07.03.2016, 12:36
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Илит
ВЫ имеете ввиду, при такой-же нагрузке, можно снизить выделяемую мощность на транзисторе?
Да, можно. Как минимум - двумя способами. Первый - коренной сменой общественной формации схемотехники. Второй, не менее интересный, введением дополнительного регулирования. Как думаете, что должно быть входным параметром дополнительного регулятора?
07.03.2016, 12:39
Сказал спасибо: 114
Сообщение от ForcePoint
Даже не представляю.
07.03.2016, 13:44
Сказал спасибо: 74
Сколько бы вы регуляторов последовательно не поставили - суммарная мощность на них не уменьшится, если они линейные. Разгрузится только каждый управляющий элемент во всех регуляторах.
Общий КПД будет равен произведению КПД всех регуляторов.
Это значит, что если входное напряжение =40в а выходное =5в при 5а, то мощность отдаваемая в нагрузку будет 25ват. А потребляемая от выпрямителя 200ват. Посчитайте сами какое будет КПД.
Только импульсный стабилизатор может дать КПД 70-90% при больших перепадах напряжений.
Последний раз редактировалось МВА; 07.03.2016 в 13:51.
07.03.2016, 16:01
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
при включении трёх лампочек на 24 В параллельно, происходит падение напряжения до 18 В
По какой схеме вы делали? Если можно - в виде рисунка, со всеми номиналами, которые вы поставили.
Какое напряжение при этом после диодного моста?
07.03.2016, 16:16
Сообщение от Илит
... должно быть входным параметром дополнительного регулятора?
Да ладно, давай ещё разок.
Кстати, это может иметь отношение и к тому, что напряжение падает при 3-х лампочках. Но это будет видно только при рассмотрении реальной схемы с номиналами и указании напряжения на выходе выпрямительного моста на ХХ и под "лампоччками".
Сообщение от МВА
Конечно. Но можно сделать трансформатор с отводами и ступенчато переключать входное напряжение стабилизатора. Так можно съэкономить на "линейном КПД" при малых выходных напряжениях и больших токах.
07.03.2016, 17:55
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Godzilla82
Я извиняюсь что дал не верную информацию, 3 лампочки на 24В, АВТОМОБИЛЬНЫЕ, напряжение с 20 В падает до 19,6 В, и это не зависимо от количества, хоть одна хоть три. СХЕМА https://ru.files.fm/u/juyn4b57 ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО РИСУНКА
07.03.2016, 18:00
Сообщение от Илит
Как уже не раз говорили - исходная схема может называться стабилизатором с ограмной условностью. Которую условность Вы и пронаблюдали вживую.
Вспомните объяснение наблюдаемого эффекта сами или повторять?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.03.2016, 18:04
Сказал спасибо: 6,461
Повторение мать учения
https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=17
Сообщение от genao
напряжение с 7805 поступает на эмиттерные повторители и напряжение "плавает" под нагрузкой за счет падения напряжения на базе-эммитер в пределах до 0,5В.
Геннадий
07.03.2016, 18:06
Сказал спасибо: 114
Не, не надо я понял. А скажите пожалуйста, как сделать у этой схемы регулируемый ток до 8А?
Последний раз редактировалось Илит; 07.03.2016 в 18:11.
07.03.2016, 18:37
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Илит
М... да...
Эмиттерный повторитель делает свое грязное дело на выходе стабилизатора. Вот, если бы с выхода эмиттерного повторителя шла обратная связь, то проблемы с просадкой напряжения не было.
Кстати, а что значит регулировать выходной ток в источнике напряжения?
Может Вы имели ввиду, чтобы стабилизатор выдерживал нагрузку 8А?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
