10.02.2021, 20:05
Сказал спасибо: 1,210
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от zoog
Я извиняюсь за нежелание искать характеристики всех этих датчиков, но какой у них сдвиг в НЧ диапазоне (до 20к)?
Трансформатор тока может иметь, например, 3,5° (некоторые больше. некоторые меньше) на основной гармонике 50 Гц. Переведите 3,5°@50 Hz во временную шкалу, а дальше эта величина для каждой гармоники по времени такая же и можно перевести в угловые величины. Далее, ставим конденсатор, который компенсирует этот угол, такая же операция и получаем такую же фазовую компенсацию («бинго»©!)... НО, есть не одно НО. Конденсатор изменяет амплитуду сигнала.Также фазовый сдвиг трансформатора тока зависит от уровня этого самого тока (в небольших пределах, но это есть). Кроме того, есть эффект расширение петли гистерезиса для ферромагнитных материалов в зависимости от частоты - что также нарушает логику «бинго». Также есть собственная ёмкость обмотки. В результате, остаточная погрешность для фазового сдвига каждой гармоники своя и не описывается простыми формулами. Эта проблема решаема в основном цифровыми методами.
Но это точно не
Сообщение от zoog
готовое и за пару баксов)
AD7752 c шунтом можно найти на мусорнике куда выкидывают старые счётчики электроэнергии. Немного допилить и подшаманить и получается вполне солидный (по точности) прибор...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
10.02.2021, 20:23
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Это за счёт индуктивности рассеяния вторички и сопротивления шунта? ВРоде распределённых параметров нет.[del] Тогда это легко скомпенсировать цепью с обратной АЧХ.[/del]
А калибровка? Мы же и так работаем с ТТ - неидеальным блоком передачи.
Тогда это уже линия задержки (которая зато легко компенсируется в цифре). Вы случайно не путаете со сдвигом фазы в пределах октавы от ФНЧ 1го порядка?
Это уже тогда не из-за рассеяния, а от основной индуктивности? Почему? Ведь изменения маг. проницаемости на Ктр не влияет, или у ТТ иначе?
Это тоже потери лишь на стороне первички, не?
Дисклеймер: я не говорю, что все вокруг - единоросы, а я д'Артаньян, просто хочу понять, в чём проблемы.
10.02.2021, 21:26
Сообщение от zoog
Не только, но это основное.
Сообщение от zoog
Собственно я это и описал...
Сообщение от zoog
А калибровка?
По первой гармонике, но речь идёт об изменении амплитуды высших гармоник.
Сообщение от zoog
Нет это оно и есть, только переходя от ФЧХ к времени легко перейти к цифре.
Сообщение от zoog
Речь идёт о нижней части диапазона. Изменение маг. проницаемости влияет на фазовую погрешность (гораздо больше, чем на амплитудную), так же как и расширение петли гистерезиса.
Сказали "Спасибо" mikaleus
10.02.2021, 21:58
Сказал спасибо: 908
Не только
А что ещё? Как интересно)
Потому я и зачеркнул)
Так как они уменьшаются из-за ФНЧ, то и от ФВЧ восстанавливаться будут аналогично.
Нет это оно и есть
То есть не ЛЗ? Тогда сдвиг фазы будет постоянен на достаточно высоких/низких частотах, аналогия с временнОй задержкой некорректна.
То есть сдвиг по фазе не соответствует амплитудному, опять пришли к неминимально-фазе? Или Вы имеете в виду, что 3,5° - это "много", а 0,002 - это "мало"?
11.02.2021, 15:14
Сообщение от zoog
Сопротивление и собственная ёмкость обмотки. Если посмотрите на datasheet готовые трансформаторы тока (для встраиваемых применений), то там обычно указывается число витков, сопротивление обмотки (иногда опускают), рекомендуемое сопротивление шунта и максимальный ток. Грубо: индуктивность вторичной обмотки L и сопротивление обмотки + сопротивление шунта дают RL цепочку, которая также имеет постоянную времени.
Сообщение от zoog
То есть не ЛЗ?
Нет. ЛЗ делает задержку во времени одинаковую для полосы частот. Классическая версия - ЛЗЯ - в аналоговых цветных телевизорах задержка яркостного сигнала на время обработки более узкополосного цветоразностного сигнала. Там это было вроде как 220 нс... Можете спросить у Гугла, как это было устроено (или в книжках по ремонту цветных телевизоров). Но для задержки на строку цветоразностного сигнала уже применялась ультрозвуковая линия задержки, в которой пьезоэлементом преобразовывался электрический сигнал в акустический, который распространялся в стекле с заведомо меньшей скоростью, и с помощью пьезоэлемента преобразовывался в электрический. Там задержка была 64 мкс... В звукозаписи использовался пружинный ревербератор, который позволял имитировать эхо в студиях, где его не было. Задержки уже измерялись сотнями мс - единицами секунд. Сейчас, разумеется, практически всё цифровое.
Тут же речь идёт о том, что фазовый сдвиг на частоте 50 Гц можно пересчитать во время задержки. Например, 0,3° для 50 Гц это 16,6667 мкс. Но 16,6667 мкс для частоты в 2 кГц даст уже 30°... При этом, 0.3° для 50 Гц дают дополнительную погрешность 1% при фазовом сдвиге в 60° (cosф=0.5). Предположим, что компенсировали этот сдвиг с помощью RC цепочки. Но дополнительная фазовая погрешность по диапазону тока, например, 0.03° (0.1% для 60° сдвига) - это 3° для частоты 2 кГц. Как будет учитываться 40 гармоника от 50 Гц (сейчас должна учитываться).
Сообщение от zoog
там фазовый сдвиг 3,5° скомпенсирован, но он меняется, например на 0,3° (выше я описал о погрешности от нескомпенсированного сдвига фазы).
11.02.2021, 15:38
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
фоторезистор с лампочкой - это вообще индикатор. .
А я держал в руках, (вернее стоял рядом) с такими ВЧ измерителями напряжения и мощности. Там даже еще фоторезистора не было. Фотоэлемент вакуумный. Собрано по схеме моста. Калибровалось на постоянном токе. Теплое ламповое время было!
11.02.2021, 17:10
Сказал спасибо: 908
Сопротивление+ёмкость таки распределённые параметры, но порядок их - сотни пФ и единицы Ом - как-то несерьёзно для 50Гц.
Я как бы в знаю, что такое ЛЗ, пишу о том, что задержка в неё и сдвиг фазы в обычной цепи - вещи разные. В ЛЗ запаздывание фазы увеличивается до бесконечности, в фильтре - до 90°, да и вид зависимости иной.
Не так это считается. 0,3° для 50Гц - это постоянная времени звена 16,6мкс. Для частоты в 2кГц - это сдвиг в 11,8°.
Минуточку, при чём здесь косинус, мы же говорим пока об измерении только 1й величины?
Сообщение от VladimirIvan
Лампа наверняка сециальная, как и фотоэлемент (не знаю, какова стабильность фоторезисторов, но по идее очень не очень), расстояние между ними фиксированное, шкала нелинейная, затенение. В любительских условиях можно повторить, конечно, но вряд ли получится). И как этим измерять мощность на входе - непонятно.
11.02.2021, 17:56
Сообщение от zoog
если измерять ± трамвайная остановка, то вполне сойдёт, а для эталонов и измерителей качества электроэнергии это вполне «сурьёзно»...
Сообщение от zoog
Счётчики и измерители мощности должны измерять, например, активную мощность не только при синфазном токе и напряжении (чисто активная нагрузка типа калорифер), но и при комплексной нагрузке (например, асинхронный двигатель). И это для сетей переменного тока важно.
Сообщение от zoog
вообще-то 12°... (30° - это моя ошибка), для 5 кГц это 30°.
Раньше вроде бы в Минске делали УППУ-1 однофазный калибратор мощности с классом до 0,1 и широким частотным диапазоном. Там согласованные пары термопара+нагреватель один на постоянном токе, другой на переменном токе и схема тоже мостовая. Сейчас уже никто не делает, так изготовитель измерительного элемента термопара+нагреватель умер и никто повторить не может.
11.02.2021, 18:18
Сказал спасибо: 908
Я считаю, 0,5% - граница, за которой уже серьёзные измерения.
При номиналах в 100пФ/10Ом ошибка фазы - микроградусы, амплитуды - 64 разряда надо, чтоб заметить.
Да, я понимаю, но там 2 величины измеряются, причём мгновенные значения (СКЗ там уже не важно, мощность получается уже при умножении), а мы пока только об измерителях СКЗ либо тока, либо напряжения. Или я что пропустил?
11.02.2021, 19:35
Сообщение от zoog
Вообще-то основная тема измерение КПД AC/DC преобразователей. Это можно сделать только правильно измеряя выходную и входную мощность. С выходной мощностью всё вроде понятно: постоянное напряжение можно измерять с высокой точностью, постоянный ток можно преобразовать достаточно точно преобразовать в постоянное напряжение и измерять с высокой точностью. А вот с входной мощностью есть «некоторые» проблемы. Так как в большинстве случаев потребление тока происходит нелинейной цепью.
Сообщение от zoog
Вообще-то наверное граница 0.2%. Счётчики 0.2S по активной энергии обычно ставят на подстанции. И 0.2% есть вторичные эталоны. Лучше - это обычно эталоны, либо специальное измерение.
Сообщение от zoog
Амплитуда для 50 Гц это не проблема, также как и 200 пФ и 20-60 Ом для ТТ даёт постоянную времени десятки наносекунды. Но тут как раз и «подключается» индуктивность рассеяния (особенно первичный виток обычно один), что несколько усложняет учёт - обычно измерение и запись в таблицу для коррекции (сейчас, когда модно стало делать «цифровые подстанции»). Кроме того, речь идёт о высших гармониках и их учёт в составе измерителя активной мощности. Иначе может получится «вечный двигатель». У меня по работе периодически «пробегают» такие товарищи, которые «придумали, как получить очень высокоэффективный нагреватель» и т.д. На деле оказывается, что учитывали только какую-то часть мощности (основной гармоники), а высшие гармоники нет... Конечно обмануть какой-нибудь РЭС можно, как и потребителей, но вот физику как-то не получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
