23.06.2012, 00:25
Сказал спасибо: 592
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Ставить выключатель во вторичной цепи, это как-то не совсем правильно, точно так же как ставить предохранитель после выключателя. Это в продолжение темы лампочки.
23.06.2012, 00:35
Сказал спасибо: 429
Да ладно! Почти во всех китайских компьютерных колонках так сделано. И - ничего...
23.06.2012, 00:44
Сказал спасибо: 490
Сообщение от alvadep
alvadep, Вы все-таки не поняли, но оказались первым на пути моего поучения.
Не претендую на ..., но попытаюсь объяснить.
Давайте по-порядку.
" точно так же как ставить предохранитель после выключателя" - установка любой детели в любом месте - прерогатива конструктора. Как я решил - так ему и быть. И никто не может мне помешать в этом.
Кроме - начальства. От начальника отдела, или даже от ведущего инженера, или даже от инженера первой категории - по крайней мере, на моем военном в свое время заводе именно так и было.
А теперь про теорию.
Если Вы устанавливаете выключатель питания в первичной обмотке трансформатора и выключаете его?
Переходные процессы что вытворят?.
Да! Силовой транс сгладит импульс. Но не настолько, чтобы уберечь микрухи во вторичной цепи от наведенного с первичной во вторичную обмотку ЭДС.
Вот это и выбивало те микрухи наших маленьких компов.
Я же поставил во вторичную цепь, кроме размыкателя, защиту на простом стабилитроне. Плюс - стабилитрон и тиристор. Пусть и не шибко важная защита, но при тех параметрах срабатывала за 2-5мкс, а за это время микрухи не вылетали.
Когда Вы прерываете цепь в первичной обмотке
23.06.2012, 01:05
Сказал спасибо: 592
Конструктор обязан знать, для чего устанавливают предохранители. А устанавливают их для защиты от короткого замыкания во вторичных цепях. И выключатель, кстати, тоже является частью вторичной цепи, следовательно, предохранитель должен стоять до, а не после. И не надо рассказывать про ЭДС, это совсем другая история.
А то, что китайцы ставят как зря, так на то они и китайцы.
23.06.2012, 01:09
Сказал спасибо: 490
Субъективное мнение.
Можете подтвердить какими-то документами, регламентирующими сие разнообразие?
23.06.2012, 01:12
Сказал спасибо: 490
Добавлю для размышлений.
Выключатель - общий. Питает, скажем, три отдельных устройства.
Я устанавливаю выключатель в начале схемы. За ним - три отвода, три предохранителя, три свторичные схемы...
Или я не прав?
23.06.2012, 01:23
Сказал спасибо: 73
Та-а-ак, что-то отвлеклись от темы, оффтоп пошёл.
Сообщение от Yurkin2007
T = Lреле*Rдиода
А вот тут куда сопротивление катушки потерялось? И в связи с этим - в какой степени повлияет динамическое сопротивление диода на экспоненту?
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.06.2012, 01:38
Сказал спасибо: 490
О-оу!Scadauser. Вижу орех в свой огород.
Не люблю я огород на даче, если когда-то будет свой домик, то и огородик мелкий - только для на насущных вещей, для приправки, для закусочки...
Я имею ввиду "динамическое сопротивление диода на экспоненту?"
По поводу ОФФТОП:
Вы понимаете, что написали? И это для начинающего!
Вы привели еще раз постоянную времени для RL-цепи.
Для данной формулы необходимо иметь схему из L-катушки и R-внешнего постоянного сопротивления.
Диод НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕМ С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ.
Давайте, при необходимости, нарисуем эквивалентную схему, разберем поведение каждого элемента.
23.06.2012, 01:40
Сказал спасибо: 592
Может мое мнение и субъективно (как говорится, есть два мнения мое и не правильное), не спорю. Вы не задумывались, почему в старых советских телевизорах предохранители стояли прямо на сетевом шнуре, помимо тех, которые стояли для каждого узла внутри? Просто раньше к ТБ относились строже. Сейчас сам себе голова.
Простой пример. Выключатель, который размыкает два провода, да еще и с подсветкой (ох как они бывают, пылают), а предохранитель у Вас стоит после. И шо робыть. Остается одна надежда на АБ. Да, безусловно, в цепи нагрузка - выключатель (один полюс) – предохранитель, разницы нет, где стоит защита. Да и то, смотря с какой стороны посмотреть. Мое мнение, опять же, как Вы считаете субъективное, предохранитель должен стоять как можно ближе ко входу.
23.06.2012, 01:43
Сказал спасибо: 490
alvadep! Я уже ранее об этом упоминал.
Какой вариант выбрать - мнение КОНСТРУКТОРА. А ОН руководствуется всякого рода ПРАВИЛАМИ, ГОСТами, СНИПами...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
