02.08.2009, 12:12
#141
andr1791, ну так насчет СД Вы обещали рассказать, как это можно сделать самому. когда будет время и настроение, напишите чуток подробнее.
04.08.2009, 03:39
#142
Сообщение от mikesmith
Учитывая скачки и стабильность напряжения в России (если в Москве оно более-менее стабильно, то в регионах не очень), как долго проработают энергосберегающие лампы у пенсионерки, еле живущей на пенсию? Ведь государство отнюдь не филипсы будет ставить...
кста, филипсы делаются у нас, в Смоленске. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) пока ещё только ЛДС и стартёры к ним. Соответственное у них и качество. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) и производство частенько простаивает из-за затоваривания складов - за бугор эта продукция не идёт.
04.08.2009, 20:34
#143
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от phil311
Прошу прощения, замотался немного...
В общих чертах необходимо следующее:
1. нестабилизированный источник постоянного напряжения;
2. стабилизатор тока (можно непрерывный, но гораздо лучше импульсный, ибо в разы меньше потери);
3. собственно мощный СД (наиболее распространены Cree, еще лучше Edison, они на ток до 1А, но дороже). Можно использовать Z-power Z9 - по параметрам похожи на Cree.
Ну по 1 понятно: напряжение от числа последовательно включенных СД - от 1 до 3 достаточно 15вольт.
2. Из импульсных стабилизаторов я работал с ZXLD1360 - достаточно надежный, из обвязки дроссель 47мкГн, резистор омный и диод Шоттки. Dr-Sash весьма положительно отзывается о MBI1801. И тот, и другой имеют управляющие входы, что позволяет регулировать яркость. Еще вариант: LM317 в режиме стабилизации тока - приемлем до 100-150мА, поскольку стабилизатор непрерывный, все "излишки" превращает в тепло. Да и управлять яркостью можно только ШИМом по питанию.
3. Как я писал, Эдисоны мощнее Кри, под них выпускают линзы с разричными углами рассеивания.
Для RGB, естественно, п.п. 2 и 3 - в тройном количестве...
Пример промышленного монохромного СД светильника я ранее выкладывал (MR-16).
Выкладываю для начала кое-что по Эдисонам.
Прикрепленный файл: 6904192.pdf
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
04.08.2009, 20:46
#144
Немного по Cree:
Прикрепленный файл: 5933783.pdf
04.08.2009, 21:02
#145
благодарю, буду изучать. все-таки считаете РГБ лучше для глаз?
увы, пока занят другим. раздобыл роутер Длинк ДИР-400, настраиваю маршрутизацию для расшаривания инета на несколько компов в PPTP. ой, чума-а-а.... до этого у меня стоял серверок и свитч, на PPPoE все было ОК, но провайдер перешел на РРТР и "жить стало лучше жить стало веселей".... к тому же свитч накрылся и я решил связаться с ДИР-400... тем более что локалку впн все равно сквозь серверок было не видно...
04.08.2009, 21:21
#146
Разные типы Z-Power P9:
Прикрепленный файл: 1678055.rar
04.08.2009, 21:44
#147
RGB, ИМХО, позволяет сымитировать практически любой спектр с достаточной точностью...
Немного о конструктивных особенностях:
как мощные СД, так и стабилизатор тока требуют хорошего теплоотвода. В промышленных условиях их монтируют на фольгированный материал с металлической (обычно алюминиевой) подложкой, т.е. фольга - тонкий диэлектрик (с хорошей теплопроводностью)- где-то 2-3мм металлич. основание.
Для Кри и Зетпауэр я делал платы из двустороннего стеклотекстолита. При этом фольга обеих сторон используется как довольно эффективный теплоотвод (теплоотводящие участки связаны большим количеством переходных отверстий).
Кроме того, практически все элементы - SMD, обычным паяльников в принципе, приловчиться можно.
Ну и кое-что по ZXLD1360:
Прикрепленный файл: 5581882.pdf
04.08.2009, 23:19
#148
ну вот интернет расшаренный настроил....
от какой ноги светодиода надо отводить тепло - от "+" или от "-" или от обеих? от этого зависит топология печатной платы.
05.08.2009, 07:24
#149
От корпуса (он припаивается).
05.08.2009, 11:52
#150
ага, посмотрел даташиты, понял. просто привык к обычным СД - кусок пластмассы и два проволочных вывода... однако если СД соединять последовательно, то вместо одной общей шины из фольги большой площади получится много маленьких кусков, что ухудшит отведение тепла...
ну тогда наверное надо делать регулировку яркости одного или двух из трех каналов РГБ - чтобы регулировать итоговый спектр. отдельная проблема...
интересно было бы сравнить цены на диоды и на готовые светильники - чтобы понять, стоит ли овчинка выделки делать их самостоятельно, или проще купить готовые.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
