09.08.2009, 11:30
#151
это вы про 12на4 говорите?
Там же в статье написано - более мощный транзистор, побольше горшок и потолще провод. Я мотал СБ30, 5 проводков по 0.4 слегка скрученных по длине.
16.03.2010, 15:43
#152
Re: 19 В для ноутбука от компьютерного БП АТ
Сообщение от bocem
схема тут уже крутилась я печать переделал под свои детали и храню их в прграмме DipTrace версии 2.х очень удобная прога!если нодо станет, выложу.
можеш скинуть печатку в формате DipTrace на почтовик reduktor62@mail.ru ? С уважением Павел.
31.03.2010, 11:28
#153
Сказал спасибо: 7
"А почему бы самому не добавить стендбайный источник? Сделав например его из телефонной зарядки, слегка ее переделав на выходное напряжение 12В? Если взять дешевую зарядку, так там даже обратной связи со вторичкой нет, придется только ее чуть больше перемотать, либо, там выходе обычно всего один диод - так поставить полный мост, выходное должно вроде поняться вдвое?"
Това не е вярно. Например от 5V при удвояване става 18-19V
23.04.2010, 16:22
#154
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
iturup: А можно схему в крупном плане? У меня АТ но там как раз LT494.
Я хочу сделать регулируемый бп без тока но по напряжению и вольт до 18-20.
02.07.2010, 00:17
#155
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сорри, не следил за темой... Если не поздно - то выкладываю в разрешении как у себя.
Хорошо быть линкором - башню снесло, еще две осталось !
20.09.2011, 09:15
#156
Ой, извините....почитал- попаял- работает мой мальчык...тоже остался временно при переезде без БП, а работать надо- микрофон не дремлет...Спасибо. вот еще один АТ нарисовался!
20.09.2011, 09:56
#157
Сказал спасибо: 7,279
Заведите через диод питание 494й с выхода.
12.11.2011, 13:23
#158
Братцы! Можно ли как то резюмировать, по самому простому варианту переделки?
На многих форумах самые удачные варианты помещают в шапку.
Falconist, если не затруднит, добавьте пожалуйста рисунок Вашей итоговой переделки:
"1. Перепаяны выводы дросселя групповой стабилизации, а именно: толстый провод бывших +5В - на -5В и наоборот.
2. Диоды по +12В заменены сборкой 2х10А/100В, а по -5В - заменены на мощные (8А/100В), а по каналу +5В - наоборот, на маломощные.
3. Заменены конденсаторы фильтров всех напряжений соответственно их выходным токам и зашунтированы керамикой.
4. На выход между +12В и -5В добавлен конденсатор 1500 мк х 25 В с керамикой.
5. Кулер подключен между -12В и землей (надо же как-то задействовать "гуляющее" напряжение .
6. Изменены параметры делителя с 1-й ножки TL494 на землю (уменьшен номинал)."
Заранее премного благодарен!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
