12.03.2009, 21:25
#161
Сказал спасибо: 793
Сообщение от vouk
Можно разрезать магнитопровод хоть на 10 частей, но все 10 витков соединить последовательно.
Конечно! Просто потому, что разрезав обмотку для сохранения исходных условий надо восстановить исходный путь тока! И ничего более!
12.03.2009, 21:34
#162
Сказал спасибо: 98
возможно...
ЗЫ. Резать катушку, чтобы потом "восстанавливать исходные условия" вообще незачем. Можно разрезать только магнитопровод, а потом повернуть его две половинки внутри катушки (допустим, катушка это позволяет), чтобы они сложились вместе в букву "О". Теперь можно делать витки как вокруг двух половинок магнитопровода, так и вокруг каждой.
Так я говорю о том, что один виток вокруг двух половинок эквивалентен двум последовательно соединенным виткам вокруг каждой из них.
И если мы хотим обмотку на 2.5 в, то можно сделать два полных витка + один вокруг половинки.
А можно сделать 2 витка на одной половинке и 3 на другой и соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Разве не с этого мы начали?
А еще раньше был вопрос, бывает ли 0.5 витка?
Я сказал, что с Ш-образным сердечником бывает.
Я сказал все..
13.03.2009, 00:08
#163
Сообщение от vouk
Прошу простить , но Ш-образный сердечник имеет ,к моему сожалению две дырки и поэтому я не рассматриваю его как сплошной, то есть я предполагал в том вопросе "однодырочный" магнитопровод , типа кольца или П-образные собранные половинки . Конечно чем больше дыр в магнитопроводе , тем более мелко можно "откусить" магнитного потока. Потому в Ш образном можно имхо 2,5 витка иметь, пока ток небольшой.
По спору с делением пополам сердечника , я думаю, что каждая из отрезанных половинок для сохранения потока должна иметь в располовиненной обмотке тот-же ток , но так как индуктивность упадет в 2 раза за счет S/2 то напряжение придётся в 2 раза снижать на такой обмотке. или без привлечения индуктивности - чисто по индукции зависящей от напряжения , витков и площади - тоже надо снижать напряжение в 2 раза.
А если напряжение оставлять, то витки обмотки располовиненного магнитопровода надо удвоить для сохранения потока. Но индуктивность возрастет как известно в 4 раза. Но перед тем как она в 4 раза возрастёт от удвоения витков, она в 2 раза уменьшится из-за площади. Итого в целом возрастет в 2 раза (каждая половина) , При этом половинки с удвоенным значением витков электрически можно соединять параллельно. И ничего не меняется в крайних кернах и электрических параметрах.
13.03.2009, 01:28
#164
Сказал спасибо: 98
tauP10:
Про однодырочный сказано, еще раньше. ИМХО, можно обобщить след. образом.
Есть более общее понятие - потокосцепление. Если магнитный поток принять за единицу, то потокосцепление (пси) будет численно равно числу витков. В более общем случае оно равно целому числу охватов потока проводником плюс часть магнитного потока, охватываемого дополнительно. Эта часть может быть любой, но в случае сплошного замкнутого сердечника его придется расщеплять (или делать дырку в нем).
13.03.2009, 01:46
#165
Сообщение от vouk
а теперь про 1,5 витка на строчном трансформаторе. Дырка стало быть, была?
13.03.2009, 01:47
#166
Сказал спасибо: 793
Сообщение от tauP10
Ну зачем так хитро? Просто режем (мысленно) сердечник вдоль, мотаем на каждую половинку по исходному числу витков, индуктивность уменьшится вдвое, но потом, после соединения обмоток последовательно она восстановится. Если распиленные половинки с обмотками сложить (мысленно) как было, то поле вообще не изменится! Те отрезки витков, что окажутся внутри взаимно скомпенсируют свои поля, по оставшимся будет течь тот же ток, что и в не разрезанном сердечнике, то есть полное соответствие. Вторичная также режется и соединяется последовательно, но на каждой будет только половина напряжения (за счет деления на двух последовательно включенных первичных), зато мы их сложим, и опять все как было до разрезания Ну а если вторичные (или первичная) разные, то посчитать что будет просто. Правда до тех пор, пока части (боковые ветви магнитопровода) одинаковые, и симметрия поля не сильно искажена.
А вот, что касается дробных частей витка при сплошном сердечнике, то ИМХО их получить невозможно, до тех пор пока все поле в сердечнике локализовано. Если нет, то можно его часть использовать, vouk об этом писал ранее.
13.03.2009, 02:13
#167
Согласен с уважаемым NOPROBLEM, что резать вдоль и поперёк можно, соединяя разрезанные первички и вторички последовательно, ничего не изменится.
Сообщение от NOPROBLEM
Практический очень вопрос - мне приспичило 2,5 витка на кольце - как сделать? Посоветуйте. Ток намагничивания в 20 раз меньше рабочего.
13.03.2009, 02:45
#168
Сказал спасибо: 793
Сообщение от tauP10
А просверлить дырочку не получится? Могу подсказать как
Можно еще два кольца пакетом сложить и между ними один виток пропустить.
13.03.2009, 11:36
#169
Сказал спасибо: 9
Хорошо, убедили. У меня другой практический вопрос. Есть два транса от бп компа. Допустим первичка у них по 60 витков а вторичка 2*6 витков. Мощность каждого 300 ватт для двутактного режима. Я хочу 600 ватт на той же частоте с тем же напряжением. Это значит что я могу их разобрать, сложить вместе и намотать первичку 30 и вторичку 2*3 витка. При той же частоте я терь буду иметь 600 ватт при тех же "електромагнитных" условиях для сердечников в отдельности, ну еще надо демпферные цепочки изменить на более мощные. Да
13.03.2009, 12:45
#170
Сказал спасибо: 793
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
