06.08.2012, 12:04
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Что мне нужно, предохранитель ?
Сообщение от putmannn
Сергей_Ковалев, а как драйвер ток будет ограничивать ? когда вольтметр в нагрузке то ток нулевой будет, драйвер будет стремиться поднять напряжение и будет поднимать до упора.....
Тады вольтметр параллельно резистору. Если не надо драйвер отстраивать, а только МК...
06.08.2012, 14:23
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
На предохранителе бытовом например написано 5А, 220в, предохранитель рассчитан на ток или на мощность (5А * 220А - 1.1Квт), и автомобильный предохранитель 12вольт и 5А (60 ватт)... это одно и то же или нет ?
По току да. А если включить 12В предохранитель в 220, то при разрыве цепи его может дугой закоротить.
А 5 А - это ток, который он выдерживает неограниченно долго. Скорость разрыва определяется кратностью перегрузки и характеристикой предохранителя (супербыстрый, быстрый, замедленный).
06.08.2012, 14:37
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
ForcePoint, спасибо, теперь понял.
06.08.2012, 14:39
Сказал спасибо: 919
Я бы такую схему собирать не стал. Если не секрет, откуда дровишки?
06.08.2012, 15:56
Сказал спасибо: 339
Easyrider83, Сам придумал, это моё первое устройство, так что извините если по детсадовски.
КПД преобразователя 92% (без учёта индикаторной части которая ест 5%), на входе 16.8, на выходе 3.2 вольта, считаю для первого раза неплохой результат.
Когда вешал на драйвер 6 светодиодов, 2 раза по 3 последовательно, падение было около 10 вольт, там КПД 97%.
Как ни странно всё работает, велофара собрана.
Решил внести изменения в прошивку, экспериментирую с режимами и вчера сжёг светодиод, решил подстраховаться чтобы впредь такого не произошло.
06.08.2012, 16:03
Сказал спасибо: 2,443
Поставить амперметр, а не вольтметр. И ток будет видно, какой течет: рабочий или превышен.
07.08.2012, 00:09
Сказал спасибо: 619
Если надо, чтоб сгорало,- только предохранителя недостаточно (как уже выше правильно объяснили).
Впараллель светодиоду надо поставить мощный тиристор так, чтобы часть тока проходила через управляющий электрод.
При превышении порога, тиристор открывается и закорачивает собой предохранитель, который сгорает.
Вот тогда диод будет защищен.
(Я в одном БП реально видел такую защиту.)
07.08.2012, 11:44
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
мона на время испытаний вставить примерно такую схему миллиамперметром мона контролировать ток а (Х) резюк посчитать на порог который ограничит ток.
07.08.2012, 22:39
На дополнительном контроллере - хоть 8-ногой тиньке собери маленькую схемку, пусть отслеживает уровни на входах драйвера полевиков и при неправильных уровнях или пропадании ШИМа даже очень кратковременных пусть пищит или моргает
А диод подключи через резистор, или вообще вместо диода лампочку
08.08.2012, 00:39
Сказал спасибо: 2,256
А что мешает, грубо говоря, поставить мощный резистор и параллельно ему какую-нибудь резистивно-светодиодную "лестничку" (светодиоды взять копеечные) и тренироваться, сколько душе угодно?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
