка проходит через кольцо, то в соответствующем разряде считывается единица, если мимо - то "нуль". То есть - 1 виток или 0 витков. И неважно, как близко проходит тот провод, что идет мимо, и как далеко идет тот, что продет через кольцо.
Кстати, не все знают, что отсюда и пошло выражение "прошивать ПЗУ".
12.03.2009, 18:25
Сказал спасибо: 98
ЗЫ. Да, в катушке с Ш-образным сердечником, провод, продетый через одно окно - это 0.5 витка Чтобы было 1 виток, надо продеть его через оба!
12.03.2009, 18:33
Сказал спасибо: 793
Все как раз наоборот! Вот я взял и сложил в стопочку пару колец Ф32Х12Х8 2000НМ, сделал на нем один виток и намерял 6,8 мкГн. Затем взят длинный провод, продел его в эту стопочку, и замкнул виток в отдалении от колечек, кольцом около метра в диаметре. Намерял чуть больше 10 мкГн. Наверное потому, что если снять колечки с провода, то это кольцо имеет индуктивность чуть больше 3 мкГн
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
