11.02.2021, 20:10
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от mikaleus
Вообще-то основная тема измерение КПД AC/DC преобразователей.
Мы (как мне казалось) анализируем часть её - trueRMS-метры.
И 0.2% есть вторичные эталоны.
Да я как бы про бытовое измерение.
Кроме того, речь идёт о высших гармониках и их учёт в составе измерителя активной мощности.
Для мощности ведь не надо считать гармоники, можно просто усреднять-накапливать U*I? Всё "квадратирование" не нужно, у нас уже есть реальная мгновенная мощность..
Последний раз редактировалось zoog; 11.02.2021 в 20:23.
11.02.2021, 20:30
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от zoog
Да это делает AD7752 в однофазном режиме с классом 0.1% в диапазоне 500:1 с полосой 4 кГц - для измерения обычного всё нормально. Но вопрос в датчике тока. Ведь на этой ИМС счётчик в лучшем случае получается 1.0.
Кроме того, измерение в диапазоне 4 кГц, а потом выходят «халявщики» и рассказывают, что у них КПД свыше 100%...
11.02.2021, 20:46
Сказал спасибо: 898
А в чём узкое место? В ДШ пишут - 0,1%, смещение в цифре легко удаляется, или в ваттметрах на это не хватает мощностей?)
В ДШ - 14кГц.
12.02.2021, 00:16
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
а фоторезистор с лампочкой - это вообще индикатор
Наверное многие не знают, и я тоже в свое время не знал, но оказывается, что лампочка около порога зажигания - очень даже чувствительный и довольно точный "пороговый индикатор". ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
На основе этого легко с достаточно высокой точностью сравнить на одной и той-же лампочке ток DC с током AC true RMS.
12.02.2021, 00:24
Сказал спасибо: 898
Сообщение от Ан-162
насчёт точности - её ещё и калибровать нужно, а вот о нелинейности Вы и сами написали прямым текстом) Чувсвительность глаза вообще нелинейна по проекту. То есть всё как бы и можно, но в духе 70х - с 10ю крутилками и кропотливой пусконаладке.
Я б подумал ещё о оптопарах - но и у них точность в десятки процентов, даже с компенсацией (2 в 1м корпусе) выше 1% едва ли прыгнешь, и то при 300К.
Последний раз редактировалось zoog; 12.02.2021 в 00:27.
12.02.2021, 00:27
Сказал спасибо: 7,356
Сказали Спасибо 18,449 раз(а) в 6,427 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Причем тут глаз? Меряется фотоэлементом.
12.02.2021, 11:30
Сказал спасибо: 898
Тогда вообще компаратором лучше смотреть - будет ещё точнее)
12.02.2021, 11:56
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 3,976 раз(а) в 2,836 сообщении(ях)
А как вы смотрите на идею аналоговой обработки. Токовый сигнал снять с низкоомного, последовательного резистора, а напряжение с делителя. Перемножить эти два сигнала и подать результат на фильтр. Если интересно, то я могу проимитировать это в LTspice и проверить (сравнить потребляемую мощность, вычисленную LTspice и предлагаемой схемой). Калибровать можно на постоянном токе. Правда это будет без гальванической развязки. Питать схему придётся от отдельного источника.
12.02.2021, 12:36
Сообщение от bordodynov
Во всём этом нужно корректировать ноль для канала напряжения и канала тока. В качестве перемножителя, например, AD633 или AD534, по входу X отмасштабированный сигнал или напряжения, по Y тока, Z как в даташите - на земле. Для компенсации - двойное коммутационное инвертирование по каналу напряжения, тока и по выходу. Можно (для AD534) достичь точности до 0,1%, причём стабильность будет подобная (при использовании соответствующих компонентов).
12.02.2021, 14:52
Сказал спасибо: 898
А будет ли это проще, дешевле и точнее? Тут у спец. измерителя точность в теории и ДШ 0,1%, а на практике, говорят, уже 1,0.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
