14.09.2012, 09:54
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Помеха на аудиовходе магнитолы
Сообщение от E97
Если есть постоянный (переменный) потенциал свыше 1В, то может лучше зарядку от прикуривателя сменить
Попадал в руки плейер, на котором общий провод на "уши" не являлся землёй.
Магнитола в любом случае подключена к массе авто, зарядка - тоже. Если будет разность потенциалов между "землями", придётся разбирать источник сигнала, искать другую точку выхода. Либо ставить трансформатор (два на стерео)
14.09.2012, 10:25
Сообщение от alxchep
Она всегда будет из-за индуктивности и сопротивления проводов к зарядке и магнитоле
Искать точку бессмысленно, для этого нужно подключить землю зарядки и устройства к сигнальной земле магнитолы минимально длинным проводом (пара см) что нереально. Трансформатор не надо - хвала буржуйским изобретателям за создание инструментального ОУ
14.09.2012, 10:54
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Почему нереально отрываем ноль магнитолы от массы и цепляем к нулю прикуривателя не больше 0.5м провода, а потенциалы будут выровнены
14.09.2012, 11:42
Попробуйте вначале
По земле магнитолы течет до 5 А, по земле зарядки до ампера в импульсе, пульсации в десяток мВ будут по-любому. А 10 мВ довольно хорошо слышны
14.09.2012, 13:35
Потребление магнитолы коррелировано с сигналом - т.е. будет маскироваться, если даже зарядка импульсная то помеха от неё на магнитоле не появится т.к. с этой точки взята масса на м-лу, и помехам с машины в эту петлю не залезть (если антенна изолирована)
14.09.2012, 16:03
Нет, разность между сигнальной землей магнитолы и этой "общей точкой" (соединение земли магнитолы и земли зарядки) - десятки-сотни мВ в зависимости от громкости, поэтому даже если просто соединить общую точку со входом - полезет вой зажигания. На земле самого плеера, который во время зарядки потребляет до ампера - падение ещё больше. С этим ничего нельзя сделать, нужно или делать транформаторную развязку зарядки, или ставить инструментальник - сейчас у большинства подавление синфазной доходит до сотни дБ, притом что уже 70 дБ практически не слышно даже в тихом помещении
14.09.2012, 22:03
Сказал спасибо: 706
Развязать через трансформаторы = можно и через оптроны попробовать.
15.09.2012, 00:08
Итак, небольшие уточнения, результаты замеров, и решение.
Первое. Помеха состоит из двух частей - низкочастотного стрекота и высокочастотного шипения-свиста. Низкочастотный стрекот (на слух 100-150 Гц) начинает лезть после того как подключил зарядное устройство к навигатору и засунул зарядку в прикуриватель при отсутствии питания в прикуривателе! Далее после включения зажигания и соответственно подаче питания на прикуриватель добавляется высокочастотное шипение, которое усиливается з запуском двигателя.
Второе. Замерял напряжение между корпусом (землёй) магнитолы и корпусом miniUSB разъёма питания навигатора (т.е. нулём питания), получил 80 мВ на одном зарядном устройстве и 110 мВ на втором. Взял провод 20 см, соединил корпуса, получил разницу 4 мВ и помеха снизилась на столько, что хорошо услышать её можно только выкрутив громкость магнитолы на максимум, а громкость музыки на навигаторе - на минимум. Короче говоря в движении её слышно не будет. Возможно если хорошенько припаять провод между корпусами магнитолы и штекера питания навигатора, то помеха ещё больше ослабнет. Ну а для полного её устранения уже нужно наверное делать балансный вход. Но то для меломанов Вобщем можно сказать что проблема решена.
15.09.2012, 23:50
Если не передумал дам тебе предложение зплезль в потроха FM модулятора те к нему гнездо для подключения гаджетов и в магнитолу лезть вобще не придется.
Последний раз редактировалось adaser; 15.09.2012 в 23:54.
16.09.2012, 08:54
FM-модулятор - только для быдломузыки в быдлокачестве
Извините за мой французский
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
