10.02.2021, 09:23
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от mikaleus
звукозапись (например), где частотный диапазон 20-20000 Гц (номинальный). Для таких применений используют TrueRMS вольтметры и там форм-фактор для испытаний, как раз около 10
А Вы реально видели много тестеров с trueRMS в 20-20к? Для звука обычно редакторы или продвинутые осциллографы используются афаик, да и вообще [del]ничтожно[/del] мало случаев применения.. на концерте смотреть мощу?
Сообщение от Ан-162
Частота выборки
Вроде как везде она достаточно велика (20..40кГц), для 50Гц этого может не хватать? При измерении тока (у напряжения в сети Кг не м.б. больше 20%) там такая же точность, или уменьшается?
10.02.2021, 09:38
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,449 раз(а) в 6,427 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Всего две тысячи УЕ и можно мерять.
10.02.2021, 09:58
Сказал спасибо: 898
За в 10 раз меньшую сумму можно взять 2-канальный скоп на 50МГц (400Мспс) и считать уже им...
10.02.2021, 12:50
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от zoog
Даже сам собирал, будучи студентом, по схеме Н. Сухова в Радио №11, №12 за 1981. Попадался также RMS вольтметр от TESLA (марку не помню), для тестирования звуковоспроизводящей аппаратуры.
Сообщение от VladimirIvan
Сейчас у друга RMS вольтметр-генератор-фильтр от Nakamichi, также пользуемся купил за 200 у.е. у человека, кому он уже не нужен. Заточен аппарат под настройку магнитофонов, но дружище фанат магнитной записи и ему это нужно. Мне для «патефонных» усилителей лишь изредка.
Также имею C6-15, там перед вольтметром на 572ПВ5 стоит аналоговый TrueRMS преобразователь.
Для 50 Гц сейчас в эталонах некоторых производителей используют частоту 51200 Гц (с синхронизацией или без неё) есть, правда, и с меньшим количеством отсчётов, например, 128 или 768 на период (там обязательно с синхронизацией).
Для измерения RMS значений обычно есть ещё одна проблема: так как RMS означает «среднеквадртическое значение» и есть «средне-», то возникает вопрос «средне-» по времени (это понятно), но вот за какое время усреднять? Для 50 Гц логично принимать период, но дрожание фазы (в сети это «норма жизни» связанная с хаотичным включением-выключением нагрузки) ломает эту логику. Некоторые принимают время усреднения 1 сек, для измерения качества электроэнергии время усреднения меньше, и оно связано со стандартами.
Между прочим, время усреднения вещь в себе, и часто вызывает динамические погрешности измерения, как счётчиков электроэнергии так и эталонов. Эталоны нормируют свои значения на стационарно установленных точках (значения напряжения, тока, фазового сдвига, коэффициента гармоник)
Сообщение от zoog
вопрос как раз не в точности измерения тока при большом коэффициенте гармоник тока, а как эти гармоники учитываются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
10.02.2021, 17:08
Сказал спасибо: 898
А как их по разному можно учитывать?
10.02.2021, 17:56
Почитал первый пост. ТС нужен стакан с водой, резистор и термометр. Или лампочка, фоторезистор.
10.02.2021, 18:03
Сказал спасибо: 898
Стакан с водой ещё термоизолировать надо, а фоторезистор с лампочкой - это вообще индикатор. выходную мощность, как правило на постоянном токе - измерить вообще не проблема, а вот для входной нужен ваттметр, и не абы какой.
10.02.2021, 18:09
Сообщение от zoog
Разные устройства имеют разные датчики тока: шунты (обычно счётчики прямого включения), трансформаторы тока, активные трансформаторы тока, датчики Холла, оптические преобразователи. Каждый из них имеет свой фазовый сдвиг и методику компенсации фазового сдвига: аналоговые, цифровые за счёт изменения времени старта АЦП, расчётные интерполяция и т.д. (методы до сих пор ещё создают удобные для каждого автора устройства). НО!!! Компенсация работает на основной гармонике, а вот фазовые сдвиги высших гармоник обычно не учитывают (или учитывают до 7-й). Вот поэтому за счёт фазовых сдвигов датчиков тока возможно по разному получать значения активных и реактивных мощностей для высших гармоник (хотя само по себе перемножение позволяет получать отличные результаты для всего спектра). Только новые приборы с БПФ и учётом мощностей по каждой гармонической составляющей и введением компенсации фазового сдвига датчика тока позволяют это делать правильно.
Сказали "Спасибо" mikaleus
10.02.2021, 18:12
Сообщение от zoog
Как раз сделать счётчик для однофазного устройства можно - в качестве датчика тока - шунт. Измеритель например, как древний AD7752 или что-то более современное. Кстати может поискать тему на Казусе счётчик постоянного тока...
10.02.2021, 18:48
Сказал спасибо: 898
Я извиняюсь за нежелание искать характеристики всех этих датчиков, но какой у них сдвиг в НЧ диапазоне (до 20к)?
А хочется готовое и за пару баксов)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
