08.11.2012, 14:46
Сказал спасибо: 919
Re: Переключение питающего напряжения с АКБ на внешний и наоборот
Вот как-то так.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.11.2012, 14:46
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Yurkin2007
Просто на диодах не получится, т.к. напряжение аккумулятора гораздо больше 12В. Делайте на р-канальном полевике.
Не кошерно схемку питать через диодик-то.
08.11.2012, 14:51
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Easyrider83, спасибо, как Ваша схема работает понял.
08.11.2012, 14:53
Сказал спасибо: 339
Yurkin2007, спасибо, объясните как схема работает, не понимаю из-за чего напряжение на затворе упадёт ниже напряжения АКБ в случае отключения 12 вольт.
08.11.2012, 15:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Easyrider83
Как Вы говорите в таких случаях? " Что за ахинею Вы нарисовали?" "Похоже на бред пьяного электрика". В Вашей схеме батарея всегда будет подключена, даже при наличии 12В, пока не разрядится полностью ...
08.11.2012, 15:00
Сказал спасибо: 284
ээ литий-полимер.. контроллер заряда с выходом сразу на девайс? пусть сам заряжает/переключает/орет что сядем сейчас..
08.11.2012, 15:02
Сказал спасибо: 919
Это как же? Обратным током через диод?
08.11.2012, 15:03
Сказал спасибо: 919
Сообщение от whoim
Не нужен здесь аккумулятор, очевидно. Иначе схема заряда обсуждалась бы отдельно.
08.11.2012, 15:11
Сказал спасибо: 12
Сообщение от putmannn
При пропадании 12В: ток начнёт протекать по цепи R1 D1 R2. На резисторе R2 будет падение напряжения около 1В, на затворе полевика около 4.3В относительно общего провода. Напряжение затвор-исток будет 10В, достаточно для полного открытия трензистора.
При появлении 12В: стабилитрон D1 заперт, т.к. не хватает напряжения для его открытия, ток по R1 не протекает, напряжение затвор-исток =0, транзистор закрыт.
Стабилитрон нужен, т.к. напряжение полностью заряженной батареи может превышать 16В и разница 16-12=4В может приоткрыть полевой транзистор ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
08.11.2012, 15:23
Сказал спасибо: 919
Так все ж таки, уважаемый, извольте объясниться.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
