Re: Пусковой ток трансформатора
Прошу прощения за задержку, весенне-огородные заботы одолели. И так на счёт большего пускового тока трансформатора, при включении его «звездой», постараюсь ответить коротко. В момент пуска трансформатора (не зависимо от схемы включения первичных обмоток), один из сердечников входит в насыщение. При включении первичных обмоток «звездой», если не подключен нулевой провод (или нулевой провод имеет значительное сопротивление), у этой обмотки резко снижается индуктивное сопротивление и возникает перекос фаз. В результате этого на две оставшиеся обмотки трансформатора, падает повышенное напряжение, и их сердечники тоже насыщаются.
При включении первичных обмоток трансформатора «треугольником», в случае насыщения одной из обмоток трансформатора, к оставшимся двум обмоткам, всё равно, будет приложено номинальное напряжение питания.
Поэтому пусковой ток трансформатора, при включении его первичных обмоток «звездой», возможен большим, чем пусковой ток трансформатора, первичные обмотки которого соединены «треугольником».
Для борьбы с этим явлением следует принимать меры, по снижению влияния перекоса фаз.
