28.11.2017, 22:02
Сказал спасибо: 5,041
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от ForcePoint
"двойной импульс" может появляться не только от внешнего шума (который пытался усиливать ТС не вводя в компаратор ПОС, а используя его как усилитель), но и от границы стрелки.
Стрелка делает еще одну неприятную бяку. У нее поверхность гладкая, блестящая, и при определенном взаимном расположении источника света, стрелки и приемника - в фотоприемник попадает один или два блика. И тогда сигнал вообще делится на несколько пиков. Поэтому надо следить еще и за этим явлением.
28.11.2017, 23:32
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Alex9797
Если посмотреть на осциллограмму - никаких бликов в сигнале не наблюдается. А это все результат от бредовой идеи ввести фильтр на один из входов компаратора и пытаться ввести ПОС в цепь фильтра. Все, что описал ТС (имею в виду поведение схемы) вполне закономерно. Когда на выходе компаратора высокий уровень, а во время сигнала коллектор оптотранзистора делает низкий уровень на входе получается делитель R3/R2. При этом при снижении сопротивления R3 напряжение на не инвертирующем входе становится выше уровня сигнала, а следовательно компаратор уже срабатывать не будет. При 220 ком - напряжение снижается и становится равным максимальному напряжению сигнала. Здесь имеет место многократное переключение, за счет помехи, а ПОС не может снизить сигнал из-за конденсатора фильтра. Ну, и при дальнейшем увеличении резистора R3 опорное напряжение снижается, примерно среднее значение между верхним и нижним уровнем и схема начинает кое-как работать. Кое-как - это потому, что ПОС вроде и есть, но она не работает, а следовательно нет и гистерезиса. В общем делайте выводы. Если я не прав - поправьте, покритикуйте я не обижаюсь.
ЗЫ. Вчера пытался вставить две картинки - одна вставилась, а вторую до пол-первого ночи так и не получилось. Загрузка проходит и ничего не появляется. Сегодня получилось. Это из постов 132 и 135 от TechMike
Последний раз редактировалось МВА; 29.11.2017 в 10:08.
29.11.2017, 00:35
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
МВА, это о какой схеме? А то их тут как-то многовато вариантов.
Лично мне нравится вот эта схема от ForcePoint
не знаю, пробовал ли автор делать так, но вроде как должно нормально работать. Только может быть проблема из-за сильной медлительности стрелки - могут быть пропуски.
Я бы попробовал поставить оптопару не на стрелку, а на крыльчатку - она чёрная, да и минимальная частота импульсов будет не очень низкая. а считать можно асинхронным таймером, это если спать нужно. Если не нужно (или если обойтись idle), то любым, но и прерываниями тоже можно, только посмотреть какая максимальная частота будет.
29.11.2017, 10:22
Сказал спасибо: 74
Именно поэтому я против применения фильтра.
И есть еще один недостаток. Фототранзистор включен как эмиттерный повторитель. Это очень снизит уровень сигнала на входе.
Я бы попробовал оцифровывать сигнал напрямую или с предварительным усилением. Затем бы вычитал постоянную составляющую. И для ее корректировки, при изменениях температуры, сохранял бы минимальные значения АЦП в отдельной переменной и использовал бы его для вычитания постоянной составляющей.
29.11.2017, 10:39
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Всем доброго дня.
Схема предложили действительно достаточно, на неделе попробую выжат из существующей по замечаниям true71 Если не взлетит, то перейду на ОУ (LM35 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) для схемы от индюк и MBA https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=126
29.11.2017, 11:16
Сказал спасибо: 74
Сообщение от TechMike
Если не взлетит,
Попробуй в схеме из поста 132 вставить резистор на 10k-30k между конденсатором и не инвертирующим входом ОУ. Резистор обратной связи увеличь, не меньше пол-мегаома, только смотри, чтобы обратная связь выходила на вход ОУ, а не на конденсатор. Тогда она должна заработать. А лучше поставь резистор обратной связи 510 к и пробуй "поиграть" резистором, который я предложил, начиная с 1 к. Дело в том, что он будет поднимать среднюю составляющую постоянного сигнала за счет резистора обратной связи, поэтому его нельзя сильно увеличивать.
Блин... идеи лезут в голову так, что я не успеваю отойти от компа. Чтобы не поднималось напряжение на входе и можно было уменьшать R3 последовательно с ним включить диод катодом к выходу ОУ. Тогда ПОС будет работать только на снижение опорного напряжения, а при высоком уровне на выходе компаратора обратная связь не будет работать и можно смело подавать опорное напряжение с конденсатора на вход через резистор до 100 к, чтобы обратная связь не вносила изменений в среднее напряжение.
Последний раз редактировалось МВА; 29.11.2017 в 11:57.
29.11.2017, 11:42
Сказал спасибо: 17
Сообщение от МВА
Блин... идеи лезут в голову так, что я не успеваю отойти от компа. Чтобы не поднималось напряжение на входе и можно было уменьшать R3 последовательно с ним включить диод катодом к выходу ОУ. Тогда ПОС будет работать только на снижение опорного напряжения, а при высоком уровне на выходе компаратора обратная связь не будет работать.
Так по сути и предложил true71 в посте 164 https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=164
29.11.2017, 11:58
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
фильтра.
Резисторы с конденсатором- это не фильтры.
Это узел для вычитания постоянной составляющей.
Сообщение от МВА
29.11.2017, 11:59
Сказал спасибо: 74
Отрицательную связь не используй. Будет хуже. А диод в цепи ПОС решит половину всех проблем.
Сообщение от true71
Схематично - этот узел и есть фильтр низкой частоты с частотой среза 1/2пиRC.
Последний раз редактировалось МВА; 29.11.2017 в 12:33.
29.11.2017, 12:58
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от МВА
И даже в 145-м посте.
Что вы говорите? Тут сильное эхо?
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
