07.02.2017, 17:32
Сказал спасибо: 560
Re: Провода в Электротоварах
Сообщение от laser532
ацетиленид серебра в килограммовых количествах
Не погорячились, часом?
P.S.
В килограмм "кисы",
с большим трудом, но ещё могу поверить.
Последний раз редактировалось verdana; 07.02.2017 в 17:39.
07.02.2017, 18:07
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Киса для детей (черный юмор). Я как раз знаю все о поведении ацетиленида и другого очень устойчивого в воде продукта, но лет 15 назад удалил даже интересные книжки по этой тематике со своих компов и накопителей. Т.е. даже то, что было запаролено каким-нибудь сложным названием органического сверхпроводника, которые я знал наизусть. Это как висящее на стене ружье у Толстого.
07.02.2017, 18:10
Сказал спасибо: 560
Ну по простоте получения, для детей как раз ацетиленид
07.02.2017, 18:26
Не в смысле, что я как-то против с технической точки зрения и забыв о цене исходных продуктов при каких-либо количествах, предлагаю не рекомендовать ни то, ни другое. Хороший химик (технолог) не увидит большой разницы в этих процессах. А если лишь бы пшикнуло, никто скорость детонации не мерит, лабораторной посуды нет и прочие искусственные ограничения, то можно любой материал так охарактеризовать.
Все знают что такое вольфрам и многие "попадутся", если им в руки дать вольфрам монокристаллический. - Кому лень читайте последнее предложение. Аналогия отдаленная, но кореллирует и с качеством проводов и с высказываниями о простоте чего-либо.
Последний раз редактировалось laser532; 07.02.2017 в 18:29.
07.02.2017, 23:36
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Алюминий в доме - это зло, не считая провода от столба/щитка до домашнего счетчика. Во время разрухи,
Про зло не знаю, но в доме 1968 года постройки, ни одну скрутку не ремонтировал. И вообще если что и случалось , это только при не умелом ремонте то порвут то "ковёр повесят". Ребята, вы там про какое то "вещество", расскажите на пальцах, мож у меня есть...
07.02.2017, 23:40
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
тут про провода, пирометры в карманах...
Последний раз редактировалось Master-TV; 08.02.2017 в 08:33.
Сказали "Спасибо" Master-TV
08.02.2017, 02:09
Сказал спасибо: 11,170
laser532, ну про спирт и огурцы тут совсем не в кассу. 90% положенного мне количества продукта я употребил в юности, использовалась волшебная жидкость для обслуживания и профилактики на ЕС и СМ ЭВМ. Иногда сама по себе, иногда с ледяной водичкой, а для экономии продукта очень хорошо шла с продукцией CocaCola.
Сейчас только качественный и исключительно в малых дозах.
Master-TV, тут из пиро только про метры можно. а технику лучше обсуждать не столь публично. Да и по определению там специалисты предпочитают даже кричать шепотом, не то чтобы нервничать. Цена ошибки высоковата.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2017 в 02:14.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.02.2017, 04:44
Сказал спасибо: 149
Просто в том эксперименте погрешность измерения диаметра одной проволочки давала максимальный вклад в результат измерений. Что скрыто за словами "штангель" и "померил" я не знаю, но я сам видел отдельные проволочки после скрутки (а может и до? может фильера кривая?) сильно меняют свою геометрию в сечении. Т.е. они вообще не круглые.
И тут я почуял упрек и в мой адрес тоже...
Я и "штангель" злоупотреблял, и всего одну жилу "мерил". (пост 85)
Но ведь надо как-то соизмерять калибр пушки и размер стаи воробьев, на которых идет охота.
Не под протокол для обращения в генпрокуратуру всё делалось, а для себя, и точность лучше 10% не очень то и нужна.
Ладно, перепроверил "электрическим" методом.
Две "многожилки" в одном кабеле соединил последовательно, получил 2 х 11,37 = 22,74 м длины.
Задал ток 3 А с помощью HY1803D, погрешность 2%+ 2е.м.р.
Измерил падение напряжения на пределе 2 в с помощью MS8222H, точность - 0,5%+3е.м.р.
И получил падение на длине 22,74 м - 1,606 В, т.е. сопротивление - 0,535 Ом.
Каюсь, последний раз прогонял тот и другой по поверенному Transmille 3050 более 3-х лет назад, но пока они не давали основания полагать, что "поплыли".
Изменением температуры пренебрег, ошибку порядка 10% дало бы разогревание провода градусов на 50, чего явно не было.
В итоге получил расчетное сечение - 0,74мм^2. Для кабеля, маркированного как 2 х 1,5.
Расчет по одной жилке (из 19) дал общее сечение 0,6мм^2 без поправки на систематическое занижение "штангеля", и 0,79мм^2 с поправкой на оную.
Согласитесь, неплохое совпадение.
Методологическая ошибка менее 10% при расхождении с заявленным продавцом значением вдвое.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
08.02.2017, 06:28
Сказал спасибо: 472
Вот покупаешь картошку (к примеру), на базаре, спрашиваешь - "откуда?" - "тамбовская" - а как проверишь? А провод и померить можно (ну, мы ж умеем). И не для претензий, а чтоб взять что надо. Продавец в магазине сечение не меряет. Только метры. У меня приятель магазин держит - так поставил машинку для отмеривания проводов. Вот за это он отвечает. А бухту от поставщика и он не перемеривает. Как-то так...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
08.02.2017, 09:56
Сказал спасибо: 560
Вы бы знали.
Без вариантов...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
