27.08.2008, 23:44
#11
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Вот кстати схема с компаратором, но она в жизнь не пошла, а так для симуляции.
27.08.2008, 23:55
#12
Собственно вот:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00521c.pdf
Там описаны пара потенциальных подводных камней для метода подачи сетевого напряжения через резистор в ногу PICa.
28.08.2008, 00:07
#13
Сказал спасибо: 701
1. Статейка 5-летней давности
2. Я не призывал использовать SMD резисторы, наоборот, устоявшаяся практика это несколько резюков последовательно.
3. А диоды там будь здоров.
28.08.2008, 00:20
#14
Сообщение от Kabron
Все-таки надо смотреть наверное data sheet на конкретный контроллер.
В аппноте на старый 16C5X тем не менее написано:
The second possible failure mode is that excessive
injection of current into the PIC16C5X might cause the
protection diode to open. This would allow the input to
go to power line peak voltage (162V) and short the
input transistor gate oxide, causing device failure. The
maximum continuous injection current into an I/O pin is specified at ± 500mA.
Хотя вполне можно допустить, что это в какой-то степени перестраховка.
При вставке закосило и микроамперы переделало в милли
28.08.2008, 04:50
#15
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Superki
точность нужна для точного задания угла фазной отсечки в системе управления контактной сваркой..
"Отмеряем микрометром - отмечаем мелом и
орубаем топором"(с) руссая пословица.
О каких десятках градусов может идти речь, да еще для контактной сварки, нужно правильно ставить задачу,
в первую очередь себе. Нет смысла ловить "микроны"
перехода через 0, а потом терять точность на контактной группе.
Почитайте авр182 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
этого вполне хватит.
А может сварочник какой-то хитрый, а???
И на камнях растут деревья!
28.08.2008, 10:07
#16
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
domowoj, сварочник обычный, ничего хитрого нету.. хитрая система управления...
вот в том то и дело, я и создал эту тему, чтобы полушать мнения, возможно ли такое или нет.. просто я сам считаю, что такой точности добиться практически невозможно.. но вот научный руководитель настаивает, что точность должна быть 0.1 градуса... сколько я не пытался отговорить.. все равно говорит, что по рассчетам 0.1 градуса должна быть, так и делай)))
Kabron, спасибо за схемку...
Adviser, окей, я еще видел такое же на AVR... тоже присматривался к такому решению..
28.08.2008, 10:24
#17
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
To Kabron, да я вобще мало кому доверяю А пиками я никогда не пользовался все AVR да так по мелочи MSP430 и для развлечения ARM7. Поставивши 1Мом и внешние диоды спал бы крепче а так работает так работает ктож спорит.
12.09.2008, 18:13
#18
Во-первых, отвяжите силовое питание от измерительной части по помехам, а то наловите чертей. Во-вторых: это уже вопрос к научному руководителю -если длительность ступеньки (площадки коммутации тиристора) больше 0.1 градуса, зачем такая точность измерительной системы??. В-третьих:
sin(0.1)=0,001745 т.е. если меряем фазное напряжение, то нужна точность не менее 220*sqrt(2)*sin(0,1)=0,543 V при размахе измеряемого сигнала 310 В. Попробуйте ее поймать при линейной обработке -мне не удавалось.
12.09.2008, 22:06
#19
Сказал спасибо: 22
drive-adviser, понятненько, спасибо)))
буду пытаться... ну мне кажется, удастся выловить только 0.5 градуса...
23.09.2008, 15:03
#20
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
[/quote]
sin(0.1)=0,001745 т.е. если меряем фазное напряжение, то нужна точность не менее 220*sqrt(2)*sin(0,1)=0,543 V при размахе измеряемого сигнала 310 В. Попробуйте ее поймать при линейной обработке -мне не удавалось.[/quote]
Так получился примерно порог открывания биполярного транзистора. Один включается с общим эмиттером, другой с общей базой, через резистор 470кОм прямо в сеть, а нагрузка в коллекторах общая на свое низковольтное питание. Вот и весь детектор перехода через ноль, известный уже лет 25. Для всяких тиристорных схем лучше и не надо.
Если согласиться на ухудшение точности раза в три, т.е. 0,3 градуса, то можно взять два оптрона РС817 и включить светодмоды встречно-параллельно через резистор в сеть, а транзисторы включить параллельно. При переходе через ноль они оба будут закрыты.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
