26.02.2010, 17:50
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Буду покупать 1N4148
06.03.2010, 18:54
Наконец то я вчера доехал до магазина и купил 1N4148. Перепаял, задержка вновь появилась. И даже всё поставил в авто, при включении R как и пологается монитор переключается на камеру. Токо изображение с камеры не идёт ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Камера в морозы сдохла видимо
Последний раз редактировалось LilDan; 06.03.2010 в 21:27.
02.04.2010, 11:28
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
Сообщение от lvadia
Проверьте работу схемы в тёплом помещении или после прогрева салона...есть ли разница...я бы заподозрил скорее изменение свойств конденсатора при низкой температуре..
Я с вами согласен и советую автору поставить кондёр той же ёмкости но на твёрдом электролите, ему -40 по барабану.
02.04.2010, 11:31
Сказал спасибо: 938
P.S. Круто вы здесь накрутили... Китайца - разраба давно бы уже расстреляли за такое
23.06.2010, 12:02
Подниму тему!
Так всетаки кто-то подскажет более простое решение на NE555?
или подскажите где смотреть готовые решения, я уже весь инет облазил, схем на NE555 полно, но нужного так и не нашел.
Нужна схема замедления срабатывания реле на NE555, с задержкой 5 сек.
Сказали "Спасибо" Чех Саша
23.06.2010, 12:10
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Чех Саша
Подниму тему!
Прочтите это,
http://radiokot.ru/articles/01/
http://radiokot.ru/articles/04/
расчитайте номиналы сами для 5 сек, поставьте на вывод транзистор(если выход 555 не справится) и все ваши вопросы снимутся само собой. А так же поиск по форуму, тема поднималась...
23.06.2010, 12:32
Сказал спасибо: 429
Буквально только что на "Радиокоте" решил подобную задачку. Но там было еще сложнее - нужно было с задержкой в 1 с после включения питания подать 1-секундный импульс. Удалось всё это сделать на одном таймере. Симуляция была в Мультисиме - работает.
С таймером вообще никаких особых проблем не вижу. Схема - в аттаче. Правда, включение его не совсем обычное: задержка формируется не "стандартно", по входам 2 и 6, а по 4-му входу Reset (цепочка R1C1). 6-й вход вообще заземлен, т.е. выходной "импульс" - бесконечен. R2 и VD1 служат для разряда конденсатора С1 после снятия напряжения. Цепочка R3C2 - "запускающая", без неё не работает.
Правда, при таком включении стабильность выходного импульса ниже, чем при использовании "родных" входов, поскольку порог формирования сброса задается p-n переходом ключевого транзистора, следовательно зависим от напряжения питания, но IMHO для данного применения это несущественно: в машине питание относительно стабильно, а будет задержка в 4,5 с или 5,5 с - не суть важно.
Конечно же, это только один ИЗ вариантов. Просто как "лабораторная работа".
Сказали "Спасибо" Falconist
23.06.2010, 13:01
Сообщение от Falconist
Спасибо, буду пробовать
А если совсем обнаглеть, может есть файлик для протеуса с этой схемой?
А более стабильные схемы можете подсказать? Если разброс в 0,5 сек, это не страшно, а вот более не хотелось бы.
Последний раз редактировалось Чех Саша; 23.06.2010 в 13:03.
23.06.2010, 14:52
Сказал спасибо: 429
Такие примитивные схемы я не сохраняю. Тем более, что симулировал я не в Протеусе, а в Мультисиме. Её "сляпать" - дело 3-х минут.
Если более стабильно - тогда счётная схема на цифре. Например, переделать вот эту: https://kazus.ru/forums/showpost.php...93&postcount=6
23.06.2010, 21:46
смоделировал я эту схему в proteus, не работает
помогите, где я накосячил
p.s. не пинайте, профан я, последний раз занимался этим делом еще в школьном кружке
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
