18.05.2012, 08:25
#171
Сказал спасибо: 61
Re: Пусковой ток трансформатора
И какая часть Ваших лирических воспоминаний относится к пусковому току ?
18.05.2012, 14:15
#172
Сказал спасибо: 61
18.05.2012, 20:41
#173
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
А без меня (в другой день) слесаря поставили пальцы в муфту и врубили все это дело в работу
Сообщение от Ан-162
я тогда только начинал разгребать ихние завалы
Даже начал завидовать - как повезло "им" с таким спецом!....
18.05.2012, 22:03
#174
Ток включения - именно трансформатора, а не двигателя (он же - бросок намагничивающего тока). Тот самый, который в момент пуска наводится магнитным потоком двойной величины и из-за нелинейности кривой намагничивания достигает поистине внушительных значений (7-15 номинального) и только затем, несколько секунд спустя, падает до тока холостого хода. И поэтому если трансформатор включить на небольшой дизель-генератор соизмеримой мощности (не более чем в два раза больше мощности трансформатора), это вызовет недопустимый провал напряжения ДГ. Поэтому есть актуальность снижения тока включения трансформатора. В качестве трансформатора можно использовать транс "звезда-треугольник" с большими значениями тока включения 10 номинального Тем не менее в ТУ на трансформаторы указано, что значения порядка 7-15 номинального приведены для трансформаторов, у которых первичная обмотка включена звездой. Если же первичная обмотка включена треугольником, токи включения снижаются в два раза.
Справедливо ли это для трансформаторов вообще? Если использовать "треугольник-треугольник" (на то же напряжение), будет ли ток включения у него меньше?
Или же это относится исключительно для случая включения тех же самых трансформаторов 380 /230 В в сеть пониженного напряжения 220/133 В ? Ведь при включении его на пониженное напряжение треугольником, напряжение на обмотках трансформатора, ЭДС и, по видимому магнитный поток, остаются такими же
19.05.2012, 08:35
#175
Сказал спасибо: 29
FullSail. Я так понимаю, что Вы собираетесь трёхфазный трансформатор, с напряжением питания 380/220 вольт, включить «треугольником» в трёхфазную сеть, напряжением 380 вольт. В таком случае Ваш трансформатор сгорит, или сгорит тот генератор, о котором Вы упоминали. Судите сами, обмотки этого трансформатора рассчитаны на напряжение питания 220 вольт. Подключив его «треугольником» к сети, Вы подадите на обмотки напряжение 380 вольт, т.е. 1.73 раза больше, чем положено. Выше, я приводил диаграмму напряжений трёхфазной сети на 380 вольт, и обе схемы включения обмоток. Там наглядно представлено, какое напряжение будет приложено к обмоткам трансформатора, при различном включении его в сеть.
Если хотите уменьшить бросок тока трансформатора, при его включении, то Вам нужно, либо применить токоограничивающие резисторы, либо подключать трансформатор к сети, в момент времени, когда напряжение соответствующей фазы, достигнет максимума.
19.05.2012, 19:10
#176
Нет, я предполагаю вместо трансформатора 380/230 звезда-треугольник использовать трансформатор (другой) 380/230 треугольник-треугольник
Касательно применения других способов - этого предпочтительно избежать, т.к. это судовой аварийный дизель-генератор.
20.05.2012, 07:12
#177
Сказал спасибо: 29
Если трансформатор должен включаться треугольником и на 380 вольт, и на 230 вольт, то у него должны быть отводы от первичных обмоток, на 230 вольт. Надо заметить, что это довольно необычный трансформатор. В таком случае, для уменьшения пускового тока, целесообразно включать его в 230 вольтовую сеть, 380 вольтовыми обмотками, а затем переключаться на 230 вольтовые обмотки. Полностью избежать броска тока, таким способом, не удастся, но это уменьшит его величину. Возможны два броска тока, но значительно меньших по амплитуде.
20.05.2012, 07:33
#178
Сказал спасибо: 3,763
KREN, При чем здесь необычность или отводы?? Совсем уже народ в разучился думать и пишут хрень, уже по инерции ..... ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) Что, не бывает трансформатора, с первичкой 380/660, а вторичкой 220/380???
20.05.2012, 14:47
#179
Сказал спасибо: 29
Sanyo? Это замечание Вы для себя написали? Так вот, прочитайте внимательнее предыдущую информацию, а уж потом делайте выводы.
20.05.2012, 15:02
#180
KREN, я внимательно прочитал, Вы тоже постарайтесь!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
