01.12.2012, 12:53
Сказал спасибо: 429
Re: Замена симистора тиристорным ключом
Все бы было правильно, если бы не одно "но": у симисторов МОС304х внутрях имеется схема выделения перехода коммутируемого напряжения через нуль. Именно в этот и только в этот момент они и открываются. По этой причине в "куске даташита" и не стоит токоограничительный резистор между управляющими электродами тиристоров (последовательно с фотосимистором оптрона).
Если будет "реле переменното тока" (т.е. вкл/выкл), то такое включение является единственно правильным. Если же нужно будет фазо-импульсное управление (диммирование), то такой резистор надо поставить.
01.12.2012, 14:00
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Цена риска копейки, не ставить резистор может обернутся сериозной проблемой. Нежелательными включемиями. 100 Ом 2 Ватт, лады ? Или 33 ?
Или два по 33 с обеих сторон MOCа. Делаю печку для запаивания SMD. Засело в уме. Надо сериозно продумать. Проколов не хочу.
01.12.2012, 14:18
Сказал спасибо: 429
Если делаете печку, которая имеет существенную тепловую инерционность, то управлять ею желательно не фазо-импульсным методом, а именно как "реле переменного тока" - пачками полуволн сетевого напряжения с регулируемой скважностью (количеством пропущенных на нагрузку полуволн). А для этого открывать симистор/тиристоры надо именно максимально близко к точке перехода силовой синусоиды через ноль. Резисторы последовательно с УЭ тиристоров будут снижать ток управления, который для используемых тиристоров и так не маленький (до 400 мА). Т.е., открываться они будут не близко к нулю, а немного позже. В результате - импульсные помехи в питающей сети.
На этом принципе я сваял регулятор мощности паяльника. Пользуюсь им уже лет 8 и очень рад. Как минимум - не загаживает сеть помехами. Намного надежнее простых фазо-импульсных схем и только немного сложнее их.
01.12.2012, 14:49
Сказал спасибо: 89
Засоряю тему, человек хотел управлять мощными симисторами. Повторюсь, MOCу 400 мА много. имхо.
Насчет печки я себе делаю резерв. Чтоб и фазо-импульсно и число-импулсьно управлять. Цена оптопарой засечь переход через ноль 10 руб. И одна ножка контроллера. Плюс развести на плате все это хозйяство.
Вобщем возможность исправить сранье программно бесценна. Тьфу-тьфу-тьфу..
01.12.2012, 20:31
Сказал спасибо: 429
Ну, это как сказать... По-Вашему IMHO 400 мА для 1-амперного фотосимистора много. По-моему IMHO 40% от максимального значения данного параметра - немного. Даже до 70% было бы не много. Намного хуже - приближение к пределу по мощности. А ток им - так, тьфу и растереть.
Гонял я эти МОСи напрямую, без внешнего симистора для 12-ваттной нагрузки. Греются (градусов до 80), но уже года 3 работают 24 часа в сутки...
Последний раз редактировалось Falconist; 01.12.2012 в 20:33.
03.12.2012, 15:43
Сказал спасибо: 619
Расскажу про один подводный камень, на который я налетел.
Установка была- 16-кВт вакуумная печь. Нагреватель питается напрямую от мощного транса. Регулировка - по "высокой" стороне пачками полуволн. Точно такая схема: два мощных тиристора и маленький симистор между ними.
Неисправность: работает-работает, внезапно - бах! - выбивает автомат. !00-амперный на щите.
Сколько мы (много специалистов!!!) колупались, - не буду утомлять; думали межвитковое в трансе, хотели перематывать(((((
Оказалось: с симистором что-то произошло, и он начал открываться нечетко. То есть, в одну сторону открывался исправно, а в другую - мог иногда и не открыться когда надо. В результате число четных и нечетных полуволн не совпадало, через транс появлялась постоянная составляющая - со всеми вытекающими...
Что я сделал: включил симистор в диагональ диодного моста. Таким образом, работая на одном направлении тока, исчезла разница между включиями положительной и отрицательной полуволн. Всё нормально работает. До сих пор.
Этой схемой я с успехом пользовался и раньше многократно: между тиристорами включен не симистор, а оптотиристор в диагонали диодного моста. И предохранительный резистор 200 ом, 0.125 Вт. Оптотиристор брал АОУ103, управлял от LPT.
03.12.2012, 15:57
Сказал спасибо: 429
кустомер, а импульсами какой полярности Вы управляли симистором?
03.12.2012, 18:58
кустомер,
дык давно ужо известно, что пара тиристоров бьет симистор
что по ударному току, что по работе с индуктивной нагрузкой. а с подмагничиванием я при помощи счетчика/МК+алгоритм Брезенхема боролся. ваш тиристор/симистор в мосту не спасет от подмагничивания - диоды отсекают обратную полуволну (эдс самоиндукции нагрузки), а число полупериодов зависит от управляющей схемы
03.12.2012, 19:14
Сказал спасибо: 429
Во-во! Вот что пришлось наваять для управления мощным трансформатором по первичке. Назначение - точечная сварка. На трансформатор подаются пачки полных периодов (два полупериода).
Работает, как ни странно, без "ба-бахоВ"
03.12.2012, 19:22
Сказал спасибо: 619
АОУ103 это тиристор. Управлял положительными импульсами.
А если Вы про печку, то - не знаю. Там оптрон в DIP8 был, и чем он управлялся я уже разбирать не стал. По-хорошему, его менять надо было, но наименование то ли стерлось, то ли специально затерто было, короче, мы не определили, что это. Просто по характеру я понял, что в две стороны работает неодинаково. Вот и поставил мост, как делал в собственных конструкциях. Чтоб одинаково срабатывало.
jump, управляющая система была исправна. Поэтому мост помог.
Просто рассказал о факте. Оптотиристор в мосте лучше, чем оптосимистор. Симметричнее себя ведет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
