29.09.2012, 21:55
Сказал спасибо: 31
Re: Проблема с ацп ADS8344
Сообщение от omercury
На PC6 что висит?
CS
чип селект
29.09.2012, 22:09
Сказал спасибо: 31
я тут переключил показания в десятичный вид
при замыкании на ноль показывает 6835 единиц ацп, при замыкании на плюс скачет около 32768 (половина от полной шкалы)
масса не потеряна
29.09.2012, 22:18
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
В этом контроллере есть аппаратный SPI. Все, что требуется от контроллера - это передать по SPI байт управления в строгом соответствии с даташитом АЦП, дождаться отсутствия сигнала Busy (или просто отмерить время) и принять по SPI два байта результата преобразования.
Передавая байт управления, не забыть про режим single-ended, если работаем с обычным, недифференциальным сигналом. Не забываем про выбор клока и выбор канала АЦП. Фсё.
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
29.09.2012, 22:23
Сказал спасибо: 30
Осталось сконфигурировать TRISC = %11100000
Тьфу ты!
Наоборот TRISC = %00011111
Последний раз редактировалось omercury; 29.09.2012 в 22:32.
Сказали "Спасибо" omercury
29.09.2012, 22:58
Сообщение от Segriv
напряжение от кренки, стабильно.
епрст, че за опора, повторите?
кренка для 16бит АЦП? а она не питает, случайно, АЦП и МК с индикацией и, скажем, ... реле? колитесь.
кстати, почитайте список REF-ов для таких АЦП - сильно будете удивлены. у нас стоят REFы с 3-5ppm "дыханием", а вы - "кренка"
развязка между измерительной/цифровой частями есть?
какая топология печати?
29.09.2012, 23:07
Сказал спасибо: 30
Ну не на полшкалы же?
Вон ф кортексах на 12-тибитный АЦП берут опору с Vdd и не парятся!...
Сообщение от jump
Не дошли ещё.
Надо сначала хоть какие-то осмысленные значения получить.
29.09.2012, 23:09
Сказал спасибо: 31
питает датчик тока, ацп, акселерометр, 2 датчика давления, датчик температуры
29.09.2012, 23:11
Ну не на полшкалы же? Надо сначала хоть какие-то осмысленные значения получить.
уверены, что там чудес больше нет? так сказать, готовы чьей-нибудь женской грудью защитить ТС от моих нападок?
Сообщение от Segriv
не ту приблуду, что у вас на сайте? академический слог, но видно, что не практик, увы...
Последний раз редактировалось jump; 29.09.2012 в 23:20.
29.09.2012, 23:19
Сказал спасибо: 31
сейчас вроде адекватно стало работать, благодаря вашим советам. спасибо
но почему получается так, что при подключениии на массу получается 3030 единиц, а если на плюс то 65300 единиц ?
источник питания поставлю более качественный
29.09.2012, 23:25
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Segriv
Да не питание. Опору отдельную. Высокостабильную.
Держу для подобных случаев стабилитроны отечественные с индексом ОС. С прошлого тысячелетия ещё
(Кстати, Алексей. Просматриваешь же тему. В плате усилителя в генераторах тока как раз такие должны быть, 6 штук. В той, где 12 транзисторов на радиатор накручено.)
Программирование АЦП. проблема с задержкой
r0st |
6 |
22.03.2012 18:23 |
Аналог ADS8344?
daddy |
2 |
14.11.2009 22:57 |
Проблема с АЦП Мега16
malyshevsergey |
14 |
14.12.2007 17:44 |
Проблема с АЦП CS5381
Igor535 |
9 |
14.12.2007 16:25 |
проблема с АЦП
xelos |
4 |
30.06.2005 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
