07.03.2016, 22:00
Сказал спасибо: 74
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от genao
играет роль датчика тока, выход 7805
Обратите внимание, что датчик тока (резистор 0,25ом), включен между эмиттером и опорной землей 7815. Даже, если движок резистора сдвинут к земле, еще остается напряжение 7805. то есть на базе не может быть напряжение менее 5в, а на эмиттере менее 4,3в. Это напряжение приложится к резистору 0,25ом. при этом транзисторы должны отдать ток 17а. Если они не смогут обеспечить этот ток, а они его не обеспечат, то 7805 просто сгорит.
Хотя прошу прощения, я рассмотрел, что опорную землю 7805 можно придавить к -5 вольт, тогда можно вложиться в пределы, но движок может быть и в верхнем положении. Так, что лучше, чтобы был переключатель, источник тока/источник напряжения. Потому что если движок резистора регулировки напряжения будет сдвинут так что на выходе должно быть напряжение 5в. То получится та ситуация которую я описал. А если больше - то и подавно.
Кстати, там есть еще 2-3 недостатка кроме этого.
Последний раз редактировалось МВА; 07.03.2016 в 22:10.
07.03.2016, 22:33
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Насчет балластных резисторов в коллекторах у ТС, завалят ток по пологой характеристике которая выше по току
Ничего они не завалят. Пока на коллекторе будет напряжение выше, чем на базе, на них тупо будет рассеиваться тепло.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 08.03.2016 в 01:45.
07.03.2016, 22:44
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Godzilla82
Потому они балластные, так как на них тупо рассеивается тепло и транзисторам достанется меньше
Спору нет, решение не айс, но эти балластники поставил ТС, и попросил что нибудь изобразить (присобачить) на основе его схемы.
Сообщение от Илит
как можно эту регулировку к моей схеме приспособить я не знаю.
Вот и показываем что можно сделать в пределах этого прокрустова ложе, и сопутствующие проблемы, на которые указывали выше и Вы в том числе.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.03.2016 в 22:51.
07.03.2016, 23:10
Сказал спасибо: 74
Кстати, почитал описания микросхем - они имеют защиту от КЗ и повышенного тока, и от повышенной температуры. Так, что думаю можно поэкспериментировать схемы, где меньше переделки. Но напоминаю, что те схемы, что выкладывал я не являются источниками тока. Поэтому стабильный ток они держать не будут. Там есть только ограничение по току.
08.03.2016, 01:27
Сказал спасибо: 99
Попробую предложить схему, по количеству деталей примерно такую же. Но с раздельной регулировкой напряжения и тока. Регулировка напряжения и тока почти от нуля.
Не уверен, в необходимости VT1. По расчётам ток базы должен быть не более 15 мА. Но нутром чую, что он нужен.
Если Илит решиться его собрать, просьба не менять номиналы деталей и собирать строго по схеме. Применение КТ825 обязательно. В этой схеме их нельзя заменить на КТ819. Никаких "баластных" резисторов добавлять больше никуда не надо. Написано 0,1 Ом - надо ставить 0,1 Ом. Если нет 5 Вт резисторов, можно поставить 3 Вт, но не меньше.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
08.03.2016, 01:39
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Попробую предложить схему, по количеству деталей примерно такую же. Но с раздельной регулировкой напряжения и тока. Регулировка напряжения и тока почти от нуля.......
А может импульсный стабилизатор взять. КПД, габариты, цена... сплошные преимущества. Как ни как, ХХI век вокруг.....
08.03.2016, 01:41
Сказал спасибо: 99
Сообщение от evg5454
Импульсник на 10 А с раздельной регулировкой напряжения и тока... Боюсь, Илит его не осилит, даже с отремонтированным осциллографом.
08.03.2016, 09:52
Сказал спасибо: 74
Нужен. У мощных транзисторов низкий коэффициент передачи тока, так что эмиттерный повторитель перед выходными транзисторами не помешает. Но, если использовать составные транзисторы Дарлингтона, то тогда он не нужен.
И еще, в этой схеме не регулировка тока, а регулировка ограничения тока. Это не одно и тоже. В случае, если ток в нагрузке будет меньше, источник тока поднимет напряжение. А в данной схеме стабилизатор может только ограничить.
Кстати, если использовать для микросхем двух полярное питание то DA1.2 сможет занижать напряжение на выходном делителе обратной связи, но это будет нонсенс, если напряжение будет занижено, то микросхема DA1.3, будет его поднимать и возникнет между ними конфликт.
При нынешней элементной базе там делать нечего. Я намекал на счет импульника в этой теме ранее и выкладывал даташит. Нужно всего-навсего подать на микросхему питание, завести цепь обратной связи, и подать + на ногу разрешения работы, и если не хватает 3-5А, дополнить выходным транзистором. И тогда не надо брать по 2 транзистора в параллель, достаточно одного, который выдерживает нужный ток. И у импульсных стабилизаторов есть интересный эффект. При больших перепадах напряжения на входе и выходе, он будет потреблять ток меньше, чем отдавать в нагрузку. Как трансформатор.
Последний раз редактировалось МВА; 08.03.2016 в 09:59.
08.03.2016, 11:24
Сказал спасибо: 99
Сообщение от МВА
КТ825 - составной. И тем не менее...
Сообщение от МВА
Всё относительно. Выкручиваете напряжение на максимум - и в пределах 25В у вас источник тока.
Сообщение от МВА
Нужно намотать самому дроссель на достаточно приличный ток. Найти подходящий сердечник, расчитать под него количество витков. Грамотно сделать разводку платы. Большинство ШИМ-микросхем не имеют штатной возможности регулировки тока, тем более, с внешним транзистором. Нужно и это реализовать. Так что задача не такая простая, как кажется.
Сообщение от МВА
Для этого в схеме установлен диод VD3.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 08.03.2016 в 12:19.
08.03.2016, 12:29
Сказал спасибо: 74
Ну, да. Так оно и будет.
Это будет не сложнее сделать, чем ту, что вы предложили, особенно, если учесть, что частота 40-50 кгц.
PS. Примерно так.
Последний раз редактировалось МВА; 08.03.2016 в 13:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
