27.11.2017, 12:01
Сказал спасибо: 74
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от индюк
собери вот такую схему
Вот это и есть усилитель + компаратор. Только не мешает ввести ПОС потому, что в данном случае нет гистерезиса. Я давал схему вот в этом посте.
Сообщение от МВА
Собственно, а в чем проблема?
Но вижу, что никто на нее даже внимания не обратил, кроме H4LF. А там довольно большой гистерезис, что даже помеха в 10 мв не сбивает компаратор, да и подстройка опорного напряжения позволяет подстроить уровень переключения компаратора.
А схемы:
Сообщение от TechMike
Осциллограмма, где влезло 4 импульса
Сообщение от johanh
А это с компаратором ...
Не будут работать с медленно меняющимся сигналом. А в той схеме что я давал - можете изменять сигнал О-О-ОЧЕНЬ медленно (хоть 0,00000000000...1 Гц), но все-равно она будет работать без сбоев.
Сообщение от ForcePoint
Я [тоже] не читал всё ветку. Насколько понял, - задача в выделении импульсов на фоне постоянки, которая может меняться. RC-цепь и выделяет эту постоянку, т.к. априорно её период много больше периода полезного сигнала. И уже относительно этого уровня идёт выделение перепадов сигнала.
Я, как раз, прочитал всю ветку, чтобы убедиться что нормальный компаратор никто не предлагал. А фильтр, какой бы он "крутой" не был, все-равно не будет работать с медленно меняющимся сигналом. А что стоит усилить сигнал и просто порогом срабатывания компаратора обрезать постоянную составляющую? Ведь это же так просто. Только нужен хороший гистерезис, чтобы при медленно меняющемся сигнале не было многократного переключения от помехи. Кстати, подстройка этого порога очень упрощает настройку. У Индюка этот порог задается жестко делителем.
Последний раз редактировалось МВА; 27.11.2017 в 12:15.
27.11.2017, 12:44
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
Не надо спешить ...
Достаточно подсчитать реактивное сопротивление конденсатора на выбранной частоте ...
http://microsin.ru/content/view/1158/1/
27.11.2017, 13:06
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Может и минуту(час) не будет сигнала.
Две оптопары. Одна выставляет порог по фону эталонного участка без стрелки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yhnm за это сообщение:
27.11.2017, 13:07
Сказал спасибо: 74
Стрелка может крутиться слишком медленно, зависит от расхода воды, тогда что? Наверное ставить ионисторы? Тогда уже использовать не компаратор, а подавать сигнал на усилитель через разделительный конденсатор, но на низкой частоте это все-равно не решает проблемы, и еще отношение сигнал/шум ухудшится так, как переходной конденсатор на низких частотах внесет ослабление сигнала, в то время, как высокочастотная помеха пройдет без ослабления. Все решается гораздо проще выбором порога срабатывания компаратора. А чтобы проще была настройка этого порога и уйти от нуля на входе - просто усилить его перед компаратором.
Сообщение от yhnm
Это вариант, но нужно две оптопары, два усилителя и компаратор. А зачем? Хотя подумал немного и увидел плюсы такой схемы. Если меняется интенсивность освещения, то разница сигнала и порога будет постоянна.
Последний раз редактировалось МВА; 27.11.2017 в 13:22.
27.11.2017, 13:17
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от МВА
Два усилителя можно вычеркнуть, КМК.
Экзорцист 40-го уровня.
27.11.2017, 13:17
Сказал спасибо: 141
Сообщение от yhnm
Как раз на минуту и расчитано.
Больше , я думаю , и не требуется.
А если обработку данных возложить на микроконтроллер ...
Он справиться с задачей подсчета без компараторов и усилителей.
27.11.2017, 13:34
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Поддерживаю, можно напрямую оцифровывать, а можно и встроенный компаратор использовать.
27.11.2017, 13:36
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
в устройстве используется mega8 а счетчика два (горячая и холодная вода), т.о. mega8 не справится, у нее один компаратор.
Но задача была использовать прерывания по 0 на INT0 И INT1. Соответственно сигнал с оптопары нужно привести к уровнял 0 и 1 для AVR для питания от 5в.
27.11.2017, 13:57
Сказал спасибо: 141
TechMike,
6-8 аналоговых каналов порта ...
Предполагаю достаточно для реализации задумки All-In-One.
Дело хозяйское.
27.11.2017, 14:22
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Ну, может человеку захотелось "потрахаться" с аналоговой частью. Тем более я и Индюк уже выдали вполне работоспособные схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
