23.06.2010, 21:54
Сказал спасибо: 429
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Помочь не могу: работаю в Мультисиме. Он для аналоговых схем лучше. Ставить Протеус для одной схемы - влом.
24.06.2010, 14:48
Сообщение от Чех Саша
А более стабильные схемы можете подсказать? Если разброс в 0,5 сек, это не страшно, а вот более не хотелось бы.
Как водится всё оказалось просто... при включении реального блока питания напряжение на схеме задержки не растёт столь быстро.
Собственно поэтому и нужен этот резистор в 10 Ом и конденсатор
в 1 мкФ.
Для наглядности при симуляции я задал период в 3 сек.
2,5 сек напряжение подано и пол секунды отключено.
Если требуется другая задержка, то проще всего пропорционально
изменить конденсатор в 22 мкФ.
Ну а чтобы никого не смущал этот резистор в 500 Ом, нужный для симуляции, я привожу и "правильную" схему.
20.09.2010, 20:20
Сказал спасибо: 6
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
советую автору поставить кондёр той же ёмкости но на твёрдом электролите, ему -40 по барабану
Приветствую. Подскажите пожалуйста, что это за емкости на твердом электролите? Марка, фирма, тип. Сам подобные задачи решаю на микроконтроллерах (тут АВР123 сто пудов прав). Но некоторые моменты нужно решать только аналоговыми методами, вот там то и важна элементная база. Если задачу решать на 555, то для керамического кондера с малой емкостью, приходиться ставить высокоомный резистор. Что не очень желательно. Лучше все таки электролит. Но какой? Что посоветуете?
20.09.2010, 20:24
Сказал спасибо: 348
Сообщение от ЩЕРБАТЫЙ
http://www.smd.ru/katalog/kondensatory/index.khtml
Выйдете и на производителя, да и даташит там же.
27.10.2012, 19:42
Вопрос не достоин создания новой темы, рискну спросить тут...
Имеется охранный датчик, переключающий геркон + магнит на двери.
Вот схема при закрытой двери (дежурный режим).
При открывании двери (выходе из помещения) срабатывает датчик, что не желательно. Для того и стоИт геркон отключая исполнение команды датчика в этот период.
Нужно чтоб при переходе обратно в ждущий режим (закрывании двери) реле ещё ~10-12" не реагировало. Можно ли используя преимущество переключающего геркона добавить один-два транзистора и получить задержку срабатывания реле?..
Спасибо.
27.10.2012, 21:51
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Хотите выходить покурить? Или другие тёмные делишки есть? Если геркон доступен - то можно на него дополнительный магнит навесить. У меня так с дверным звонком сделано. Если мне надо - просто отодвигаю магнит - и тишина.
27.10.2012, 23:09
Владимир из Уфы, никаких тёмных делишек - это моя дверь, мой датчик, геркон и даже магнит... естественно ко всему этому я имею полный доступ.
Мне только нужно, чтоб при открытой двери и в течении ~15" после её закрытия датчик движения был заблокирован. Странно, мне казалось в своём первом посту суть проблемы я описал подробно...
Может как то так можно - я ведь не спец в этом. Ну типа после закрытия двери Т2 какое то время будет шунтировать базу Т1.
Кстати - не курю
27.10.2012, 23:46
Сказал спасибо: 149
Да, можно и так, как вы нарисовали, может только в базу второго транзистора добавить сопртивление. А эти чёрточки " - что означают?
28.10.2012, 01:33
минуты '
секунды "
~ в моём контексте примерно
Последний раз редактировалось nowac; 28.10.2012 в 01:38.
12.10.2013, 19:14
Приветствую уважаемые .купил подогрев антифриза перед запуском двигателя так получилось что без блока управления теперь вот в чем дело .
задача на реле задержки или на схеме управлять поочередно включением вот алгоритм .
1 включается помпа
2 подключается свеча +нагнетатель воздуха
3 подключается насос
отключать можно все разом
управлеие с доп канала сигналки у кого какие идеи !
админам если надо отдельно создать тему только скажите !
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
