10.11.2012, 11:31
Сказал спасибо: 1,353
Re: Помогите с расчётом дросселя к З.У
Это я уже заметил сейчас при расчёте в программе Booster. Но автор схемы то даёт другие данные о дросселе. Сейчас ради эксперимента, намотал дроссель 11.324мкГн по расчётам Booster, транзистор сразу начал греться при 2А.??!!!
Последний раз редактировалось Demo65; 10.11.2012 в 11:59.
10.11.2012, 12:02
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
есть еще одно важное замечание при расчете регулируемого чоппера. наиболее тяжелый режим для дросселя будет при выходном напряжении, равном половине напряжения питания.
а питание в этой схеме будет примерно 25-26 Вольт. то есть, задавать в программе выходное напряжение 13 Вольт.
а также для феррита можно задавать 200% размаха пульсации тока в дросселе.
есть еще программа BoosterRing. она используется для расчета на кольцах с распределенным зазором (порошковое железо и другие типы материалов).
для таких колец следует брать низкую пульсацию тока для снижения частотных потерь в материале кольца.
но кольца имеют то преимущество, что размер дросселя получается меньше, чем на феррите, так как такие кольца позволяют иметь индукцию гораздо выше, чем феррит.
10.11.2012, 15:15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Помогите с расчётом дросселя к З.У.
Для вычисления необходимой (минимально) индуктивности в чоппере использую следующий подход:
U = L(dI/dT). U = Uвх - Uвых, в вашем случае 12 - 13 В. dI - размах пульсации тока в дросселе, чисто теоретически равен удвоенному выходному току. В этом случае, при снижении нагрузки ниже расчётной будет режим прерывистых токов, увеличенная нагрузка на конденсаторы фильтра и увеличенные пульсации напряжения в нагрузке. Нужен какой то компромисс. Я в своих расчётах (первоначальных, прикидочных) беру dI 20% от максимального тока в нагрузке, т.е. в вашем случае 2 А. dT принимаю в зависимости от соотношения входного и выходного напряжения и частоты ПН. При частоте работы ПН 50 кГц принять dT = 10 мкС в вашем случае. Итого необходимая индуктивность:
L = U(dT/dI) = 12 х (10/2) = 60 мкГн.
Далее следует расчёт, пусть и по программе, цель которого определение числа витков и необходимого зазора при данном сердечнике. Вроде ничего хитрого, всё просто. На картинке скрин расчёта по программе Старичка.
10.11.2012, 15:19
Спасибо, а как будет вести себя этот дроссель при разных токах, т.е от 5А до 1А. В принципе, я сейчас намотаю такой, единственно, провод надо подобрать.
10.11.2012, 15:23
Сказал спасибо: 8
Будет всё тип топ, мотайте. Разговоров больше.
10.11.2012, 17:21
Намотал, на 70 мкГн, получилось по расчётам программы, 28 витков 3х0.85, зазор 1.75. При нагрузке 3А (больше не дало З.У, аккумулятор не совсем разряжен) дроссель пищит и транзистор чуть тёплый. Надо ещё "поиграться" на других нагрузках. При зарядке аккумулятора ток от 3 до 2.2А в течении минут 20, транзистор нагрелся градусов до 50,подключил активную нагрузку - реостат и стал повышать нагрузку до 5А, писк дросселя перешёл как фон 50Гц и транзистор стал греться ещё сильнее, повышал частоту генератора З.У - результат тот же.
Последний раз редактировалось Demo65; 10.11.2012 в 17:49.
Причина: ввод фото
10.11.2012, 20:09
Сказал спасибо: 73
А какая ёмкость фильтра у вас после выпрямителя? Она исправна? На сколько проседает напряжение с выпрямителя под максимальной нагрузкой? Если у вас большая просадка, да ещё с пульсациями, может выходить из режима насыщения силовой транзистор, т.к. уменьшается базовый ток через R5, это будет приводить к его нагреву. И потом, мы не знаем, в каких условиях у вас нагрев - радиатор-то есть? Какой? Температура корпуса транзистора наощупь равна температуре радиатора? Вообще этот транзистор малопригоден для таких применений. Не стоило бы его использовать на частотах более десяти килогерц, но тогда дроссель верещать начнёт, и габариты дросселя вырастут пропорционально снижению частоты. Конструкция, по моему мнению, изначально порочная - огромный трансформатор, конденсатор фильтра, радиатор, и не видно никаких преимуществ по сравнению с обычным тиристорным регулятором, который применяется во множестве промышленных зарядок. Или уж взяли бы за основу комповый БП - здесь есть замечательная тема по его переделке от Falconist,
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
А то угораздило вас...
10.11.2012, 20:15
Спасибо за подсказку, но переделка компового Б.П, меня не сколечки не впечатляет. Считаю это извращением. Если уже и делать, то всё самому , начиная от печатки.
емкость фильтра -10000мкфх50в. и на выходе 4700х35в.
10.11.2012, 21:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Demo65
Никто вам не мешает сделать плату самому. Только зачем? Всё равно ведь используете готовый ШИМ-контроллер, и печатка уже разработана, да и схема практически из даташита - так в чём элемент творчества? Тогда предлагаю вам сделать почти то же, но покрасивее. Замените транзистор на пару высокочастотных, например, КТ935, а управление ими срисуйте с компового БП, с трансформатором и ПОС по току через виток, продетый сквозь кольцо, только соедините их не в полумост, а впараллель, и тогда у вас получится двухфазный Step-down. Транзисторы вообще обойдутся без радиатора. Только продевать надо два витка ПОС и пускать ток через них на каждый транзистор противофазно, чтобы избежать насыщения сердечника постоянной составляющей ассимметричного тока. Рисовать лень, тем более, что вам это вряд ли захочется повторять. Делал такое, правда, не для зарядки, а для управления двигателем постоянного тока для сварочного полуавтомата.
10.11.2012, 21:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Demo65
Значит, Эти 276 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение - все они извращенцы? Один вы в ногу?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
