22.09.2012, 19:06
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Re: Компаратор. Непонятная помеха
Если вы про притяжной резистор, то конечно он есть - 20 Ком.
Частота 13 Кгц. амплитуда около 1 в., питание 6 в.,
Кстати такое схематическое решение придумано не мной.
Мной оно просто содрано.
Услужливый дурак-хуже врага
22.09.2012, 19:22
Сказал спасибо: 429
1) На схеме его нет.
2) Как Вы думаете, какой ток идет при частоте 13 кГц через конденсатор 100 пф?
22.09.2012, 20:03
Сказал спасибо: 21
...проверьте вход...для этого присоедините оба входа компаратора через 10ком к шине "общий"(кстати питание двухполярное..???) и померьте падение напряжения на этих резисторах...зная резистор и падение напряжение на нём посчитайте входные токи и сравните с datascheet....да и резистор нагрузки великоват для 6v можно поставить 8к2...
....разделительная емкость 100пф(по входу) - это сопротивление порядка 100ком на частоте 13кГц...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.09.2012 в 20:07.
22.09.2012, 20:18
Сказал спасибо: 57
Знаете, я ничего и не рассчитывал! Просто взял готовую схему из промышленного устройства,благо она подходит мне по параметрам.
Там-то она работает, и хорошо работает.
22.09.2012, 21:33
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
393 это вообще по моему отбраковка от 193 и 293. Берите 293-е
Первая цифра это разбраковка по рабочему температурному диапазону. 393-е ничем не хуже других, если употребляются в соответствии с документацией.
23.09.2012, 01:55
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Встречался с подобным, но м-схему не помню : сигнал на выходе каким-то образом влиял на входное сопротивление и возникала генерация. Немного помогло введение гистерезиса: резистор с выхода на вход (ПОС), потом сменили схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
