23.09.2012, 22:18
#11
Сказал спасибо: 5,041
Re: Изменение показаний расходомера
Сообщение от fokas
По поводу воздуха в местности, прошу прочитать еще раз тематику форума и воздержаться от глупых коментариев.
Встречное предложение - прошу прочитать еще раз свой первый пост, и поискать в нем исходную информацию, достаточную для получения полезного ответа. Вопрос в этом посту глупый. И такой же глупый был ответ на вопрос о принципе работы расходомера.
23.09.2012, 22:33
#12
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от fokas
в диапазоне от 1 до 5 вольт. Чуть занизив его показания
Для тупого эксперимента (возможные результаты: 1 - не изменилось; 2 - изменилось в желаемую сторону; 3 - изменилось в нежелательную сторону) - можно использовать обыкновенный потенциометр.
А потом все равно поехать к мотористу (или автоэлектрику) для диагностики.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
23.09.2012, 23:15
#13
Сказал спасибо: 919
Расходомер можно вообще отключить и машина будет нормально ехать.
Проверяется расходомер по лайф-дате через диагнозу. Определенным оборотам двигателя соответствует определенное значение АЦП. Но т.к. автор полный неадекват, помогать более ему нет никакого желания.
24.09.2012, 06:31
#14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от fokas
Есть внедорожник. На нем взлетел расход бензина в полтора раза. Перепробовал все, что можно, кроме замены ЭБУ
Форсунки тоже помыл? У меня в 2 раза расход увеличился из за засорившейся форсунки.
Детонации есть?
Сообщение от Easyrider83
Неужели?!
24.09.2012, 08:55
#15
Для занижения показаний надо сделать дырочку что бы воздух шел в обход расходомера, или на сам расходомер если есть на нем сетка спереди, наклеить небольшой кусок бумажки. ВСЕ! Да вы бы вообще озвучили марку модель авто объем двигателя и систему управления врыском топлива, глядишь и не пришлось бы херней страдать
24.09.2012, 20:55
#16
На все сразу: К автоэлектрику - это ко мне, я и есть автоэлектрик (но не электронщик) машина range rover 4,6 инжектор, все датчики в параметрах, кроме лямбды, она сходит с ума из-за большого колличества бензина на выходе и пытается резать впрыск. Время открытия форсунок - завышено. По чему - не понятно пока. Проще всего было-бы поправить впрыск в прошивке, но это не есть хорошо. Расходомер - с терморезистором. Надо-то и всего, немного уменьшить его показания, поступающие в эбу двигателя. Запас знаний по автоэлектрике - огромный, а вот по электронике - отсутствует. По этому и обратился сюда. Думал помогут.
Без расходомера работают далеко не все системы впрыска, только те, у каторых в прошивке прописана аварийная карта расходомера.
24.09.2012, 20:59
#17
Сообщение от audiserg
Механический способ не хотелось бы применять.
24.09.2012, 21:00
#18
Сообщение от fokas
Есть внедорожник. На нем взлетел расход бензина в полтора раза. Перепробовал все, что можно, кроме замены ЭБУ (слишком связаны все блоки). Откуда блок берет такие показания уже не пойму. Хочу попробовать обмануть и посмотреть. Основными данными для построения смеси в двигателе, является датчик коленвала, датчик положения дросселя и расходомер воздуха. Все остальные датчики - это для поправок. Расходомер работает так: при прохождении через него потока воздуха, вырабатывается аналоговый сигнал, пропорционально колличеству пропущенного воздуха в диапазоне от 1 до 5 вольт. Чуть занизив его показания, хочу получить бедную смесь в мотор (по мнению ЭБУ), а в реале нормальную. Занижение должно быть во всем диапазоне работы, ну и по возможности с простой схемой, т.к. надо не просто померить СО на холостых, а и поездить.
Топикстартер, Вы, правда, занимаетесь херней. В данном конкретном случае Вы наступаете на грабли. Почему? Да потому что с возникшей неисправностью надо работать - собирать данные, анализировать и устранять причину, а не пытаться наебать ЭБУ. В конечном итоге наебете себя - проблема вылезет в другом месте, время Вы потеряете, а лоб будет синим от шишек.
В таких случаях всегда надо начинать с диагностики. И почему Вы не включили в Ваш список лямбда зонд? Или Вы считаете, что его данные в рассчете времени впрыска не учитываются? Далее - датчики температуры ОЖ и температуры воздуха на впуске - что с ними, какие показания? Можно продолжить...
Вот - ЗАВЫШЕНО! Вот и ищите причину, почему оно завышено.
Не проще и не правильно, да и проблемы Вашей это не решит.
Ну и как же вам помочь, сударь, если знания у вас отсутствуют?
Что такое потенциометр, Вы знаете?
Почему? Какая разница, как колхозить?
Последний раз редактировалось IgorYas; 24.09.2012 в 21:19.
24.09.2012, 21:04
#19
Сказал спасибо: 706
Без знаний электроники в современном автомобиле электрику делать нечего, у нас таких электриков называют " ЛАМПОВЕСАМИ", и что вы там без знаний электроники изменить решили ???
24.09.2012, 21:14
#20
Сообщение от Caxaroza
А у нас их называют - "пионеры", "колхозники".
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
