08.08.2009, 08:01
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
вот А это зазор!
08.08.2009, 13:50
Сказал спасибо: 461
Обратите внимание на:
http://www.isaev51.narod.ru/stabup.htm
Сама простота. Заменяя два стабилитрона (VD2 VD3) в обратной связи можно получить любое другое напряжение.
08.08.2009, 13:51
Сказал спасибо: 461
08.08.2009, 14:26
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
И нафига огород городить на дискретке, если подобного можно добиться и на MC38063 - где все в одном корпусе, стоит копейки? Хотя лучше - взять что-то поновее (хотя бы LM2576), т.к. в 34063 ШИМ нет, там (как и в данной схеме) реализована ЧИМ...
А о уровне знаний разработчика, который не удосужился в дроссель флайбэка внести зазор, помолчу...
08.08.2009, 15:39
ну есть один смысл, ну нету мсоф, а дискретов как грязи! и поковыряться мона от души!
08.08.2009, 15:57
IOPA4 писал:Обратите внимание на:
к стати, а вы не пробывали эту схему как она на больших токах ну 3-5 ампер?
08.08.2009, 16:10
Сообщение от bocem
На сердечнике без зазора, намотанном "от балды"?
Да и работать стабильно схема, действующая по принципу пропуска импульсов (ЧИМ), при большом диапазоне изменения выходного тока, не будет
08.08.2009, 19:07
ну как один способов преобразования пойдёт, правда получить сколь нибудь значимый ток с дросселя 038 провода не приходится!
09.08.2009, 08:39
Сказал спасибо: 461
Конкретно эту схему не проверял, а так у меня два ШИМ стабилизатора на рассыпухе уже пару лет работают, один из них (на 12В 4А) месяцами не выключается.
09.08.2009, 08:42
Сказал спасибо: 461
Сообщение от bocem
Там же в статье написано - более мощный транзистор, побольше горшок и потолще провод. Я мотал СБ30, 5 проводков по 0.4 слегка скрученных по длине.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
