05.03.2016, 19:07
Сказал спасибо: 114
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Godzilla82
Рачитайте, какая будет рассеиваться мощность, если:
рассеиваемая мощность 42w
05.03.2016, 19:23
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
Правильно. Как рассчитывали?
05.03.2016, 20:03
Сказал спасибо: 114
УЗНАЛ ТОК ЧЕРЕЗ ТРАНЗИСТОР I=P/U ПОТОМ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРЕ НА ТОК.
И 42W ТАК КИПЯТЯТ, КАК КИПЯТИЛЬНИК ?
Последний раз редактировалось Илит; 05.03.2016 в 20:07.
05.03.2016, 20:11
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Илит
Паяльник 6 Ватт годится для СМДы, а 40 - кастрюли паяет.
05.03.2016, 20:25
Сказал спасибо: 114
Сообщение от akegor
Так это что-же получается, что транзисторы работали даже не в четверть своей мощности, рассеять они могут 200ватт, а тут каких-то 42? Сколько тепла ВПУСТУЮ, надо элемент ПЕЛЬТЬЕ, и возвращать потери, и в тоже время эффективно охлаждать.
Последний раз редактировалось Илит; 05.03.2016 в 20:33.
05.03.2016, 20:36
Зависит от эффективности теплоотвода.
В паяльнике принимают меры к концентрации тепла в жале. А транзисторы ставят на радиаторы с большой излучающей поверхностью чтобы наоборот - рассредоточить тепло, отвести от транзистора и рассеять в атмосферу для приближения лета.
05.03.2016, 20:51
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
У элементов Пельтье относительно низкий КПД. Чтобы отвести 200 Вт тепла придётся на него подать ещё ватт 400. На горячей стороне придётся рассеивать уже не 200, а 600 Вт тепла.
Ну раз вы уже начали понимать, откуда такая выделяемая мощность, что надо сделать, чтобы уменьшить её?
05.03.2016, 22:30
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Илит
Как побороть нагрев, ведь при 21w транзисторы не должны нагреваться, мощность рассеивания у них 200w, почему они греются?
Можно немного забежать наперед. Эта тема не трудная "Искусство схемотехники" стр. 329
06.03.2016, 06:13
Сказал спасибо: 461
Сообщение от akegor
Все в мире относительно. Три волоска на голове, это мало, а один в супе, уже достаточно. Иногда и 40 Ватт для мамки не хватает. Чтобы человек понял, что такое мощность, пусть он лампочку 40 Ватт включенную выкрутит. Или резистор 10 Ом подключит к блоку питания и подаст 200-300 мА, а затем попытается его удержать в руках (всего-то 2-3 Вт).
Последний раз редактировалось IOPA4; 06.03.2016 в 06:18.
07.03.2016, 12:21
Сказал спасибо: 114
ВЫ имеете ввиду, при такой-же нагрузке, можно снизить выделяемую мощность на транзисторе?
Заменил я стабилизатор 7809 на 7815, теперь на выходе от5 до 20 вольт, поставил хорошие радиаторы, кулер, не знаю чем нагрузить, транзисторы холодные полностью, но почему-то при включении трёх лампочек на 24 В параллельно, происходит падение напряжения до 18 В почему так?
Ещё хотелось-бы сделать регулировку тока от 0 до 8А, чтобы на выходе было 150ватт, но как сделать не знаю, может кто знает подскажите, именно к этой схеме, Генао описывал как, но понять не могу что делать.
Последний раз редактировалось Илит; 07.03.2016 в 12:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
