26.08.2008, 10:28
"Не встречал дс-дс типа ТМА с кпд 95%.
Если вы работали с такими дс-дс назовите их тип, пожайлуста.[/quote]"
Вы просили попроще. Вот теорию и дал. А 95% это самоделки заточенные под определенную стабильную нагрузку. Хотя может и переборщил с процентами
26.08.2008, 20:17
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Существуют монолитные DC-DC без гальванической развязки
Recom R-785.0-0.5
вход-(6,5 – 34)В,
выход- 5,0В,
выходной ток - до 0,5А,
к.п.д- 94%(для 6,5В вход); 86%(для 34В вход).
Также есть новые серии:
The R-78Bxx-1.0 and R-78Bxx-1.5 high efficiency 1A and 1.5A switching regulators have efficiencies of up to 95 percent .
Мюрата анонсировала 2 ваттные гальванически развязанные DC-DC NMG серии:
Murata Power Solutions introduced a range of isolated 2W single output DC/DC converters. The eight models in the NMG Series are housed in small footprint (19.5 mm x 7.5 mm x 10.0 mm high), industry-standard SIP packages that allow drop-in replacement of other devices. The converters also provide a pin compatible power upgrade path from the company’s 1W NMR Series. They are suited to isolating and/or converting DC power rails. Galvanic isolation allows the devices to be configured to provide an isolated negative rail in systems where only positive rails exist. Devices are available with input voltages of either 5V or 12V, and a choice of 5V, 9V, 12V and 15V output voltages. Typical efficiency ratings are up to 88 percent, and an isolation voltage of 1 kV DC (flash tested for one second) is specified across the range.
26.08.2008, 21:38
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
оооо)) пасиба всем за такие развернутые комментарии)) теперь я все понял)) у меня как раз тот случай, что нужно использовать ТМА... потому что как раз нужна гальваническая развязка)))) напряжение выходное с ТМА подается на коллектор транзистора, на базе которого присутствует переменное напряжение 380 Вольт... в цепи коллектор - эмитер включен оптрон, через который происходит гальваноразвязка... таким образом будем развязывать контроллер от высоковольтных цепей)))
итак, еще один вопросик на засыпку: я собираюсь использовать импульсный блок питания RS-50-24 или что-то типо того... могу ли я одновременно им питать пневмоклапаны (индуктивную нагрузку) и с помощью преобразователя запитать парочку операционников 12 Вольтами... какой преобразователь посоветуете и не будет ли никаких помех?
27.08.2008, 10:24
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,573 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемый Superki.
Сообщение от Superki
...я собираюсь использовать импульсный блок питания RS-50-24 или что-то типо того... могу ли я одновременно им питать пневмоклапаны (индуктивную нагрузку) и с помощью преобразователя запитать парочку операционников 12 Вольтами... какой преобразователь посоветуете и не будет ли никаких помех?
Да без проблем, аналогичное широко пользую, лишь бы по мошностям не менее10% запаса было, ну на всякий случай. А с маркой DC/DC, из наличия, что можно несложно достать под Ваши требования, ибо их много (TRACO,RECOM,.....).
С уважением Сергей.
27.08.2008, 15:19
Сказал спасибо: 22
Спасибо, Сергей! Обнадежили))) буду пробовать))
23.09.2008, 16:50
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые коллеги! Мне кажется, что сравнивать линейный стабилизатор и полноценный DС-DC с гальванической развязкой не совсем корректно. Скорее я бы посоветовал автору темы применять в качестве альтернативы 7805-й микросхеме pin-to-pin совместимые импульсные понижающие стабилизаторы, например AMSR-7805Z. Этот компонент практически не имеет недостатков линейных стабилизаторов, описанных выше (разве что прибавилась более высокая цена ), плюс полное отсутствие радиатора и связанных с этим неудобств.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
