31.07.2012, 10:28
Сказал спасибо: 78
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от micyaylo
T = Lреле*Rдиода
правильно T=Lреле/Rреле, а сопротивлением диода можно пренебречь, а вот для тока все верно
Imax = Uпит / Rреле
31.07.2012, 10:41
Сказал спасибо: 908
31.07.2012, 13:03
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
или подавать форсирующее напряжение, прямой полярности при включении, обратной при выключении, для этого когда то применялись двух, (многообмоточные) реле.
может что-то путаю, но помню в кассетнике "маяк" на управлении электромагнитами лентопротяжки было задействовано 24в на момент включения, и дальнейшее удержание 12ю вольтами. Как я понял сделано было для увеличения силы в начале срабатывания (иначе электромагнит мог не сработать).
31.07.2012, 13:22
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от Mitzn
В контакторах ТКД и ТКС применяется две обмотки, форсирующая мало витков, удерживающая - много витков, после втягивания якоря, контакты подключают высокоомную обмотку.
![Тип файла: pdf](images/attach/pdf.gif) |
Kontaktoryi_TKS.pdf (932.8 Кб, 3717 просмотров) |
Электромагнитные контакторы серий ТКД, ТКС облегченные.pdf (126.4 Кб, 1661 просмотров) |
![Тип файла: zip](images/attach/zip.gif) |
Контакторы ТКД и ТКС серии ОДЛ для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.zip (17.0 Кб, 87 просмотров) |
ТКН ТКЕ.pdf (184.3 Кб, 3188 просмотров) |
Реле электромагнитные коммутационные нейтральные ТКЕ, ТКД, ТКН, ПКЕ, ТПЕ, СПЕ.zip (9.6 Кб, 104 просмотров) |
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 31.07.2012 в 13:37.
31.07.2012, 13:56
Сказал спасибо: 12
Позволю себе дополнить расчёты увж.nonamedov для случая стабилитрона, шунтирующего обмотку реле. Стабилитрон - идеальный, напряжение стабилизации не зависит от тока, унутреннее сопротивление = 0. На рис. графики для трёх случаев:
1. Uст = 0В - то есть короткое замыкание обмотки реле после выключения.
2. Uст = 0.6В - случай диода
3. Uст = 12В
Физическая интерпретация графика - ток спадает по той же экспоненте. Только при включении стабилитрона появляется "добавка" напряжения и ток уже стремится не к нулю, а к величине -Uст/R. Соответственно время выключения есть часть графика выше нуля.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 31.07.2012 в 15:29.
Причина: Поправил формулу по просьбе nonamedov
31.07.2012, 14:47
Сказал спасибо: 78
В формуле на графике надо правильно обозначить величины, т.е. формула для тока равна: I=(Uo/R)exp(-(R/L)t)+Uст(exp(-(R/L)t)-1)
31.07.2012, 22:16
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от Mitzn
Плюс для уменьшения перегрева обмотки долго стоящей под током.
В тяговых реле стартеров такое применяется. Как-то купил тяговое, но там неверно обмотки были подключены и оно "залипло" при заводке.
Сообщение от Yurkin2007
Думаю, если уж нужно биться за скорость выключения, то лучше всё-таки тесты на реальном железе. Вот скажем, как учесть в наших моделях изменение индуктивности при размыкании магнитной системы реле? Даёшь 200 постов!
31.07.2012, 22:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Тогда уж лучше сразу... "к водным процедурам"...
Мож кто померяет динамометром... нажатие на контактах в момент их размыкания... при отсутствии напряжения на обмотке... и при напряжении чуть меньше удержания???
31.07.2012, 23:05
Надо к реле прицепить лампочку с диодом, и всем будет счастье!
31.07.2012, 23:06
Тут подумалось, а в реле времени какая скорость размыкания контактов?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
