25.02.2016, 12:04
Сказал спасибо: 309
Re: Защита МК от перенапряжения...
Значит ставлю 5 Ом и всё! ))У нас есть приборы МПЗК-50 например. Делает одна контора. Там ТТ идут через делитель, стабилитрон, сразу на АЦП атмеги 16. Вот я изначально от туда и брал схему )) Ну это первый прибор который попался с датчиками тока.
25.02.2016, 18:54
Сказал спасибо: 309
С ОУ до конца еще не разобрался..... У меня R1=100k R2=600k. Какие вообще номиналы можно брать - не ниже сотни или можно с десятков начинать? В даташите я пример увидел. Там R1=10k а R2 берут как 99х от R1 Где-то в теме мне писали брать не ниже 100ком. Если я беру 100ком тогда мне второй нужен в десятки мегом....?
25.02.2016, 20:43
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
какой оу,какая схема то?
кагмаподэ магмаподэ
25.02.2016, 22:05
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Ах, оставьте... Ему в каждой теме это талдычат по нескольку раз.
25.02.2016, 22:35
Сказал спасибо: 74
Сообщение от NewWriter
Ооо дааа Упорно пытается подать на вход МК отрицательное напряжение, не учитывая, что сработают защитные диоды на входах МК и через них потечет ток в икс миллиампер, в зависимости от резисторов между операционником и входом МК. Хорошо, что у LM358 не слишком большой ток кз выхода.
А то, что вместо синусоиды на выходе ОУ получились П-образный сигнал, это говорит о чрезмерном усилении ОУ. Следует почитать, как подать отрицательную обратную связь и уменьшить коэфф. усиления ОУ.
А вообще, для топикстартера было бы проще поставить внешний дифференциальный АЦП и с него подать в цифрах на МК по I2C например.
Всем доброго времени суток.
А не проще ли подключить ТТ к преобразователю напряжения. Его легко сделать с любым коэффициентом преобразования, правда лучше использовать двух полярное питание, а чтобы с выход получить напряжение одной полярности - использовать активный детектор.
Достоинство преобразователя в том, что он имеет нулевое входное сопротивление, что и требуется для ТТ. Еще легко рассчитывается, простым законом ома.
Для примера выкладываю скриншоты модели в Протэзе.
При токах более 1 ma на смещение усилителя и входные токи можно вообще не заморачиваться. И, если токи не превышают 50-100 милиампер - то выходного эмиттерного повторителя можно не использовать, а включить сопротивление R1 просто на выход ОУ
PS. Трансформатор я исключил из моделирования, а вместо него включил импровизированный источник тока.
Последний раз редактировалось МВА; 25.02.2016 в 22:38.
25.02.2016, 22:43
Сказал спасибо: 309
Оу LM358. Схема мне ее кидал индюк )) там от руки нарисовано. Ща найду где она
64 пост. Вроде на 7 странице...
25.02.2016, 22:49
Сказал спасибо: 74
Нет. Там стоит обычный инвертирующий усилитель. И ТТ нагружен на сопротивление 10 ом||Zвх. Хотя, если R входное более 100 ом, то можно принять нагрузку ТТ просто 10 ом. Но никак не 0. А с преобразователем тока, будет постоянное отношение ток - выходное напряжение. Достаточно сделать коэффициент таким, чтобы при максимальном токе выходное напряжение было 5 вольт, то как раз впишешься в пределы АЦП
Последний раз редактировалось МВА; 25.02.2016 в 22:53.
25.02.2016, 22:55
Сказал спасибо: 309
МВА, а без двуполярного питания никак? У меня 5 вольт питание однополярное от кренки. Впринцыпе схема индюка из 64 поста работает вроде нормально. У меня только чтото не совсем получается с вычислениями пока..... Я измеряю 200 раз за 10 мс. В прерывании вычисляю из значения АЦП смещение. Принимаю значение по модулю и записываю в переменную которая суммирует 200 измеренных значений напряжений. Ну и потом по формуле ... Когда через ТТ ток не идет на индикаторе 2.0 показывает. (типа мой ноль) Когда включаю лампочку (5 витков через ТТ, лампочка 75 Вт) она плавно разгораеться, ток сразу от 5 до 11.4 растет. Когда мощность лампочки 85% примерно то оно с 11.4 падает до 10.8. Не знаю нормально это или нет....
Если нужно код скинуть могу скинуть. Просто он на другом компе...
25.02.2016, 22:59
Сказал спасибо: 74
Попробую подумать.
25.02.2016, 23:03
Сказал спасибо: 309
Самый последний вариант использовать внешний АЦП дифф по I2C. Но эта схема уже хоть както похожа на рабочую и спецы этого форума вроде как одобрили ее. Сказали что ее хоть можно применять уже.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
