07.03.2016, 18:54
Сказал спасибо: 114
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от МВА
М... да...
Эмиттерный повторитель делает свое грязное дело на выходе стабилизатора. Вот, если бы с выхода эмиттерного повторителя шла обратная связь, то проблемы с просадкой напряжения не было.
Кстати, а что значит регулировать выходной ток в источнике напряжения?
Может Вы имели ввиду, чтобы стабилизатор выдерживал нагрузку 8А?
Я просто хотел чтобы этот блок питания, ещё служил и зарядным устройством для аккумуляторов, для этого надо регулировка тока, вот в этом видео,
, человек даёт схему с регулировкой тока, но у меня таких деталей нету, а как можно эту регулировку к моей схеме приспособить я не знаю.
07.03.2016, 19:26
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Илит
В этом видео нет регулировки тока. Предлагаемая схема - это обычный источник напряжения с жесткой характеристикой.
Вы своим стабилизатором можете точно так же регулировать ток при зарядке аккумулятора или на другой нагрузке. Ток в цепи, если помните, течет по закону ома. Для заряда аккумулятора (Uвх.-Uак.)/r ак. где Uвх. - напряжение, которое подаете на аккумулятор, Uак. - ЕДС аккумулятора. а r ак. - внутренее сопротивление аккумулятора. Надо учитывать что внутреннее сопротивление очень низкое и подключать стабилизатор при напряжении ниже или равно аккумуляторному, а потом увеличивать до требуемого тока. Но ток, если заряжать источником напряжения, не будет постоянным. По мере заряда аккумулятора он будет падать, так как по мере роста ЕДС аккумулятора будет уменьшаться разница Uвх-Uак.
07.03.2016, 20:20
Сказал спасибо: 74
genao,начал рисовать схему в протезе для ответа, чтобы не быть голословным, но вдруг картинка пропала. Наверное Вы удалили свое сообщение. Но я все-таки нарисовал и просимулировал. Прикладываю проект, если у Вас есть протэус, то вы сами убедитесь, что я говорил правду.
PS. Обрати внимание RV2 никакого влияния на напряжение не оказывает, а просто грузит транзистор Q2. Тупо грузит и больше ничего. Прошу прощения... увеличение сопротивления в этой цепи будет создавать недостаток тока на базе Q1 что приведет к ограничению тока.
Последний раз редактировалось МВА; 07.03.2016 в 20:42.
07.03.2016, 20:20
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Илит
И ток и напряжение Вы сможете стабилизировать только на резисторе (да и то, одно будет зависеть от другого). А напряжение и сопротивление аккумулятора будут меняться по мере заряда, так-что вообще.
Для аккумуляторов могут применяться разные методы заряда - при постянном напряжении зарядного источника (аккум будут брать много сначала с падением до нуля в конце заряда), при постоянном токе (аккум можно перезарядить до выхода из строя или разрушения) или режим "постоянный ток-постоянное напряжение" (с переключением от заряда постоянным током к дозаряду при постоянном напряжении).
Последний режим может быть получен от источников в сообщении 146. Выставляете номинальное напряжение в конце заряда и мин. ток, подключаете аккумулятор, не трогая настройку напряжения выставляете необходимый ток.
07.03.2016, 20:29
Сказал спасибо: 74
Сообщение от ForcePoint
Для источников тока идеальная нагрузка R=0 - короткое замыкание и ток регулируется прекрасно.
Я когда-то на работе заряжал 180 АКБ через мост и дроссель током 5А. прямо от сети и ток при этом не менялся. Так как разница напряжений на реактивном сопротивлении мало изменялась, потому что напряжение аккумулятора было намного меньше сети.
Последний раз редактировалось МВА; 07.03.2016 в 20:33.
07.03.2016, 20:42
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
напряжение с 20 В падает до 19,6 В
А с чего это вы решили в коллекторы мощных транзисторов поставить резисторы по 1,7 Ом? С какой целью?
При токе нагрузке 8А на них будет падать до 7 В и выделяться мощность 27 Вт на каждом. Это должны быть очень мощные резисторы.
Лампочки автомобильные бывают разные. Кокой мощности у вас лампы?
И какое напряжение на C1 после диодного моста (который вы неправильно нарисовали) без нагрузки и под нагрузкой, скажем, 5 А.
07.03.2016, 20:44
Сказал спасибо: 6,439
Вот для варианта ТС - стабилизатор напряжения без ограничения и защиты путем установки и снятия перемычек превращаем в зарядное для аккумулятора. Мощный резистор для верхнего значения зарядного 5А 0,5Ома, для 10А - 0,25 Ом
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.03.2016 в 22:21.
Причина: подгрузил нижний 7805, добавил подключение блокировочных сонденсаторов по даташиту
07.03.2016, 20:51
Сказал спасибо: 74
Кажется, я придумал как сделать падающую характеристика Вашему стабилизатору. Если включить переменный резистор между выходом 7505 и базами транзисторов, то так же как и в видео можно создать нехватку тока в цепи баз и произойдет ограничение. Сейчас попробую нарисовать.
Я сделал два скриншота в режиме короткого замыкания, но хочу сразу сказать, что я от таких решений не в восторге. ток будет зависеть от коэффициента передачи транзистора, от температуры... В общем я бы делал по другому, но это уже совсем другая схема.
Кстати, genao, то сопротивление, 0,25ом, по сравнению с сопротивлениями в коллекторах.......
в общем хватит тех сопротивлений, чтобы завалить ток.
И еще. Самый главный недостаток, Если не хватает тока транзистора, а 7805 пытается удержать напряжение на базе минимум 5в максимум 20в. То, если на эмиттере будет напряжение меньше 4в или 19в и ниже микросхема тупо сгорит. Это будет КЗ на выходе микросхемы, если сопротивление в цепи базы будет равно 0. Хотя в реальной схеме оно и есть 0.
Последний раз редактировалось МВА; 07.03.2016 в 21:39.
07.03.2016, 21:24
Сообщение от МВА
Сравнили... как раз потому, что на реактивном сопротивлении падало почти всё напряжение сети и была хорошая стабилизация. Я сам так делаю при зарядке 12 В аккумулятора от зарегулированного компбютерного БП, только вместо ограничительного сопротивления беру лампу от фары.
07.03.2016, 21:39
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.03.2016 в 22:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
