25.10.2012, 10:10
Сказал спасибо: 65
Re: Самодельный накопитель данных
Сообщение от SasaVitebsk
12. Вам нужен сувенирный вариант или куда предъявлять?
Этот вопрос незаслуженно на 12 месте.
Ведь "если предъявлять", да еще и энергетикам за сожженные холодильники "пропавшим нулем" - мало не покажется сертифицировать. Жизнь можно положить, но так и не получить "прибора для предъявы".
С уважением,
Vic / ut1wpr
25.10.2012, 11:15
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Перечитал свое сообщение... действительно размыто и "о чем это я?". Возникла проблема промеров абиотических факторов с целью выяснения гетерогенности среды. Логгеры на температуру и влажность наверное смогу достать (штук 20 таблеточных во временное пользование... если не умерли... покупались года 3 назад). Но если температуру и влажность можно осилить быстрыми телодвижениями (в худшем случае), то с осадками не все так просто. Натолкнулся на сайт, где предлагают подобные аппараты. Представляют собой ведро с качельками внутри на заданный объем воды. При наполнении чаши, она опрокидывается. Эти колебания фиксируются и запоминаются логгером напряжения. Это колечно же громоздкий но наиболее простой и элегантный вариант. Логгеру приходится фиксировать только один сигнал во времени.
Хотелось бы попробовать собрать подобное. Время работы - не более 3 месяцев. Точность - второстепенная задача, так как это все попутные факторы.
Еще раз спасибо!
25.10.2012, 12:06
Напиши топикстартеру http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10233
У него все это давно изобретено, да ещё и с GSM и отправкой данных напрямую на сайт
28.10.2012, 14:53
Сказал спасибо: 435
Сообщение от niXto
Такие объемы проще писать на 49DB или карточки.
Простите, что есть 49DB?
28.10.2012, 15:38
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ampy
Скорее всего имелась ввиду 45db. То есть at45db...
Хотя может есть и 49 какой-нибудь другой фирмы...
То есть имелась ввиду флэш память, которая позволяет писать большие объёмы информации последовательно.
31.10.2012, 11:45
При определённом навыке по программированию мк всё решается достаточно просто:
АЦП -› STM32 -› FAT -› SD card + Аккумулятор, запитывающий всё.
Сам делаю такое. Сейчас есть прототип на ПИК24.
22.06.2013, 14:53
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Я недавно сделал термологгер, который пишет данные на 24c256. Память на 4000 измерений, точность 10 бит, интерфейс USB HID, проц PIC18F14K50. Пишет через программируемый интервал 1..250 секунд. Может писать только если температура перевалила через определенное значение относительно предыдущего измерения на программируемый интервал 0.25...10 градусов. Внутри календарь, часы. Каждое измерение имеет временной штамп. Софт для РС пока скудный, сваливает инфу в тхт файл. В общем, будут вопросы - задавайте. Железо я сделал еще 2 года назад, а запрограммировал только недавно. Все руки не доходили.
Добрый день! Павел, не могли бы Вы поделиться фрагментом схемы Вашего устройства. Насколько я понял, у Вас используется батарейное питание. Меня интересует цепь питания контроллера от Vbat и от Vusb; зарядка батареи отUSB. Как Ваша программа определяет подключение USB?
Спасибо.
24.06.2013, 14:58
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
я тоже делал похожее
я просто поставил зарядник от Vusb а питал всегда от акб через 3.3 линейный стаб
для связи с пк проще все usb-com-port (есть пример в от стм) я делал на stm32f103
но наверно лучше чтонибудь из низкопотребляющей серии
карту подключил по статье
http://pcus.ru/1567-prikruchivaem-k-...tu-po-spi.html
фат не делал просто писал по секторам
и выдавал с ком порт (усб) по запросу
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
